SV0368 падение напряжения 5в
liqvidator
Доброе утро.
Вертикальный ОЦ, СЧПУ Fanuc 0i mate MC, 3 оси, beta SVSP сервоусилитель.
Проблема была плавающей до поры до времени при включении станка отпадал сигнал одного из энкодеры, решалось бубнами и перезагрузкой.
Теперь всегда при включении станка не видит все оси если подключены 3 энкодера, при этом падение напряжение 5в до 3.9в, если выключить один из энкодеры то напряжение 4.3в тогда не видит только одного. Вообщем чем больше энкодеров подключаю тем ниже напряжение. С трансформатора 0485 (К6503) выходное напряжение тоже падает. Подавал напрямую питание в разъем JF1 чтобы избежать просадок, но напряжение всё равно падает. Ищу принципиальную схему на данную плату управления A20B-2101-0013
33 минуты назад, liqvidator сказал:
Даже если у кого-то она есть, хозяин на этом зарабатывает деньги. Боюсь, вам придется искать ремонт, либо новую. Хотя, неисправность не столь сложная, возможно вам стоит самим попробовать.
Может кто возьмётся чинить? Или проконсультирует за денежку? Пишите в личку тогда.
    • Sabadash
      Пилится на станке такое)
    • Sabadash
    • agering53
    • openair1981
    • davidovka
    • A_1
