Fanuc настройка Renishaw
sergeikovaliov
Добрый день.
Буду очень признателен за подсказку.
Знает ли кто как отменить выход в ноль по Z для и после измерения инструмента на токарном станке.
Благодарю всех за отклики, но всё не верно.
Подсказку мне дали официалы Renishaw.
Не ожидал что они откликнутся.
Для понимания поясню в чём было затруднение.
  Перешёл я в другой цех на заводе.
На участке пять станков на Fanuc ках,
все оборудованы системой измерения инструмента.
Но ни кто этим богатством не пользовался, по тому что систему не отладили, и пользоваться не научили.
Так как я активно до этого использовал подобные достижения человечества, то сразу взялся за введение сих чудесных помощников в строй.
Выяснилось что датчики не от калиброваны, и была весьма не удобная опция,
процедура измерения начинается с выведением револьвера в ноль как по Х так и по Z.
После этого открывалась " рука " с датчиком, теперь нужно пригнать револьверку к датчику,
по Х ладно не далеко, но по Z с полтора метровой станиной, используя маховичок, крайне не удобно.
Таким образом встал вопрос как отменить обязательный отвод револьвера по Z.
2 часа назад, sergeikovaliov сказал:
С чего вы взяли, что обязательно махавиком подводить?
2 часа назад, Кот-Васька сказал:
5 часов назад, sergeikovaliov сказал:
Маховичком подводить приходится по тому что все остальные функции заблокированы, подача работает на сомой минимальной скорости, на этой же скорости происходит и измерение.
Если не выгнать Z в ноль, тогда что не получится сделать? Руку привязки не дает опустить?
6 часов назад, Viktor2004 сказал:
Для того что бы открыть или закрыть руку нужно было выйти в ноли по X Z.
1 час назад, sergeikovaliov сказал:
Тогда эту блокировку нужно только в ладдере искать. Смотреть что мешает пройти сигналу на опускание руки привязки.
14 часов назад, sergeikovaliov сказал:
Для того, чтоб получить верный ответ, нужно корректно задавать вопрос, с подробными пояснениями проблемы.
Маховиком ,вероятно один раз при калибровке лапы, а далее в автомате G65 ......
Вопрошающий просто без понятия как это работает
6 часов назад, andrey2147 сказал:
Что касается
Калибровка работала но то какие она выдавала размеры, это было что то.
Так что настраивать датчик пришлось через адреса 5015,,,,,
G124 не определяется системой,  G65 P901H3T1 выдаёт ошибку.
Может я конечно ещё многого не знаю, но из всего что я перепробовал мне помогли лишь адреса 5015,,,
и ID адреса рэлюшак , в моём случае К0006 бит 3 и бит 2 отвечали за включение блокировки по Z и  X.
Если я что то упустил с вниманием выслушаю.
Ну, если после калибровки датчика у Вас есть вопросы к размерам, то это говорит о том, что либо Вы неправильно делаете калибровку, либо присутствуют проблемы в механическом креплении датчика или не проведена его правильная установка и обкатка индикатором. Большинство процедур описано в документации к измерителям Renishaw, а какой датчик у Вас стоит нам неизвестно.
Эту информацию тоже подсказали официалы Renishaw? Но она может быть известна только производителю станка, и тому у кого такой станок есть в работе при наличии документации. Либо человеку с большим опытом) К сожалению, Вы не сообщили ни модель станка, ни производителя, ни модель системы ЧПУ. А возможно, у кого-то есть такой станок и он смог бы поделиться опытом.
И многое будет зависеть от того, какие макросы используются для проведения измерений: либо написанные произодителем оборудования, либо макроса от Renishaw для Fanuc. Там уже могут быть как минимум различия в используемых переменных.
Есть еще много неизученного, дерзайте и познавайте!)
34 минуты назад, vl_cnc сказал:
Там где я в данный момент работаю, на участке пять станков, все разные Manford . Libel  и какие то ещё пока не запомнил,  но все на Fanuc.  У всех  одна и та же проблема всё отлажено криво косо. Видимо поставщик нанял себе не очень подготовленных наладчиков или наладчики всё делали спустя рукава.
Вообщем мне ещё трудиться и трудиться.
Советов понадобится наверное куча.
Если кому нужны будут подсказки с моего опыта, поделюсь с удовольствием.
15 часов назад, sergeikovaliov сказал:
А что значит P901 ?
Ошибки мы то-же должны угадывать..
7 часов назад, andrey2147 сказал:
А что значит P901 ?
9011, 9012  это стандартные  программы калибровки датчика.
На всех станках которые сейчас мне доступны есть только эти две программы.
На HAAS одна программа включает в себя все измерения датчиком и в ней же калибровка. Всё в одном месте. На память не помню, вроде 9096. А в следующей 9097  стандартные циклы.
Интересно то,что (у нас все HAAS) один и тот же датчик работает только на своей группе станков, на других таких же не работет.
Вызывается у нас программа работы кодом
G90 G00
G65 P9023 A9. G54 ( привязка по Z в оффсет 54)
M30
или другой пример (привязка по шляпке "винта".)
G90 G00
G65 P9023 A4. Z-10. D20. G54
M30
A - вызывает свою часть подпрограммы для которой требуются вводные данные , в данном примере Z и D.
Изменено пользователем drion
  • 2 месяца спустя...
Доброго времени суток,извините,может не туду пишу.
Возникла проблема с измерением резцов через Rdnishaw,почему-то при измерении данные стали вноситься не GEOM(геометрию),а в WEAR(износ).
Не пойму,что не так?Ничего не менял.Может кто подскажет?
    • Sabadash
      Пилится на станке такое)
    • Sabadash
    • agering53
    • openair1981
    • davidovka
    • A_1
