Нужна помощь
Подскажите в каком CAE можно исследовать как будет себя вести балка под влиянием движущего по ней груза. Сложная ли это задача, и может есть где примеры?
Если в Вашей задаче нет каких-либо неозвученных нюансов по воздействию груза на балку (кроме весовых и им подобных), то достаточно рассмотреть наименее благоприятный случай: груз находится посередине наибольшего пролёта балки (если она опёрта более, чем в одном месте) или же на конце её (если балка консольная). Вопрос о степени сложности этой задачи является самым сложным в Вашем посте.
Что касается "в каком КАЕ сие можно считать", я могу предложить Вам (из общедоступного) освежить старину Анурьева, первый том, стр. 53...60. Там Ваших балок есть... :rolleyes:
PS. Ну и конечно, не буду принижать широких возможностей калькулятора по делению изгибающего момента на момент сопротивления.
<{POST_SNAPBACK}>
А что конкретно интересует: напряжения, деформации или скорости и ускорения балки?
Загадочно поставлен вопрос: как будет себя ВЕСТИ балка. Что знасит "вести"?
в общем-то любым нормальным пакетом можно посчитать.
но если никаким не владеете, то мгновенно не получится.
возможно это зашито в специализированные пакеты по мостам.(напр midas)
из "больших" пакетов это думаю проще всего сделать в ансис.
макрос с перемещением силы в соседние узлы с заданной скоростью/
нестац расчет. Можно модальной суперпозицией, можно прямым интегрированием.
ОБРАЗНО задачу можно поставить так: есть криволинейной участок моста (балка)по которому движется поезд, надо знать в каких местах будет наибольшее напряжение рельсы, где будет наибольшее смещение, изгиб и т.д. и все это под влиянием динамики движения груза.
    • Fedo81
      Здравствуйте, подскажите может кто сталкивался, установил Солид кам 2022, в переходах фрезерование пропала операция 3д модель! Так же с версией 2023
    • Артур8991
    • AlexArt
