Армирование Hdpe
а я всегда считал что усадка полиэтилена 3% расчетная ?
Но у меня и до 8% доходило.
А почему арматура не удержит усадку? Сажайте деталь из прессформы сразу на оправку часа на два-три.
Усадка происходит не только в течении 2-3х часов, но и в дальнейшем по истечении суток, если остаются напряжения в пластмассе. Поэтому нет гарантии, что при изменении температуры среды изделие будет соответствовать техническим требованиям.
В общем как я понял - это просто заглушка на трубу.
Тут можно предложить и ПВД- мягкий, эластичный,упругий.
И естесственно без арматуры. Зачем?
И заглушать трубу можно тремя способами.
Хотелось бы узнать по подробнее ТУ и техтребования для заглушки.
Литьевая форма на мой взгляд простая, только
на 300 штук изделий дороговато будет стоить. :surrender:
ИМХО: арматура необходима, чтобы уберечь резьбу трубы от механических нагрузок.
Без арматуры пластик не выдержит экстремальных ударов.
Про экстремальные условия ничего не сказано!
А на картинке скорее всего буровые трубы.
Или я ошибаюсь.
Было сказано что защита от пыли и грязи?
Изменено пользователем Юрий Л.
Это как раз то, что надо изготовить. Остается вопрос каким образом это можно воплотить реально, неужели это прессование :wallbash: Мне казалось, что за бугром этим уже не занимаются или я не прав?
Можно же взять материал с минимальной усадкой или присадки понижающие усадка. Это конечно дорого. Но все познается в сравнении (со стоимостью трубы не которой резьба) :rolleyes: . А у нас всегда хотят лить из всягого г.... :bleh: и получать вещи аналогичные импортным.
>Необходимо изготовить колпачок из полиэтилена низкого давления (ПНД276) с размерами Д=350 мм >Н=180 мм, толщина стенки 10...15 мм, армированный перфорированным листом ,толщиной 1...1,5 мм.
если нужно только маленкое количество, тогда неверно легше их купить здесь (в Европе), наклейть ваш фирменный знак и перепродавать. если есть интересс могу помогать.
заказал моей жене приносить образец с трубного завода, может быть так более ясно будет как они сделаны
>Заказчик уже предоплату сделал для изготовления оснастки
:bleh: я тоже хотел бы имееть такой Заказчик
Как же Вы определяли размер предоплаты, если ещё не знаете, что будете делать и как? :g: Полиэтилен, в вашем случае, использовать нельзя! Если даже арматура выдержит нагрузку от усадки полиэтилена после литья (а, скорее всего её сдеформирует) и полиэтилен не лопнет, то это произойдет скажем через год когда он "пересохнет".
Предоплата была расчитана из условия габаритов прессформы для литья под давлением.
Если использовать материал HDPE+30%GF, то усадка 0,15...0,25 и в общем то можно сделать похожую вещь(как на картинках). А изделие-расходный материал и года хранения ему не нужно, трубы для буровых уходят влет, мы же на нефтяной "игле".
drugoi proisvoditel
<noindex>http://www.msiproducts.com/</noindex>
<noindex>http://www.santoprotectors.com/products.html</noindex>
<noindex>http://www.abnor.co.uk/protectors.htm</noindex>
LINKS
<noindex>http://www.freepatentsonline.com/4809752.pdf</noindex>
Изменено пользователем ausital
Сделайте арматуру не из трубы, а из листа, согнутого в трубку. Чтоб она могла "дышать". И тогда ничего не лопнет.
Мы 7 мая закончили заказ из 120 комплектов заглушек для конической резьбы. Сварили из резины, не очень дорого и надёжно. Комплект из двух заглушек, внешней и внутренней, ввели рёбра жёсткости для снижения веса и удобства скручивания с резьбы. Клиент доволен. Формы не дорогие. Может и Вам такой вариант подойдёт.
Если не секрет, какую резину использовали? Сможет ли она выдержать интервал температур и защиту резьбы от ударов?
Нет. это не выход.
ausital дает дельные советы, я бы его послушал.
Меня же не пугает проблема с короблением и растрескиванием, достаточно посмотреть на фитинги у климовского Трубпласта. А если их еще и армировать! :surrender:
Вот только конструктив детали навевает печальные мысли. Пересмотрите с учетом аналогов из-за бугра. На фотке от "ausital" все понятно и просто. :smile:
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
    • eljer0n
