Программирование угла в циклах
dimonbavly
Такой вопрос возник после прогона в визуализаторе примерно следующего:
G71U2R0.5
G71P101Q102U0.5W0.1F0.25
N101G00Z2X83
G1Z0A225F0.2
G1Z-1.5A225
G1Z-35A180
N102G1X28A210F0.2
здесь обдирка не учитывает угол A
а на чистовой -учитывает и произойдет авария. Отсюда вопросы:
это норма? как это обойти? в фануке так же?
Если фаска 225° на увеличение диаметра, то на уменьшение диаметра угол меньше 180°. Угол не A210. а A150.
1 час назад, EvUgol сказал:
Какой HAAS: токарный , фрезер, 5-тикоординатный? На HAASах стоит ЧПУ на базе Fanuc
Haas sl- 30 токарный. Это расточка. Это не фаска. Это угол. Может быть любым от 181 до 269. На уменьшение диаметра. Станок старый. Лет 15.
Да, не учитывает. Не пользуйтесь описанием через угол, описывайте по 2-м координатам (X и Z).
PS: Фаски и скругления (типа ,Схх или ,Rхх) учитывает.
Да не нужно рассказывать что в цикле  НААS не учитывает угол А все прекрасно считает и выполняет к примеру сегодня делал расточку под углом 45 градусов
G0 Z-21.X6.
G71P1Q2U-0.2W0.05D0.2F0.15
N1G0X32.
G1Z-21.7
X6.A45.
N2U-0.3w0.5
G70P1Q2F0.08
Станок ST20
В 29.09.2020 в 20:39, Моль сказал:
G0 Z-21.X6.
N1G0X32.
G1Z-21.7
X6.A45.
N2U-0.3w0.5
G70P1Q2F0.08
Станок ST20
На старой стойке только задавать по 2 координатам, на новой стойке (ngc) стойка уже умеет просчитывать точки в цикле при задании угла
Изменено пользователем chatskiy
Рукожопство
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
    • anykeyto
