SYS_ALM501 SRAM DATA ERROR (BATTERY LOW DURING POWER OFF)
aramazonov080590@gmail.com
Доброго времени суток.
Возникла проблема с CNC станком
Вылезла вот такая ошибка:
THE SYSTEM ALARM HAS OCCURRED, THE SYSTEM HAS STOPPED.
помогите пожалуйста...
1 час назад, aramazonov080590@gmail.com сказал:
не работает нижняя часть панели которая указана стрелкой
Ладдер надо запустить
SYSTEM-PMCCNF-PMC.ST-OPRT-RUN-YES
1 час назад, andrey2147 сказал:
Андрей пожалуйста можете подробнее написать что это такое и как туда зайти?
Ответ от Viktor2004: " предохранитель на плате входов -выходов  внутри  системного пульта ".
Сам с интересом узнал , что этих блоков двое .
36 минут назад, aramazonov080590@gmail.com сказал:
подробнее написать
Подробнее некуда.
3 часа назад, Мастеровой сказал:
Не сбрасывали питание на привода  ? Ошибки 300. Переобнуляться . Традиционный номер параметра 1815.
Модель Ф там может стоят предохран муфта на ШВП если ладдер стоит муфту не видит APZ обнулил
... Конец связи...если подробнее езжайте куда Виктор послал.
14 часов назад, andrey2147 сказал:
Андрей я сделал как вы сказали, процесс долго будет продолжаться?
Изменено пользователем aramazonov080590@gmail.com
Автор. Здесь можем помочь тем кто знает хоть что-то в ремонте. Если Вы даже не представляете что включили, лучше бросьте это дело и вызовите сервисника. Лекции тут читать никто не будет. Да и цена ошибки очень велика
Я думаю, как обычно, авторы с одним сообщением пропадают, как только всё заработает.
      ой да ладно, доступ он будет делать. скачал в магазине хром расширение и сделал
    • filsan
      Благодарю. Попробую выше упомянутыми инструментами. Правда с дополнительными графиками и пользовательским анализом придется повозиться. Придется-таки делать доступ на народный ресурс за справкой))
      В вашей документации однозначно сказано, что если инструмент выпадает, то произведите настройку Это не противоречит моему утверждению, что цанга должна открываться тогда и только тогда, когда рука в зоне шпинделя, то есть в зоне, где исключается выпадение инструмента    И 1/8 оборота мотора, это сколько в градусах поворота руки? Подозреваю, что 0 целых, хрен десятых
      нет там тормоза он включается только в конце цикла. это целиком динамический процесс. да вы равно не поймете- это же не логично а спец оправка по вашему зачем?? это подача сигнал на разжим шпинделя регулируется и если неправильно отрегулируете то инструмент либо выпадет либо будет выдирать.
      Так это и есть условие "рука в зоне шпинделя" То есть зона, где инструмент гарантированно не выпадает А отвернуть на 1/8, потому что тормоз накладывается
      а вам что логику ладдера в мануале описывать надо? вот специально для вас
      CGTech с гордостью представляет новейший релиз VERICUT версии 9.5. VERICUT – это ведущее в отрасли решение для симуляции, верификации и оптимизации таких процессов как обработка металла, аддитивное производство, гибридное производство и композиты. Это независимое автономное ПО, которое легко интегрируется со всеми основными системами CAM и управления инструментом, а также с существующими УП, даже с теми, которые были отредактированы или созданы средствами, отличными от CAM. Смотреть полностью
      Можете показать мануал, где это описано? Экскурсий не надо. Достаточно привести документальные доказательства
      нет не кажется. движение руки непрерывное и нужно время для разжатия цанги поэтому кулачек настроен с упреждением и за время выполнения  команды разжима рука как раз успевает подойти к шпинделю 100-200мс во всем цикле. и это представьте берется в расчет даже клапана разжима зажима перекладчика разместили прямо на нем а реле поставили электронное..   нет все таки не хватает вам опыта работы на современных оц. все у вас нелогично да неправильно.
      На подходе? Интересно. Очень тонкая регулировка. На сколько она на подходе? Вам не кажется, что это нелогично? Логическое условие типа "пока контакты реле в полете" получается? Таким образом экономят время? Если так, то сколько удаётся выиграть?
