SYS_ALM501 SRAM DATA ERROR (BATTERY LOW DURING POWER OFF)
aramazonov080590@gmail.com
Доброго времени суток.
Возникла проблема с CNC станком
Вылезла вот такая ошибка:
THE SYSTEM ALARM HAS OCCURRED, THE SYSTEM HAS STOPPED.
помогите пожалуйста...
1 час назад, aramazonov080590@gmail.com сказал:
не работает нижняя часть панели которая указана стрелкой
Ладдер надо запустить
SYSTEM-PMCCNF-PMC.ST-OPRT-RUN-YES
1 час назад, andrey2147 сказал:
Андрей пожалуйста можете подробнее написать что это такое и как туда зайти?
Ответ от Viktor2004: " предохранитель на плате входов -выходов  внутри  системного пульта ".
Сам с интересом узнал , что этих блоков двое .
36 минут назад, aramazonov080590@gmail.com сказал:
подробнее написать
Подробнее некуда.
3 часа назад, Мастеровой сказал:
Не сбрасывали питание на привода  ? Ошибки 300. Переобнуляться . Традиционный номер параметра 1815.
Модель Ф там может стоят предохран муфта на ШВП если ладдер стоит муфту не видит APZ обнулил
... Конец связи...если подробнее езжайте куда Виктор послал.
14 часов назад, andrey2147 сказал:
Андрей я сделал как вы сказали, процесс долго будет продолжаться?
Изменено пользователем aramazonov080590@gmail.com
Автор. Здесь можем помочь тем кто знает хоть что-то в ремонте. Если Вы даже не представляете что включили, лучше бросьте это дело и вызовите сервисника. Лекции тут читать никто не будет. Да и цена ошибки очень велика
Я думаю, как обычно, авторы с одним сообщением пропадают, как только всё заработает.
      Вы ж меня собрались сводить на современные станки, а тут выясняется, что уже им как минимум 20 лет Если рука упрется в инструмент, ничего страшного не случится. На 1/8 отворачивают, потому что руке нужно время остановится, и неважно есть там тормоз или нет. А вот если в результате супертонких настроек для экономии 200 мсек, упадет фреза, стоимостью как сэкономленное время за 100 лет, вот это будет номер
      вы можете предполагать все что угодно но рука должна быть не в зоне шпинделя а конкретно четко давать сигнал на разжим в строго определенной позиции и при этом шпиндель должен успеть разжаться когда рука начинает движение вниз по траектории. вы много чего подозреваете а я обслуживаю эти станки в течении 20 лет и ваше   0 целых, хрен десятых это с десяток градусов. вы забываете о скорости с которой движется рука.   настраивается не мотор а кулачки по фазам движения а они стоят на редукторе и мотором вы ничего не настроете  тут про 1\8 оборота имеется ввиду когда уже найден нужный угол но можно и без этого обойтись.
      ой да ладно, доступ он будет делать. скачал в магазине хром расширение и сделал
    • filsan
      Благодарю. Попробую выше упомянутыми инструментами. Правда с дополнительными графиками и пользовательским анализом придется повозиться. Придется-таки делать доступ на народный ресурс за справкой))
      В вашей документации однозначно сказано, что если инструмент выпадает, то произведите настройку Это не противоречит моему утверждению, что цанга должна открываться тогда и только тогда, когда рука в зоне шпинделя, то есть в зоне, где исключается выпадение инструмента    И 1/8 оборота мотора, это сколько в градусах поворота руки? Подозреваю, что 0 целых, хрен десятых
      нет там тормоза он включается только в конце цикла. это целиком динамический процесс. да вы равно не поймете- это же не логично а спец оправка по вашему зачем?? это подача сигнал на разжим шпинделя регулируется и если неправильно отрегулируете то инструмент либо выпадет либо будет выдирать.
      Так это и есть условие "рука в зоне шпинделя" То есть зона, где инструмент гарантированно не выпадает А отвернуть на 1/8, потому что тормоз накладывается
      а вам что логику ладдера в мануале описывать надо? вот специально для вас
      CGTech с гордостью представляет новейший релиз VERICUT версии 9.5. VERICUT – это ведущее в отрасли решение для симуляции, верификации и оптимизации таких процессов как обработка металла, аддитивное производство, гибридное производство и композиты. Это независимое автономное ПО, которое легко интегрируется со всеми основными системами CAM и управления инструментом, а также с существующими УП, даже с теми, которые были отредактированы или созданы средствами, отличными от CAM. Смотреть полностью
      Можете показать мануал, где это описано? Экскурсий не надо. Достаточно привести документальные доказательства
