Требуется фрезеровка из пластика Мск, МО
 Ищу исполнителя на изготовление малой партии деталей. Потребность в месяц в 3-4 раза больше.
Откликнувшимся отправлю модели для более точного просчета.
Территориально Москва, МО, Подольск.
Щека - 10шт  ПОМ черный
Пятка -10шт  ПОМ черный
Боковина  -20шт ПОМ черный (из листа 3мм)
Корпус -30шт ПОМ черный
Крышка -30шт ПОМ черный (из листа 3мм)
Шестеренка -30шт д16Т
f61e554ab4acee0efd934b2f35dd0ff15f1a3638
decbcbcec744c03cc08a1815feb45e975f1a3638
957d2998895c29d10d177d375ee5a6a05f1a3638
abd77043b8af877dfeeb8a35f2bea8a95f1a3638
81643e21033a906cf2637adde7459e1c5f1a3638
0b0ca1dccf609fec1c785c3012f22d225f1a3638
61f006fa11e03fd2d73ca6f28885ebdf5f1a3638
079ae5b47703566be16c0857b6db245c5f1a3638
17850623e39b8db4d9b6c74d1b34a79a5f1a3638
99d9cb1958c0b4becfe3ed56dc2ddb515f1a3638
8900af2d851762b6cf74de50a03360bf5f1a3638
f48709641d37357cceb9cbefc9659ee65f1a3638
ef46d6876709c83d4adce91b506263a55f1a3638
В 27.08.2020 в 10:50, coromate сказал:
Привет, у нас производство в Подольске.
Пришли модели на coromate@gmail.com
Отправил.
    • Irukanjii
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
