FANUC 0I-MF выводит данные с большим межстрочным интервалом
Pashka.
Приветствую, коллеги. Суть вопроса : имеются два фрезерных центра с ЧПУ FANUC 0I-MF. На одном станке при выводе данных  (параметры,программы) на карту памяти они выводятся с минимальным межстрочным интервалом, на втором станке данные выводятся с большим межстрочным интервалом (примерно две строки). Задача: на втором станке уменьшить этот интервал. Сравнил параметры ввода/вывода на этих станках (3000-е параметры), они одинаковые. Подскажите ,пожалуйста, куда копать.
2 часа назад, Viktor2004 сказал:
OFF SET -> SETTING проверить на двух станках все ли одинаково там
Благодарю за ответ, Виктор. Посмотрел, действительно есть различия в этой группе параметров, буду разбираться. По результату напишу.
Вниз листать не надо. Это на первой странице SETTING-а какой-то один из них даёт такой эффект
Хорошо. Спасибо.
Формат передачи ISO EIA или параметр 0000
В 04.09.2020 в 15:58, andrey2147 сказал:
Всем спасибо большое за помощь. Разобрался. Дело было в параметре 100 бит #3 NCR: Вывод конца блока (EOB) в коде ISO:
0- LF,CR,CR выведены
1- только LF выведен.
Поставил в нем 1 и программы выводит без лишних пустых строк.
Еще раз всем большое спасибо.
7 минут назад, Pashka. сказал:
Разобрался.
Скорость передачи данных увеличьте. Это не нормально когда он программу 4 дня выводит в файл
58 минут назад, Viktor2004 сказал:
:smile::clap_1:Постараюсь больше не тормозить)
    • Tad
      Это предупреждение о необходимости очередного техобслуживания машины. После его выполнения надо проделать некоторые манипуляции, как описано в приложенном документе   2010 0i pc AL2004 .pdf
      а что такое этот corioliss в Ansys? что делает эта опция?
      А ну вот как раз вспоминаю про гироскопический момент, как интеграл сил инерции, действующих на смещенное колесо. И вот тут как раз появляется зависимость от направления вращения. В одном случае этот момент будет выворачивать колесо наружу, а в другом пытаться вернуть колесо ближе к оси. Но это эффект следующего порядка, и prestress-модальник его не схватывает. А сиса как-то сама умеет это учитывать, отсюда будут и разные частоты. Много на эту тему почерпнул (для себя) из книги Жирицкого, на которую ссылался в теме по вашей ссылке. Эту тему я забросил в начале 2008 года и больше не касался ее.
    • rocket
      Добрый день, у нас 4 осевой станок Syntec 6MB с поворотной головой вокруг оси Y, покупали б/у и приехал еще с поворотной осью А подключенный но не видящий ось А. В итоге помогло поменять в параметрах в разделе/index 10 поменять на 2 и в index 24 где ось B поменять 4 на 0 а в index 25  поменять с 0 на 4 (чтобы он читал с 4 порта) если посмотреть как идет подключение, то от этого зависят цифры
    • Maxmore
    • anykeyto
      День добрый коллеги. Работает ли кто на этой стойке? Где берете информацию по программированию кроме мануала от Ками?  Интересует макропрограммирование, программирование цилиндрической интерполяции. Да и вообще, давайте делиться опытом. В свободном доступе практически нет никакой информации о работе станка и стойки этого чуда китайской инженерии.  Вопрос про G108, пользовался ли кто функцией CTOS/STOC?
    • __Andrey__
      Доброго всем времени суток. Начал сборку станка для симуляции. Загрузил модель станка DMU50 в папку. В генераторе станков сделал настройки осей. Постпроцессор на sinumerik создал из шаблона. Скопировал папку cse_driver со станка с похожей кинематикой (sim06_mill_5ax). В файлы .dat внесены данные. При запуске симуляции по машинному коду ругается, что не найден файл PMAC. После закрытия окна с ошибкой продолжает работу и доходит до смены инструмента и там выскакивает ошибка. . Прошу помощи с этой проблемой. Файл to_ini генерируется в папку cse_driver.
