Внедрение постпроцессоров для станков ЧПУ
Коллеги , открыла эту тему для описания внедрений постпроцессоров на станках с ЧПУ .
 Делитесь своими проблемами или успехами .
Выкладываю ролик в этой теме . Станок китайский самодельный . Были проблемы с пробингом .
Заказчик хотел , чтобы при каждой смене инструмента , делался пробинг - автоматический ввод
коррекции на длину инструмента. Детали в основном идут ювелирки .Поэтому нужно было каждый
раз подверяться . Но все таки сделали , как захотел клиент. Смена инструмента  тоже была реализована
через постпроцессор.
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
    • anykeyto
