Армирование Hdpe
Необходимо изготовить колпачок из полиэтилена низкого давления (ПНД276) с размерами Д=350 мм Н=180 мм, толщина стенки 10...15 мм, армированный перфорированным листом ,толщиной 1...1,5 мм.
И меня мучают сомнения, как все это будет себя вести и во время заливки и после,во время остывания. :g: Наверное начнет рассыпаться из-за различных коэффициентов усадки. Есть ли у кого-нибудь подобный опыт? :unsure:
Это конечно офигеть... :blink:
Ну смотря на сколько он перфорированный.
Делали мы похожую детальку. Правда она была:
- немножко поменьше диаметром (примерно 200 мм)
- со значительно более тонкой стенкой
- из стеклонаполненного полиамида.
Вообще странная у вас деталь. :g: Если нужна прочность, то за каким бесом выбирать полиэтилен? Стенка 10...15 мм само по себе как-то не выглядит здоровым решением. И сколько она будет остывать?
Я понимаю, давать советы проще всего (это я про себя), но может вы немножко погорячились?
МоЩно! А что это будет не секрет? И из чего лист? Был опыт с закладными элементами, так они пока были бронзовыми без проблем обливались, как перешли на сталь проблемы- приходилось греть на плитке. Скорее всего один вам путь- эксперимент, ИМХО стыть эта конструкция будет минут 5.
Изделие крышка защитная на трубу, предохранитель резьбы. Материал взят с учетом дешевизны и соответственно доступности, к тому же интервал температур -50 до +50 градусов.
Можно попытаться договориться уменьшить толщину стенки, но беспокоит усадка, с такими размерами это будет составлять от 4,2 до 16,8 мм (для полиэтилена). У арматуры этого не будет? :wallbash: Сталь так не садится.
Может товарищ неправильно выразился по стенку 10-15 мм.
Если это банальная "крышечка", так зачем такую толщину делать?
Арматура только для того чтобы "задушить " усадку ПНД? Так для этого есть более цивилизованные способы.
Реальная усадка реального ПНД будет гулять в гораздо более узком коридоре.
Лучше выложить здесь рисунок этого изделия- более предметно можно было бы советовать.
Выкладываю эскиз изделия.
Возможны изменения по согласованию с заказчиком.
asm_prob.pdf
Вот так удобнее всем будет.
Судя по размерам и отсутствию допусков, у "крышечки" посадочный размер 340.
С такой "стеночкой" колбасить отливку будет - мама не горюй.
Я бы убрал арматуру (интересно как собираются центрировать её в форме), стенку уменьшил до 4-5 мм (точнее навскидку не скажу), ввел ребра. Внутри или снаружи - это зависит от степени необходимой защиты резьбы - например снаружи, хотя и внутри для "натяга" тоже ввел бы.
Опять же нет требований, защита от чего? защита от грязи и пыли при транспортировке или может агрессив какой есть - дождь, ветер и пр. форс-мажоры.?
Короче:
1. Облегчить
2. Ввести элементы жесткости против коробления
3. М.б. поменять материал - коллеги сейчас подскажут. Есть разные варианты. Что важнее цена или геометрия и стабильность размеров?
Эта крышка внутреннюю резьбу на трубе защищает, да?
Если "ДА", то зачем высота такая (185 мм) огромная? Достаточно каких-то 50 мм, главное закрепить крышку надёжно.
sasha18051964
Если колпаков не мульон, я бы купил трубы полиэтиленовой подходящего размера. Порезал её на колбасины нужной длины. И сварил бы с акриловой крышкой горячим воздухом.
Партия очень маленькая 300. Но это только проба, если пойдет то наверно увеличат.
kak eti ??
то самое, только не совсем понятно армированные они или нет, и как изготовлены?
...только не совсем понятно армированные они или нет
там есть разные, надо немного считать, дело не простое - надо смотреть и на разные нормы API, ГОСТ
.. изготовлены? - литье под давлением наверно не подходит
информации можно получить наверно в
RUSSIAN J0INT-STOCK COMPANY GAZPROM Department of gas and gas- condensate well drilling
ul. Nametkina 16
117884 Moscow B-420 Russia
Сыылка ausital-а
Как то странно стыкуется с республикой Молдова :wink:
Universal Tubi S.R.L., in its own plant, located in Massa-Carrara area, in Rep. of Moldova
а помоему нет ничего страшного в такой детали, тазы и не таких размеров отливают. Единственное - сразу в размер никогда не уложится, и арматуру нужно с двух сторон из детали вывести или как-то оформить концы арматуры. И форма довольно простая получается.
"...И форма довольно простая получается", это ИМХО слишком. А можно разве перфорированным листом (1мм)удержать усадку(если 2% от 340 это 6,8 мм). У кого-нибудь есть такой опыт?
Уточню для Петра-1:
на 2% усадится пластик-
а арматура не усадится вообще никак.
Вот и получается противоречие. Куда денутся смещения порядка 6 мм ?
      Если до решения сделать такой сдвиг, для вырожденной матрицы [К] [К]+w*[М], то эта матрица уже не будет вырождена. То после решения вместо нулевой первой собственной частоты, какую частоту мы получим?
      https://ru.wikipedia.org/wiki/LU-разложение  Вот что делается... :)   https://en.wikipedia.org/wiki/LU_decomposition
    • Горыныч
      Только Вы решаете. Я Вам из собственного опыта привел рекомендации. Если страшно, то не берите, только и всего. Сломать можно все что угодно.
      Ладно. Я примерно понял, что вы имеете в виду. В теории, даже чтобы выделить n-ный базис нужно зафиксировать какие-то значения n раз. Только надо так их задавать, чтобы каждый раз получались линейно-независимые вектора. Я бы не называл это "закреплением", потому что возникает ложная кажущаяся параллель со статическим решением, где мы ищем единственное решение и для этого фиксируем какие-то компоненты, хотя здесь цель расчета принципиально иная. Это, как по мне, приводит к путанице, но если вам нравится это так называть, то - пожалуйста. Кто я такой, чтобы вам запрещать)   Я не могу сказать, что решать нужно всегда. В моем понимании в определенных итерационных схемах собственные вектора получаются полседовательными приближениями сами по себе. Применяя всякие манипуляции к матрицам (сдвиги и т.д.) можно контролировать сходимость к наибольшему, наименьшему, i-му и т.д. собственному вектору. Я не прав?   Что касается факторизаций, то для любых квадратных матриц существует разложение Шура, где ортогональными преобразованиями матрица приводится к треугольной форме. В частности, для обобщенной задачи, вот выдержка из статьи. Алгоритм получаения такого разложения для обобщенной задачи называется QZ алгоритм. Он вовсю используется в Матлабею Я не вижу никаких препятствий принципиальных, чтобы получить такую факторизацию матриц.     Т.е. похоже, что, да, все же приходится решать СЛАУ, в общем случае для треугольной матрицы A-lambda*B. И покуда lambda будет собственным значением, вся матрица A-lambda*B будет вырождена. В частности, для нулевых СЗ A-lambda*B = A, и А, сама собой, вырождена.   Но.. не могу пока сказать точно, но вроде как если A и B - симметричны, то QAZ и QBZ из треугольных превращаются в диагональные, и тогда столбцы Q становятся автоматически собственными векторами (разложение Шура переходит в спектральное), т.е. и решать ничего не приходится. Но где-то пишут, что нужна положительная определенность, где-то пишут, что только симметрии достаточно... не могу пока точно сказать.
      Я вижу, что вы не поняли. А говорили, что это знали еще в детском саду... https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4_%D0%93%D0%B0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B0 Читайте внимательно. :=)   Ме́тод Га́усса — классический метод решения системы линейных алгебраических уравнений (СЛАУ). Назван в честь немецкого математика Карла Фридриха Гаусса. Это метод последовательного исключения переменных, когда с помощью элементарных преобразований система уравнений приводится к равносильной системе треугольного вида, из которой последовательно, начиная с последних (по номеру), находятся все переменные системы.
    • Shura762
      (дисклеймер ) не взлетит... особенно учитывая его отношение, как человека колбасит, и почему в ТФ "узел" а не точка... перепутано местами "ты" , "на" и пропустили слово "пошёл" ... можно сказать я работаю в таком коллективе, и ЧЁ, плевали на ТФ с высокой колокольни, если молодежь можно еще как-то замотивировать, показать как надо работать, то старшее поколение делает на "отвали моя черешня" чертежи выдали тяп-ляп и что тебе надо то еще .... (дальше идиоматические выражения в рамках законодательства) p.s. я догадываюсь почему "узел" и считаю что правильное название дали.
      Термообработка намного эффективнее, но из за размеров можно использовать локальное воздействие на сварочные швы вибрацией либо "проковкой"
