:wallbash: Подскажите пожалуйста, где можно выполнить текстуру фототравлением на формообразующих пресс-форм. Желательно в пределах Москвы и области.
1. Сталь типа 4Х5МФС или 40Х13(можно ли вытравливать на нержавейке?).
2. Текстура похожа на капли воды (обычно видовые поверхности в салоне автомобилей).
3. Текстура должна 90% соответствовать образцу.
4. Клише нет - надо изготовить.
Вытравливать на нержавейке можно, но добиться качествненной текстуры практически невозможно (небольшая глубина травления получается). Мы можем взяться за ваш заказ, но без гарантии 100% качества. Клише выбирается вами но каталогу.
Тел. (495)170-37-14, спросить Карасева (presform.ru)
Уважаемый, Сергей Александрович.
Большое спасибо Вам за комментарий и отклик на sapr2000.ru.
Мы к Вам уже обращались.
Я решил еще раз сам с АП проверить рынок по этому вопросу. К Вашему сведенью, пока альтернативы Вам мы еще не нашли.
С уважением, Алексей и Анатолий Петрович Пантелеев.
Лёша,
Для более конкретных ответов, сообщите хотя бы габариты деталей, глубины рельефов, травить готовые детали, или заготовки, одно дело плоские заготовки травить, это реально, другое дело высокий резкопеременный рельеф. Какие высоты формообразующих, крутизна рельефов. Желательно какой нибудь эскиз или фото. О чём собственно речь?
Площадь травления от 50 до 600 см^2, габариты загтовок от 100х100х70мм до 500х500х500мм.
Глубина рельфа в том числе и перепад до250мм.
Есть детали и плоские.
Если нужно есть фото могу выслать пример.
Мы травили на нержавейке качество получалось хорошее.
Глубина да 3-х десяток (маска держит)
Если неудасться подобрать приемлемую текстуру из нашей базы, можно изготовить по образцу существующей детали.
Мы можем и как правило делаем образцы тиснения как из металла (например 4Х5МФС) так и из пластика именно той марки из которой предполагается отливать изделие.
Так что итог габоты можно посмотреть наглядно.
Сроки 1-2 недели после утверждения текстуры.
г.Н. Новгород (8312)57-62-40, Ильин Алексей
    • soulnuun
      Изначально резали болгаркой и не имели никаких проблем, но нашли вариант покупать у другого поставщика, приехала какая то бронебойная резина, которая съедает круги от болгарки на глазах, сейчас на одну пластину уходит 4 круга, столб белого дыма, вонь и все в радиусе полутора метров покрыто кусками этой резины
    • DuS
      @Dimetil Gidrozin Dnepr  Для общего развития глянь :)
    • k.sema
      Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как восстановиться из бэкап файла .ARC ? На производстве пластиковых окон имеется станок для очистки профилей  Siemens CN-770. Там села батарейка и все настройки слетели, но благо есть файл бэкапа. Но как из него восстановиться? В руководстве пользователя есть инструкция о том, как создать этот бэкап, но нету как восстановиться.  На Ютубе нашёл видео как это делается на на станке SINUMERIK 840d.  Получится ли сделать подобным образом здесь? Похожий ли принцип будет? Т.е. мне нужно поместить этот файл  .ARC в определённую папку и инициировать процесс восстановления? Если у кого-то есть опыт с этим, буду очень признателен за помощь.
    • mactepnew
      Да, это то, что надо. Причем подгружать обратно в ТС не нужно, работа будет вестись на локальном диске.  К сожалению, да, таковы реалии. Спасибо сами знаете кому...  Да, попробую это сформулировать для руководства, может с их стороны получится надавить на айтишников. В меню такой команды нет, но через поиск нашлась. Сделал пробный экспорт пары деталей - получаю связку из двух .prt, при изменении детали чертеж обновляется. По факту это то, что нужно.  Немножко муторно через поиск выбирать файлы, но сам факт результата уже говорит о том, что задача выполнима. Направление известно, буду ковырять дальше. Благодарю за помощь!
    • vanek77777
      Здравствуйте! Выберите стандарт GB193. Там есть все основные шаги резьбы. В том числе М18х1.
      @Kelny ты сейчас бьёшься головой об стену. На той стороне спец которых земля не видела Брылиант, спаситель, светоч
      Потому, что вы посещаете темы про макросы.   Очень даже зря. Неплохо бы изучить, в то числе что это такое.   Потому что об этом написано в справке: https://help.solidworks.com/   Без макросов быстроты и эффективности не получишь.   Простой пример: руки или лопата, как бы вы не вертелись быстрее и эффективнее ну ни как не получится, без привлечения более серьёзной техники. Так же и спроектированием, базовая программа позволяет работать быстрее, но для большего ускорения нужны специализированные модули или макросы, ускоряющие или исключающие повторяющийся рутинный труд - ваш труд подменяет программа и делает работу за вас.   А зря, макросы позволяют приложив немного усилий в последствии могут исключить рутинный труд. А линукс уже давно в вашей жизни, если вы обзавелись смартфоном, то там наверняка линукс названный маркетологами андройдом, да и многие устройства вроде смарт-тв, банкоматы и т.п. тоже крутятся на линускосподобных системах.
    • Alexey8107
      Всем доброго времени суток. Есть токарный станок Leadwell LTC с токарной стойкой FANUC. Думаю остальное не важно, т.к. проблема скорее всего лежит где то в параметрах ЧПУ или программе логики станка. С некоторого времени стала сбиваться относительная система координат, соответственно уходят и все корректоры на инструмент. Причем сбой очень странный, станок выходит в ноль стабильно по нуль метке на оптических энкодерах, относительная система координат, которая у нас используется в работе в одних и тех же значениях, корректоры на инструмент тоже. НО! При этом одну смену станок точит и все хорошо, а на следующую смену(станок налажен именно на эту деталь и переналадка не производилась. УП тоже никто не трогал) таже самая деталь, но подводишь инструмент, а он может как врезаться в заготовку, так и не дойти до нее. Никаких изменений вообще не нашли, но как есть.  Буквально на днях просто заметили закономерность(на станке работают 3 оператора в 3 смены, 2 криворуких, 1 более менее соображает, изначально списывали на криворукость 2 операторов), когда начинаешь прогонять УП с блокировкой приводов, смены инструмента(на панели оператора есть для этого отдельные кнопки), соответственно на самом ЧПУ координаты меняются, график строится, но привода стоят. Вот именно после такого прогона и только на этом станке(есть и другие станки Leadwell LTC, а также Leadwell Т7, Leadwell Т8) происходит какое то смещение координат. При этом если в режиме прогона с блокировкой приводов вернуть координаты в изначальные значения, сбоя не происходит. Немного конечно сумбурно, но просьба к тем, кто знает в чем проблема, поделится опытом. Так же я знаю что у Leadwell все программы логики для разных модификаций одного станка вообще одинаковы, лично сталкивался с этим. Например есть модификации с слабым зажимом кулачков патрона, у нас же только один уровень. Не раз уже было что оператор ошибочно вводил М60, а ЧПУ перенаправляла сигнал на другой выход. А т.к. слабый зажим кулачков патрона у нас вообще не предусмотрен аппаратно, то и зажим кулачков переставал работать. М61 исправляет проблему. К сожалению именно такие коды у нас и не описаны, они действуют в ЧПУ, но они не предусмотрены модификацией и инструкцией...
    • Володя ЧПУ
      Добрый день. Подскажите пожалуйста, делаю резьбовое отверстие м18*1 nx предлагает м18*1.5, есть ли возможность задать шаг 1?
