Привязка инструмента и z0 к детали на фрезерном станке Fanuc
Messij
ребята это все очень заумно и дополнительный обмер это еще 1 дополнительная погрешность и для не опытного пользователя еще одна возможность сделать воом
поверьте моему опыту а он большой  и видывал и делал много ошибок как и мы все .
XYZ ноль где то там в стороне, плита ставится на (рельсы) базу, смещение забито до этой базы, далее - что делать если плиты разные или частично обработаны? Нужно два смещения. Это для тех, кто работает от центров размеров и Z0 сверху. А если базу обнулить - нужно одно смещение. Его можно записать в программе.
конечно можно записать в программу смещение 0 на каждую плиту отдельно только по окончании программы не забыть отменить смещение
или задать через параметр у фанука есть свободные 100-149или 500-549 это если я не ошибаюсь
Изменено пользователем alex0800
  • 2 года спустя...
06.09.2020 в 19:38, alex0800 сказал:
мой эл адрес  alex0800@gmail.com
мой  скайп  alex08001
свяжись со мной я объясню высылаю мое пособие по наладке фанука там есть описание
что не поймешь объясню лично
cnc sekret.pdfНедоступно
здравствуйте а можно мне пособие или помощь по этому вопросу
https://vk.com/groups
можно пиши мне в этом сообществе я скину тебе все что тебе необходимо
19.10.2022 в 10:52, alex0800 сказал:
название группы можно?
  • 1 год спустя...
Доброго дня всем. У меня проблема.
Фрезерный станок KAIBO DC1520 с фануком. Какие программы для калибровки датчика привязки инструмента и замера его? В инструкции нет, а очень нужно.
Изменено пользователем warlord
6 часов назад, warlord сказал:
Что за датчик-то? Больше инфы - больше шанс решить проблему.
9 часов назад, Killerchik сказал:
Что за датчик-то?
Все они одинаковые, обычная система точного контакта. Обычно это делается определенными параметрами ЧПУ, заложенными производителем станка.
19 часов назад, warlord сказал:
Если датчик Renishaw и стоят циклы от Renishaw то вот руководство. Калибровка описана в третьей главе.
Если не уверены свяжитесь с поставщиком оборудования или с теми кто устанавливал данные датчики на ваше оборудование, ибо при самостоятельной попытки настройки и поломки датчика вся ответственность лежит только на вас.
H-2000-6551-00-E.PDF
Изменено пользователем ivanK
3 часа назад, Anat2015 сказал:
Вопрос был всё таки о программах, а они очень даже разные.
Программа О9023 - этто привязка инструмента, но какие параметры ставить не знаю. И какие параметры ставить для калибровки датчика?
  • гидромаёр спасибо, но мне нужно откалибровать нажимной датчик расположенный на столе станка, а потом измерить инструмент.
  • Мне нужны параметры которые ставятся после названия проги 9023 для калибровки и измерения.
06.11.2023 в 14:46, warlord сказал:
А какой у вас датчик для контроля инструмента Renishaw TS27?
Как выглядит ваша прога 9023 и какие макропеременные вам нужно установить например в моих циклах таковой вообще нет.
У меня например цикл калибровки это
O0991(REN TS27R CALIBRATION)
(TS27R  14.02.12)
#150=9999(CALIB. PIN NUMBER)
#151=3.990(CALIB. PIN DIAMETER)
#152=15.008(STYLUS DIMENSION)
#153=5.08(STYLUS WIDTH)
N10
G53Z0
M6T#150
G53B0
G53X-30.3Y-39.16
G53Z-207
M0(MOVE XY IN CENTER,Z AT 5MM. APPROX.)
G65P9850X#152Y#152R#151W3C#153T11Q10
G53Z0
(M6T0)
M30
15 часов назад, warlord сказал:
Программа О9023 это привязка детали, а не инструмента
      обрабатываемые элементы Порядок Процесса Определите порядок, в котором будут обрабатываются проходы Глубинами Резания. Значение Описание Ширина Все горизонтальные проходы обрабатываются на первой Глубине Резания, затем все проходы на второй Глубине Резания и так далее. Глубина Первый горизонтальный проход обрабатывается на всех глубинах резания, затем второй проход на всех глубинах резания и так далее. выбери два независимых контура(поверхности) и включи параметр глубина и посмотри как это работает
    • drion
      Под элементами что подразумевается , детали в сборке или обрабатываемые поверхности?
      @drion эта настройка оказывает влияние  когда одной операцией обрабатываешь элементы не связанные друг с другом. По уровням мечется от элемента к элементу, т.е выбирает материал на каждом уровне на всех элементах сразу, а по глубине сначала выбирает материал полностью на одном элементе потом переходит к другому
    • Rshevskiy
      К сожалению, выдает ошибку про неправильный адрес ЧПУ,  станку не нравиться наличие оси Y в коде( Последнюю неделю был на больничном,даже проверить толком не успел,не серчайте)   Попробовал вывести через стандартный токарный пост - выдал с осью C, попробую её запустить, но не удобно каждый раз менять посты для вывода Фрез. операций. Может есть какие-то способы решения?
    • drion
      Граждане, в NX есть опция "По уровням" и "По глубине". У меня от переключения с одной на другую траектория не меняется ни в одной операции. В чём может быть дело? (NX2206, NX2312)
    • Tad
      Как так? Давление надо смотреть динамическое, во время движения рабочего органа, как справедливо заметили выше.
    • Slavdos
      им очень выгодно так смотреть. моя хата с краю.
      Оригинал: How does direct modeling actually work?. Эту статью предложила опубликовать на isicad.ru команда C3D Labs, они же предоставили перевод на русский язык. Дмитрий Ушаков: Прямое моделирование давно стало неотъемлемым функционалом современной системы трёхмерного моделирования. Оно находит всё более широкое применение как в машиностроительном, так и в архитектурно-строительном проектировании. Причина тому понятна и очевидна — совместная работа разных исполнителей над одним объектом/изделием подразумевает частое внесение изменений в трёхмерную модель с использованием разных систем моделирования, каждая из которых говорит на своём «параметрическом языке», а единственным lingua franca становится инструментарий непосредственной манипуляции граничными элементами твёрдотельной модели — прямое моделирование. За последние 20 лет на портале isicad.ru были опубликованы десятки статей о прямом моделировании с описанием концепции, обзором разных реализаций, [...] View the full article
