Восстановить удаленные проекты.
Frezka
Уважаемые коллеги. Подскажите пожалуйста, как можно, если можно, восстановить удаленные проекты. Как обычно, случайно во время чистки ПК удалилась рабочая папка с моделями и готовыми проектами. Не будем обсуждать как произошло и кто виноват, главное восстановить. Может кто сталкивался с таким и удалось восстановить, поделитесь пожалуйста.
Ну если только через рекавери-проги восстановить, а так считай всё, пропало)))
У меня были подобные случаи. Пытался восстановить через программу RECUVA. Восстановить удалось лишь частично. Из большинства восстановленных проектов и моделей было много не рабочих, либо проект крашится, либо модели уже не открываются.... В общем, проблем было много. С тех пор я всегда использую либо ылешку на 256 гигов для периодического копирования резервной копии папки с проектами и моделями, либо купив ссд и подключив через юсб - использую как резервного хранилище как файлов так и всей системы в целом, для восстановления, если вдруг и сама система Windows будет крашится. Как-то так. Сейчас не знаю, может есть куда более гуманный и эффективный способ решение подобных проблем.
Хочу поделиться успехом восстановления данных.  Удалось восстановить все проекты и чертежи.  Программа  RECOVERIT.
@pavel-kpll спасибо за ответ.   :5a33a3678bcb9_3DSmiles(25):
Изменено пользователем Netovna
    • Krusnik
    • Krusnik
    • Иван Васильев
