Привязка инструмента и z0 к детали на фрезерном станке Fanuc
Messij
ребята это все очень заумно и дополнительный обмер это еще 1 дополнительная погрешность и для не опытного пользователя еще одна возможность сделать воом
поверьте моему опыту а он большой  и видывал и делал много ошибок как и мы все .
XYZ ноль где то там в стороне, плита ставится на (рельсы) базу, смещение забито до этой базы, далее - что делать если плиты разные или частично обработаны? Нужно два смещения. Это для тех, кто работает от центров размеров и Z0 сверху. А если базу обнулить - нужно одно смещение. Его можно записать в программе.
конечно можно записать в программу смещение 0 на каждую плиту отдельно только по окончании программы не забыть отменить смещение
или задать через параметр у фанука есть свободные 100-149или 500-549 это если я не ошибаюсь
Изменено пользователем alex0800
  • 2 года спустя...
06.09.2020 в 19:38, alex0800 сказал:
мой эл адрес  alex0800@gmail.com
мой  скайп  alex08001
свяжись со мной я объясню высылаю мое пособие по наладке фанука там есть описание
что не поймешь объясню лично
cnc sekret.pdfНедоступно
здравствуйте а можно мне пособие или помощь по этому вопросу
https://vk.com/groups
можно пиши мне в этом сообществе я скину тебе все что тебе необходимо
19.10.2022 в 10:52, alex0800 сказал:
название группы можно?
  • 1 год спустя...
Доброго дня всем. У меня проблема.
Фрезерный станок KAIBO DC1520 с фануком. Какие программы для калибровки датчика привязки инструмента и замера его? В инструкции нет, а очень нужно.
Изменено пользователем warlord
6 часов назад, warlord сказал:
Что за датчик-то? Больше инфы - больше шанс решить проблему.
9 часов назад, Killerchik сказал:
Что за датчик-то?
Все они одинаковые, обычная система точного контакта. Обычно это делается определенными параметрами ЧПУ, заложенными производителем станка.
19 часов назад, warlord сказал:
Если датчик Renishaw и стоят циклы от Renishaw то вот руководство. Калибровка описана в третьей главе.
Если не уверены свяжитесь с поставщиком оборудования или с теми кто устанавливал данные датчики на ваше оборудование, ибо при самостоятельной попытки настройки и поломки датчика вся ответственность лежит только на вас.
H-2000-6551-00-E.PDF
Изменено пользователем ivanK
3 часа назад, Anat2015 сказал:
Вопрос был всё таки о программах, а они очень даже разные.
Программа О9023 - этто привязка инструмента, но какие параметры ставить не знаю. И какие параметры ставить для калибровки датчика?
  • гидромаёр спасибо, но мне нужно откалибровать нажимной датчик расположенный на столе станка, а потом измерить инструмент.
  • Мне нужны параметры которые ставятся после названия проги 9023 для калибровки и измерения.
06.11.2023 в 14:46, warlord сказал:
А какой у вас датчик для контроля инструмента Renishaw TS27?
Как выглядит ваша прога 9023 и какие макропеременные вам нужно установить например в моих циклах таковой вообще нет.
У меня например цикл калибровки это
O0991(REN TS27R CALIBRATION)
(TS27R  14.02.12)
#150=9999(CALIB. PIN NUMBER)
#151=3.990(CALIB. PIN DIAMETER)
#152=15.008(STYLUS DIMENSION)
#153=5.08(STYLUS WIDTH)
N10
G53Z0
M6T#150
G53B0
G53X-30.3Y-39.16
G53Z-207
M0(MOVE XY IN CENTER,Z AT 5MM. APPROX.)
G65P9850X#152Y#152R#151W3C#153T11Q10
G53Z0
(M6T0)
M30
15 часов назад, warlord сказал:
Программа О9023 это привязка детали, а не инструмента
      Кажется это всё таки для Фанука. Синтек похож, но не на 100%. Отдельной книжки от Рени по Синтеку я не видел.
      лучше расточить резцом
      А вы мануалы синтека по макросам смотрели?   Должны быть @502 и @503
    • Artas28
      Почему не заносятся параметры при калибровке смещения щупа? Syntec 220MA-5 Калибровка смещения щупа по X и по Y (O9802) Выходные параметры Сохраняются следующие данные: #502 = Смещение щупа по X #503 = Смещение щупа по Y Сделал программку как в книжке. (М60 включение датчика). А на выходе всё по нулям.     Если я сделаю Векторная калибровка радиуса наконечника щупа (O9804), Вместо O9803, то обычные измерительные циклы будут работать?  И у меня нету эталонного кольца. По расфрезерованному отверстию детальки можно  делать калибровку??
      можно назначить любую папку для карты памяти программой настройки
      @artberesta 2 раздела справки https://tflexcad.ru/help/cad/17/?ysclid=m3bnjiod40554176555 делается как и в любой другой CAD, протягиванием эскиза по траектории с вычитанием материала. 3D Построения. Опорная геометрия-3D путь-Проекция 3D пути на грань или тело Твердотельное моделирование-По траектории
    • artberesta
      Спасибо большое всем ответившим на мой вопрос. Я изучаю эту программу , и в силу своего возраста она дается мне тяжело. (Хотя и на русском языке) Я легко могу это сделать в 3 программах blender, fusion, zbruch. Если вам будет не сложно , покажите на примере как это сделать в t flex. Возможно , когда я это сделаю и пойму , я обязательно выложу ответ на рутубе.
      @Madmax70 900 -ые параметры опций запишите отдельно так как их только вручную вводить нужно. это связано с тем что при установке того или иного бита опций меняется конфигурация системы и оа требует перезагрузки чтобы привести в соответствие память (выделить или убрать несколько кб)и включить установленные функции а при изменении размера памяти программ эта область полностью очищается и т.д. можете конечно  попробовать их ввести через 232 предварительно установив параметры связи но и reader/puncher inerface  может быть опциональным поэтому придётся соответствующий 9хх.х установить иначе связь вовсе не заработает. сколько раз я не пробовал вводить ни разу нормально все не ввелись может чего не так делал. да и на 10 11 серии фанука ввод опций только ручной через ипл меню
    • ALEKS
      Презентация пройдёт в Герцлии 5 декабря и в Кейсарии 26 ноября сего года. Записывайтесь у секретаршы Симатрона.
    • Artas28
      Что означает запись, например @135:=@127+@802;//(X*COR*POS) @140:=@135-#10 @  - ?  := ?
