Помогите с OMP60
Александр156
Привези нам "замечательные" станки КВС В4 (Fanuc Oi -MF) с датчиками Renishaw. OMP60 откалибровали, установили фирменное приложение GoProbe. В наладке пользовались циклами, все хорошо. И вот решили вписать цикл привязки в программу. Что бы каждую деталь перепривязывал. Но после выполнения цикла обмера УП сбрасывается в начало, а не продолжается. Подскажите, может есть какие тонкости.
в программе на привязку в конце поменяйте m30 /m02 на м99
а в основной программе вызывайте ее как подпрограмму
а для верности покажите мне ее и вашу программу
М98 Вызов подпрограммы
Этот код должен находиться в блоке основной программы обработки детали, ко-
торая активизирует подпрограммы. Слово Р используется с номером подпрограммы
для специфицирования выполняемой подпрограммы.
Пример: М98 Р1;
М98 специфицирует вызов подпрограммы, а Р1 специфицирует подпрограмму #1
в качестве выполняемой подпрограммы.
См. Главу 12 «Подпрограммы».
М99 Конец подпрограммы
М99 используется для возврата в программу, которые запросила подпрограмма
после ее завершения.
См. Главу
В программах ренишоу везде стоит м99.
В УП первым инструментом запускали датчик примером.
T30M6
G90G54G0X0Y0
G43H30Z150.
Z50.
G65P9901M2.D200.S54
G91G28Z0
М30
И вот после выполнения цикла обмера он в исходное не поднимается, а программа сбрасывается в начало.
Пробывал записать в формате
M98G65P9901M2.D200.S54
Станок ругается дублирование кода.
В формате
M98P9901M2.D200.S54
Ругается на дисятичную точку.
есть програы для станка хасс это инструкция на английском
Renishwa_Programming_Manual_ H_2000_6223_00_A.pdf
G65P9901M2.D200.S54 правильно но ответ наверно в ппрограмме 9901
Может пригодится. Этот текст вставляю в программу, происходит привязка к центру отверстия, и далее выполняется программа.
T15M6
G54G90
G0X0Y0
G1Z10F3000.
G1Z-23F200.
#1=50 ( DIAMETR OTVERSTIA )
#2=30 ( PEREBEG SCHUPA )
G40
G43 G54 G80 H15
G65 P9832 ( VKLUCH DATCHIK )
G65 P9814 D#1 Q#2 S1( IZMER DIAMETR I NAYTI CENTR OTVER )
G65 P9833 ( VIKLUCH DATCHIK )
G1Z10F300.
G91G28Z0
G91G28X0Y0
G40G17G80G49
G0G90
T20M6......................
  • 3 года спустя...
08.10.2023 в 17:02, Santyago сказал:
Не поделитесь приложением GoProbe для станка?
У меня подозрение, что хорошо бы указать модель СЧПУ и дать подробное описание.
9 часов назад, KAUKa37 сказал:
Есть у кого Inspection Plus или GoProbe для Сименса
Раздел вроде по Фануку, но у меня есть.
16.10.2023 в 18:57, Killerchik сказал:
Да, конечно. fanuc 0i-mf plus, экран 15 дюймов, панель mdi qwerty
2 часа назад, Santyago сказал:
A-4012-0518-0L (Fanuc B Inspection+).iso
1 час назад, ivanK сказал:
Пишет что образ поврежден… не открывается.
Может архивом попробовать?
5 часов назад, Santyago сказал:
Вам наверное нужен GoProbe iHMI for Fanuc ?
16.11.2023 в 16:56, gudstartup сказал:
@ivanK Реально поврежден!
A-4012-0518-0L (Fanuc B Inspection+).7z
GoProbe iHMI for Fanuc такого у меня нету.
не знаю почему но через проводник не открывает, а вот DaemonTool прекрасно открывает тот образ
47 минут назад, ivanK сказал:
Но ни рар ни 7zip тоже не открывали хотяони всегда прекрасно справлялись с iso
Cпасибо!
