:wallbash: Подскажите пожалуйста, где можно выполнить текстуру фототравлением на формообразующих пресс-форм. Желательно в пределах Москвы и области.
1. Сталь типа 4Х5МФС или 40Х13(можно ли вытравливать на нержавейке?).
2. Текстура похожа на капли воды (обычно видовые поверхности в салоне автомобилей).
3. Текстура должна 90% соответствовать образцу.
4. Клише нет - надо изготовить.
Вытравливать на нержавейке можно, но добиться качествненной текстуры практически невозможно (небольшая глубина травления получается). Мы можем взяться за ваш заказ, но без гарантии 100% качества. Клише выбирается вами но каталогу.
Тел. (495)170-37-14, спросить Карасева (presform.ru)
Уважаемый, Сергей Александрович.
Большое спасибо Вам за комментарий и отклик на sapr2000.ru.
Мы к Вам уже обращались.
Я решил еще раз сам с АП проверить рынок по этому вопросу. К Вашему сведенью, пока альтернативы Вам мы еще не нашли.
С уважением, Алексей и Анатолий Петрович Пантелеев.
Лёша,
Для более конкретных ответов, сообщите хотя бы габариты деталей, глубины рельефов, травить готовые детали, или заготовки, одно дело плоские заготовки травить, это реально, другое дело высокий резкопеременный рельеф. Какие высоты формообразующих, крутизна рельефов. Желательно какой нибудь эскиз или фото. О чём собственно речь?
Площадь травления от 50 до 600 см^2, габариты загтовок от 100х100х70мм до 500х500х500мм.
Глубина рельфа в том числе и перепад до250мм.
Есть детали и плоские.
Если нужно есть фото могу выслать пример.
Мы травили на нержавейке качество получалось хорошее.
Глубина да 3-х десяток (маска держит)
Если неудасться подобрать приемлемую текстуру из нашей базы, можно изготовить по образцу существующей детали.
Мы можем и как правило делаем образцы тиснения как из металла (например 4Х5МФС) так и из пластика именно той марки из которой предполагается отливать изделие.
Так что итог габоты можно посмотреть наглядно.
Сроки 1-2 недели после утверждения текстуры.
г.Н. Новгород (8312)57-62-40, Ильин Алексей
      Смысл в том, что подача должна указываться для фактического перемещения режущего клина. При одинаковой угловой скорости, в зависимости от радиуса траектории линейная скорость движения точки будет пропорциональна радиусу.
      Вероятно, я не совсем понятно написал. почта "имя@домен компании.com", хостер почты - Гугл.   Я, быть может, был бы готов из интереса рискнуть своей компанией - но точно не чужой.
    • Turgenev
      Не, греться будет, конкретно, потому что разъем будет прямо на стенке "стакана", а сам "стакан" будет нагреваться от нагревателя до 300 градусов. 3Д модель в процессе. погуглил, это разъемы типа таких: У них все круто, но нет фланца, чтобы хоть как-то закрепить разъем на стенке "стакана". По вашей наводке нагуглил еще разъемов, стоят дорого и очень большой габарит: Есть интересные варианты, но я не смог найти к ним ответную часть:   Это что-то типа такого: Мне не подходит по форм-фактору. Нагреватель должен быть в форме диска- плоский цилиндр диаметром 75мм и высотой около 10-20мм То есть запах идет от обгорания металла нагревателя? Вариант с заливкой нагреватель термостойким бетоном был, я даже его опробовал, но очень уж трудозатратно выходит. Любой металл будет иметь запах при нагреве, если его никуда не засовывать?
    • FROST_R6
      Здравствуй, ты можешь свой дискорд дать и показать?
      У вас питание силовое на привод приходит? Е09 - отсутствие силового питания
    • Максим604
    • Максим604
