Привязка инструмента и z0 к детали на фрезерном станке Fanuc
Messij
  • 3 года спустя...
1 час назад, warlord сказал:
Гуру, спасибо, но мне нужно для нажимного датчика, а не для щупа.
A TS27 по вашему что такое?
Tool Setter (TS)
46 минут назад, warlord сказал:
  • гидромаёр
  • тогда по какой программе откалибровать датчик и замерить инструмент?
По той которая у вас есть в виде цикла!:smile:
по программе 9023 станок измеряет длину инструмента. Число запредельное по оси Z= -619.766мм, хотя по факту 160мм.
Как откалибровать нажимной датчик?
В какие параметры должна занестись позиция по оси Z?
Менял параметры 524, 525, 517, 518 после измерения ничего не менялось.
  • Гуру
  • "нет файла" был ответ на применение G65 P9050
P9850
58 минут назад, warlord сказал:
У меня перед вызовом 9850 вызывается еще 9750
с параметрами.
O9850(REN CUBE CALIBRATION)
#159=99
M98P9750
O9750(REN TS27R SETTING)
(F-4012-6212-00 / 14.02.12)
M9M193
G94G90G80G49G40G0
G69(PLAN INCLINE OFF)
G5.1Q0(AINANOCC OFF)
#129=1(MM)
IF[#4006EQ21]GOTO1
#129=0.03937(INCH)
N1(****************************)
#101=500(FIRST PROBING FEEDRATE)
#102=50(STATIC FEEDRATE)
#103=5(ROTATING FEEDRATE)
#104=-1(PROBE ORIENTATION)
#105=0.2(BACK OFF)
#106=0(SAFE RETURN POSITION)
#107=1(UNIT 1=MM / 0.03937=INCH)
#108=3(TOOL OFFSET TYPE)
#109=1(OFFSET RADIUS=1/ DIAM.=2)
#110=8(BIGGER DIAM. ROTATE)
#111=10(BIGGER DIAM. MEASURE)
(1 SINGLE SIDE /   - TO REVERSE)
#112=0(B-AXIS POSITION)
#113=50(INITIAL CLEARANCE)
#114=7(SECONDARY CLEARANCE)
#115=1
IF[#104GT0]GOTO20
#115=-1
N20
#117=5(DEFAULT OVERTRAVEL)
#120=540(BASE NUMBER)
#121=1(X AXIS NUMBER)
#122=2(Y AXIS NUMBER)
#123=3(Z AXIS NUMBER)
#126=10(SPINDLE 1=PARVEX/10=E+A)
#127=2000(RAPID TRAVERSE)
#128=1(LANG. 1=GB 2=D 3=FR 4=IT)
#132=1(AIR BLAST TIME)
#145=0.005(ZONE CHECK)
#146=1(0=WITHOUT/1=WITH T. LIFE)
#147=1(B-AXIS  0=HEAD / 1=TABLE)
#161=1(MACHINE 0=HORIZ./1=VERT.)
#162=0(0=WITHOUT/1=WITH OPTION)
А у вас как?
Выложите ваши циклы
  • Гуру
В том то и дело, что в библиотеке только две проги 9001 и 9023 и ни одна ни другая не открываются - защита. При копировании тело программы - нет.
Привязка инструмента, помимо программы 9023, осуществляется по М200. После замера инструмента его длина составляет -619.766, а на самом деле 160мм.
Просмотрел все параметры (524, 525; 5017, 5018) все равны нулю, пробовал менять каждый из них, но после измерения длина оставалась прежней (-619.766мм)
ПОМОГИТЕ, идей больше нет!!!
Какая защита 3202  NE9 или пароль в 3225 ?
Второй вопрос: У вас заводского бэкапа нет?
заводского бэкапа нет. А что должно стоять в 3202 NE9?
китайцы прислали это:
1. привязка нуля детали (G54), затем М6 Т1:
2. М200:
3. G43 H1;
4. используя выносной блок повести инструмент к нулю детали и посмотреть какая координата будет по оси Z, это будет дельта.
5. войти в Zero Offset, в G54 и дельту набрать и через кнопку измерение занести ее в строку Z.
 Тем самым закончить настройку контроллера датчика.
Сейчас  нет воздуха, попробовать не могу. Может поможет.
P.S. Если кто не знает сообщаю, что с китайцами лучше общаться через их чат  Wechat.
32 минуты назад, warlord сказал:
0
33 минуты назад, warlord сказал:
Да а как вы там зарегались, вкдь нужен телефончик с китайским номером
не нужен китайский номер, нужен только человек который в этом чате. Без него не зарегистрироваться.
Все прошло на ура. Проделал процедуру, ноль переписался, проверил в другими инструментами, все выходят в этот ноль без проблем. Единственно плохо то, что эту процедуру нужно делать для каждого нуля детали.
Спасибо всем.
43 минуты назад, warlord сказал:
????? Это вообще не нормальная ситуация. Оффсет инструмента в реализации Рени и вообще в идеальном мире - это физический вылет инструмента от базовой плоскости конуса шпинделя. Хуже - от другой базы, например от торца шпинделя. Он не может и не должен быть как-то связан с СК детали.
На некоторых фануках координаты датчика промера инструмента записываются в параметры 522, 523 - это Х и 524, 525 - это Z.
Мне нужна помощь. С таким не сталкивался ни разу, даже не слышал. Итак:
токарный станок DS-400MH Slant Bed CNC Lathe, при калибровки датчика (рука) по команде G65P9011K1.H7.T12. инструмент касается датчика, отскакивает от него и пишет ошибку МС3092 PROBE OPEN. После этого в ручном режиме револьверная голова не двигается, только по командам, приходиться перезагружать станок.
Почему такое происходит, подскажите пожалуйста.
фанук Series Oi-TF PLUS
3 часа назад, warlord сказал:
Хорошо, а датчик-то какой? Макросы чьи?
Александр1979
9 часов назад, warlord сказал:
Попробуйте в макросе O9011 увеличить значение переменной #12.
13 часов назад, Александр1979 сказал:
На сколько увеличить? Во всем "теле" макроса?
Александр1979
В макросе O9011 должна быть строка #12=1.0
Исправьте на #12=2.0
Изменено пользователем Александр1979
2 часа назад, Александр1979 сказал:
Просмотрел весь макрос, нет такой переменной #12.
Александр1979
49 минут назад, warlord сказал:
Выкладывайте ваш макрос O9011 на файлообменник.
10.11.2023 в 15:42, gudstartup сказал:
Я пару месяцев назад без проблем зарегался. Просто СМС приходит на номер и все.
Хотя раньше требовал от меня при регистрации подтверждение со стороны китайца
Все как-то стало проще
    • mmaag
      Да, это из nc63 для one. Остальное надо смотреть в каталоге NC62, 63. Там описано много всякого виртуального софта, думаю, найдёте ссылки на что надо, если оно существует.
      Это для sinumerik one? У 808 и 828 плк s7-200
    • mmaag
      https://www.dex.siemens.com/industrialsoftware/machine-tool-software/run-myvirtual-machine-operate?viewState=DetailView&cartID=&portalUser=&store=&cclcl=en_US&selected=industrialsoftware
      Я говорю про полноценный эмулятор, чтобы я на виртуальной панели чпу на кнопку нажимал и в виртуальном ладдере этот сигнал обрабатывался
    • Andrey_kzn
      В Step7 есть симулятор, называется PLCSim, работает хорошо, часто им пользуюсь. Особенно удобно, когда надо проверить какую-нибудь одну функцию, отладить её, а потом добавить в рабочий проект.
      *SP - feed hold, сигнал в ладдере G8.5 (должен быть равен 1 для нормальной работы) SRN - program restart, сигнал G6.0 в ладдере (должен быть равен 0 для нормальной работы) Сигнал с датчика касания вероятно воздействует нас эти сигналы
    • cnckarat
      Доброго времени суток, возникла проблема со станком, не выходит в референтные точки, выдает ошибку DS0021 START ERROR (ONE TOUCH MACRO), нашли описание ошибки, операция запуска макропрограммы не может быть принята 1) сигнал задержки подачи *sp равен 0. 2) генерируется сигнал тревоги. 3) сигнал srn равен 1. Станок benzinger со стойкой fanuc series 310is model a5, от куда начинать и что делать, пока не знаем. Найти sp и srn на станке не можем. В чем может быть проблема? От куда начинать и куда копать по данному вопросу? Вдруг кто сталкивался.
      Мысли были попробовать, но поиск по этой теме не дал результата, поэтому не пробовал
