Привязка инструмента и z0 к детали на фрезерном станке Fanuc
Messij
  • 3 года спустя...
Скопировал.
O9011
06.09.2020 в 19:06, Messij сказал:
Всем привет! Объясните как правильно привязать инструмент и z0 к детали!
Посмотри выше по теме, там по моему это есть.
Александр1979
#105=1(* DEFAULT BACK OFF)
Попробуйте изменить на #105=2.0
Изменено пользователем Александр1979
Александр1979
31 минуту назад, warlord сказал:
Что это за параметр?
Расстояние отвода инструмента после касания датчика.
4 часа назад, Александр1979 сказал:
Вроде не то, у него ведь
17.01.2024 в 12:45, warlord сказал:
инструмент касается датчика, отскакивает от него и пишет ошибку МС3092 PROBE OPEN.
Александр1979
13 минут назад, warlord сказал:
изменил #105=2,, но ничего нне изменилось
Чему у вас равен параметр 3401#0 DPI?
1 час назад, Killerchik сказал:
Вроде не то
https://www.renishaw.com/resourcecentre/download/(e2dbd8fc87504357b7d73a514f8e902d)?userLanguage=en
Александр1979
6 часов назад, warlord сказал:
у кого есть в наличии макрос О9011? пришлите пожалуйста,, может у меня с ошибками
https://www.turkeycnc.com/macro-programlama/makro-program-sorunu/
Александр1979
25 минут назад, warlord сказал:
Спасибо, макросы вроде по операндам одинаковые, но есть и различия.
Смотрите руководство:
https://zlibrary.to/download/fanuc-macro-b-haas
15 минут назад, Александр1979 сказал:
Пишет ошибку, не может найти страницу чтобы открыть PDF файл. А повторной скачивание только через 13 часов.
Александр1979
27 минут назад, warlord сказал:
Посмотрите в другой теме:
Спасибо. Эта инструкция у меня есть, все сделал как там написано, но - MC3092 PROBE OPEN. У меня не работает G124, ее нет.
@warlord  Попробуйте в пошаговом режиме отработать цикл. По-идее должно сначала подъехать на какое-то расстояние, потом коснуться быстро, отъехать, коснуться медленно. Может увидите в какой момент что-то идёт не так.
Он один раз на быстром ходу касается и все - ошибка. Связался с поставщиками и Ренишоу. Будут совместно на заводе моделировать ситуацию. По итогам отпишусь.
