Первый звонок - КОНТРОЛЬ детали по учтенной мат. модели
Всем привет!
Вообще у нас на предприятии стандартная геометрия - плоскости, цилиндры, сферы...
И тут по основной тематике в механическом цехе всплывает уже изготовленная корпусная деталь без чертежа со сроком контроля ВЧЕРА...
Эти-то, технологи, сделали, там только эскз для общего вида и модель.
Интересно, как ее примут "фуражки"?
Но наша задача - контроль ее и выдача заключения о соответствии/несоответствии м.м.
Чертежа и детали пока не видел, в каком формате модель не знаю. Вроде допуск в тело +0,1 мм.
Имеется PC-Dmis CAD 2013, КИМ Global Silver Performance 22.10.12.
Кроме того, с метрологической службы требуется документ по регламентным процедурам (кто? что? кому?), чтобы его согласовать с военными и на основании его вести контроль и выдачу заключений.
По контролю видение есть, надо увидеть деталь и модель - припассовка (по всем поверхностям или по базовым, видно будет), векторные точки на всех контролируемых поверхностях (стандартная геометрия!)----> их положение -----> вывод о соответствии/несоответствии/доработке.
Кстати, прямого интерфейса ни на одной КИМ нет. Сканирующих головок типа SP600 нет - только контактные ТР6, 20, 200 от Renishaw.
Если у кого на предприятии есть подобная организационная схема/СТП/методика/регламент - кто может направить на путь истинный/поделиться?
И советы по контролю есть дельные? Одно скажу - пару лет назад контролировали лемнискату - контактно сложно это и долго, в сечениях по таблице, данной в СБ.
Но он ее дал, в некоторых точках - а как металл находится между ними?
Здесь же модель, и предполагается контроль по всем поверхностям.
Спасибо!
Здравствуйте.
Деталь была замерена по эскизам, которые вытащили технологии из модели .
Но теперь новая задача ожидается - деталь без чертежа, без баз, без стандартной геометрии вообще
Формат Siemens NX.
Как с ним работать в PC-Dmis, какой пакет или опцию покупать, и где?
Что вообще за Siemens NX?
08.10.2020 в 22:01, x_stuff сказал:
У нас ЧПУшники даже не берутся делать детали по 3D модели без чертежа, т.к. на модели (в step) не передать допуски, базы и прочие ТТ. Потом не докажешь, если что не так. А чертёж - это документ. Там всё прописано. И фамилии стоят (не всегда). В крайнем случае видно, что файл пришёл в письме от такого-то.
Как у вас производство умудряется сделать без чертежа и отдать вам на контроль? Мне кажется, надо рушить эту пирамиду.
7 часов назад, Udav817 сказал:
Китайцы много лет так работают. Пилят формы для литья пластика по матмодели конечного изделия (формы сами проектируют). И у них получается именно то, что нужно.
Только что, Ветерок сказал:
А теперь попробуй скинуть им на изготовление мат.модель деталей формы. И посмотри, как потом форма соберётся.
Одно дело литьё и другое дело мех.обработка. Допуски существенно отличаются.
9 минут назад, Udav817 сказал:
А теперь попробуй
Тебе надо, ты и пробуй. Меня вполне устраивает то, что они делают.
22 минуты назад, Ветерок сказал:
Ну и иди к китайцам, нечего на русском форуме сидеть. :biggrin:
  • 1 год спустя...
Ну в итоге мерим по присланной модели ,авто вектор поинт и отклонение профиля выдаем, скрины куда что ушло (в тело или нет)
    • Handrusik
      На сименсе параметрами настраивается многое, что связано с менеджером иснструмента. Вызов возможен как по номерам, так и по именам инструментов. Через равно вроде как по имени вызывается (Т="имя"), а по номеру можно было, например, Т1 M6, а первый корректор подтянулся бы автоматически. И не всегда М6 на смену. Производитель мог нагородить чего угодно. Параметры надо смотреть
    • Den4ik85
      P.S этой ошибки не было при запуске,она возникла при выполнении команды смены инструмента "T=.." d1m6. (так учили на курсах) возможно,не тот номер ввел или не соответствовало название инструмента его номеру?
      @Den4ik85 Подключаться к контроллеру и искать цепочку формирования сигнала ошибки DB2.DBX183.0. Возможно один из индуктивных датчиков на подсчёт ячеек магазина вышел из строя
      G108 C0 - Включить шпиндель №0 в режим оси C G90 C180 - Переместить ось С в позицию 180 градусов
    • Den4ik85
      благодарю! ничего не понял, ну хоть что-то) учусь только) попробую разобраться
