FANUC 0-MC
игорь1962
Доброго всем здоровья!!!
Требуется помощь по записи параметров в FANUC MF-M4 0463-13.
Параметры стёрлись. Есть на бумаге. группу параметров NC PARAMETER записал благополучно. А вот группу PC PARAMETER т.е. от D0300....D5839 даже не пойму как и куда?
Подскажите пожалуйста !!!! Кто знает. Документации со станком просто нет поэтому не знаю что и делать
Изменено пользователем игорь1962
