Изготовление развёрток по чертежам.
Всем привет и каждому...!
Есть заказ на развёртки Д=36 и длиной от 230мм до 890мм
сталь У10
у кого есть такие возможности? ЦФО, Тула-Москва..
скину чертежи по запросу.
В 20.08.2020 в 09:39, Техком71 сказал:
сталь У10
Здравствуйте. Проверьте пожалуйста личку.
    • Krusnik
    • Krusnik
    • Иван Васильев
