Нужна помощь
Подскажите в каком CAE можно исследовать как будет себя вести балка под влиянием движущего по ней груза. Сложная ли это задача, и может есть где примеры?
Если в Вашей задаче нет каких-либо неозвученных нюансов по воздействию груза на балку (кроме весовых и им подобных), то достаточно рассмотреть наименее благоприятный случай: груз находится посередине наибольшего пролёта балки (если она опёрта более, чем в одном месте) или же на конце её (если балка консольная). Вопрос о степени сложности этой задачи является самым сложным в Вашем посте.
Что касается "в каком КАЕ сие можно считать", я могу предложить Вам (из общедоступного) освежить старину Анурьева, первый том, стр. 53...60. Там Ваших балок есть... :rolleyes:
PS. Ну и конечно, не буду принижать широких возможностей калькулятора по делению изгибающего момента на момент сопротивления.
<{POST_SNAPBACK}>
А что конкретно интересует: напряжения, деформации или скорости и ускорения балки?
Загадочно поставлен вопрос: как будет себя ВЕСТИ балка. Что знасит "вести"?
в общем-то любым нормальным пакетом можно посчитать.
но если никаким не владеете, то мгновенно не получится.
возможно это зашито в специализированные пакеты по мостам.(напр midas)
из "больших" пакетов это думаю проще всего сделать в ансис.
макрос с перемещением силы в соседние узлы с заданной скоростью/
нестац расчет. Можно модальной суперпозицией, можно прямым интегрированием.
ОБРАЗНО задачу можно поставить так: есть криволинейной участок моста (балка)по которому движется поезд, надо знать в каких местах будет наибольшее напряжение рельсы, где будет наибольшее смещение, изгиб и т.д. и все это под влиянием динамики движения груза.
      Свои настройки есть у ноута. У него наверняка кроме Квадры есть ещё своя встроенная. И в настройках надо указать, что задействовать Квадру, а не встроенную. Можно указать для каждой программы индивидуально.
    • FPG93
      Приветствую всех. Интересует: получение навыков в написание постпроцессора в среде NX. За образец хотелось бы взять токарно-фрезерный станок с осью Y и контршпинделем.(Fanuc 0-TF). Итогом работы хочеться видеть рабочий пост, написанный мной с вашими ценными советами Важно:это не приобретение поста,а покупка времени человека который грамотно расскажет про его написание. Формат/время для общения такой какой будет удобен лично вам(онлайн/запись вашего видео с отправкой мне) Тех кого заинтересовало просьба отписаться на почту PF3011@YANDEX.RU.  С указанием стоимости за 1 академ час,или полной стоимости до конечного результата.
      Тарантина и у своих не гнушается тырить
      мне мясо положено -положено ешь но оно мне не положено - не положено не ешь А так страшно, очень страшно, если бы мы знали что это такое но мы не знаем что это такое.   Единственное что я понял, у тебя в дереве не подсвечиваются элементы по которым ты тыкаешь в рабочем окне. Так?
    • Renovatio
      Доброе время суток, коллеги. Имеются сборки в которых элементы размножаются массивами. Так вот, в некоторых сборках при выборе элемента в графической части, он выделяется в дереве построения, а в некоторых не выделается. Не выделяется элемент массива, при этом если выбирать деталь/подсборку, которая является родителем массива, то она выделяется в любой сборке. Сборки могут быть равные по нагрузке, но в одной все работает, а в другой нет. Может кто-то сталкивался с такой проблемой и знает как избавиться от нее?   Пользуюсь Solidworks 2017 SP5.0
    • pescarbon
      В Санкт-Петербурге. Я перекидывал так программы обработки, проблем не возникло. А именно данные пусконаладки, когда опускаюсь в меню к ним, все меню зависает
    • Dordenis
      Добрый день.   В форме для литья алюминия необходимо вытащить знак на длину 130 мм. Остановились на том, чтобы знак извлекать с помощью гидроцилиндра.  Как примерно рассчитать усилие для извлечения знака с отливки, чтобы подобрать ГЦ с нужным усилием.
    • Говорящий Огурец
      По хорошему, с этого и надо было начинать. А то совершенно неочевидная постановка вопроса.
    • куркуль
      В этом случае чтобы поменять координаты смены инструмента по осям следует зайти в меню Параметры, далее в Данные пользователя, далее в Глобальные данные пользователя, выбрать “+” или “-” окно MGUD затем в данных WSWPOSX, WSWPOSZ, WSWPOSU, WSWPOSW меняем координаты по оси X,Z,V или W. Координаты измеряются в миллиметрах. Отсчет координат от центра планшайбы.   если у вас есть такое и не плохо проверить привязку на нулевую точку оси.
