Замена СМ-4 на персоналку
Уважаемые господа.
Я неявляюсь специалистом в этой области. Поэтому не могу назвать Вас коллегами. Вопрос дилетанта. Есть СМ-4 которая готовит ленточки для станков ЧПУ. Существуют ли программно-технические комплексы (персоналка + принтер) для адекватной замены дышащего на ладан оборудования.
Заранее благодарен. Особенно за ответ письмом.
Юрий
Да таких комплексов таких немеряно. Просто чтоб что-то посоветовать нужно знать что вы делаете и какую программу сейчас используете. Судя по всему что-то машиностроительное. Тогда вам к хозяину этого сайта - Константину.
Подавляющее число пользователей САП-СМ4 перешло на систему САПР-ЧПУ/4 примерно на рубеже 1989-1994 года. Обратитесь к нам. Ваши программы и паспорта не пропадут даром - мы обеспечим 100% совместимость по входым данным. Хотите дополнительную информацию - читайте сайт о САПР-ЧПУ или напишите мне письмо на адрес admin@sapr2000.ru
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
    • Irukanjii
