Армирование Hdpe
Необходимо изготовить колпачок из полиэтилена низкого давления (ПНД276) с размерами Д=350 мм Н=180 мм, толщина стенки 10...15 мм, армированный перфорированным листом ,толщиной 1...1,5 мм.
И меня мучают сомнения, как все это будет себя вести и во время заливки и после,во время остывания. :g: Наверное начнет рассыпаться из-за различных коэффициентов усадки. Есть ли у кого-нибудь подобный опыт? :unsure:
Это конечно офигеть... :blink:
Ну смотря на сколько он перфорированный.
Делали мы похожую детальку. Правда она была:
- немножко поменьше диаметром (примерно 200 мм)
- со значительно более тонкой стенкой
- из стеклонаполненного полиамида.
Вообще странная у вас деталь. :g: Если нужна прочность, то за каким бесом выбирать полиэтилен? Стенка 10...15 мм само по себе как-то не выглядит здоровым решением. И сколько она будет остывать?
Я понимаю, давать советы проще всего (это я про себя), но может вы немножко погорячились?
МоЩно! А что это будет не секрет? И из чего лист? Был опыт с закладными элементами, так они пока были бронзовыми без проблем обливались, как перешли на сталь проблемы- приходилось греть на плитке. Скорее всего один вам путь- эксперимент, ИМХО стыть эта конструкция будет минут 5.
Изделие крышка защитная на трубу, предохранитель резьбы. Материал взят с учетом дешевизны и соответственно доступности, к тому же интервал температур -50 до +50 градусов.
Можно попытаться договориться уменьшить толщину стенки, но беспокоит усадка, с такими размерами это будет составлять от 4,2 до 16,8 мм (для полиэтилена). У арматуры этого не будет? :wallbash: Сталь так не садится.
Может товарищ неправильно выразился по стенку 10-15 мм.
Если это банальная "крышечка", так зачем такую толщину делать?
Арматура только для того чтобы "задушить " усадку ПНД? Так для этого есть более цивилизованные способы.
Реальная усадка реального ПНД будет гулять в гораздо более узком коридоре.
Лучше выложить здесь рисунок этого изделия- более предметно можно было бы советовать.
Выкладываю эскиз изделия.
Возможны изменения по согласованию с заказчиком.
asm_prob.pdf
Вот так удобнее всем будет.
Судя по размерам и отсутствию допусков, у "крышечки" посадочный размер 340.
С такой "стеночкой" колбасить отливку будет - мама не горюй.
Я бы убрал арматуру (интересно как собираются центрировать её в форме), стенку уменьшил до 4-5 мм (точнее навскидку не скажу), ввел ребра. Внутри или снаружи - это зависит от степени необходимой защиты резьбы - например снаружи, хотя и внутри для "натяга" тоже ввел бы.
Опять же нет требований, защита от чего? защита от грязи и пыли при транспортировке или может агрессив какой есть - дождь, ветер и пр. форс-мажоры.?
Короче:
1. Облегчить
2. Ввести элементы жесткости против коробления
3. М.б. поменять материал - коллеги сейчас подскажут. Есть разные варианты. Что важнее цена или геометрия и стабильность размеров?
Эта крышка внутреннюю резьбу на трубе защищает, да?
Если "ДА", то зачем высота такая (185 мм) огромная? Достаточно каких-то 50 мм, главное закрепить крышку надёжно.
sasha18051964
Если колпаков не мульон, я бы купил трубы полиэтиленовой подходящего размера. Порезал её на колбасины нужной длины. И сварил бы с акриловой крышкой горячим воздухом.
Партия очень маленькая 300. Но это только проба, если пойдет то наверно увеличат.
kak eti ??
то самое, только не совсем понятно армированные они или нет, и как изготовлены?
...только не совсем понятно армированные они или нет
там есть разные, надо немного считать, дело не простое - надо смотреть и на разные нормы API, ГОСТ
.. изготовлены? - литье под давлением наверно не подходит
информации можно получить наверно в
RUSSIAN J0INT-STOCK COMPANY GAZPROM Department of gas and gas- condensate well drilling
ul. Nametkina 16
117884 Moscow B-420 Russia
Сыылка ausital-а
Как то странно стыкуется с республикой Молдова :wink:
Universal Tubi S.R.L., in its own plant, located in Massa-Carrara area, in Rep. of Moldova
а помоему нет ничего страшного в такой детали, тазы и не таких размеров отливают. Единственное - сразу в размер никогда не уложится, и арматуру нужно с двух сторон из детали вывести или как-то оформить концы арматуры. И форма довольно простая получается.
"...И форма довольно простая получается", это ИМХО слишком. А можно разве перфорированным листом (1мм)удержать усадку(если 2% от 340 это 6,8 мм). У кого-нибудь есть такой опыт?
Уточню для Петра-1:
на 2% усадится пластик-
а арматура не усадится вообще никак.
Вот и получается противоречие. Куда денутся смещения порядка 6 мм ?
      Возвращать устройство смены инструмента в исходное.
    • rrr11
      К сожалению сейчас нет такой возможности
    • Пингвинчик
      Да, в 7.0 тоже есть в инфо эта строка. И при попытке добавить параметр "ptc_actual_pat_members" он пишет что тот зарезервирован.  Но на чертёж его вызвать невозможно, и в параметрах он не отображается (пытался через &ptc_actual_pat_members:FID_...)
    • kkk
      Благо в свойствах Солида появились уравнения, решил изменить записание Обозначения. Хотел сделать, чтобы при конфигурации 00 в обозначение шло бы только имя файла, при других конфигурациях - "имя файла"-"имя конфигурации".     Попробовал так: if ( $PRP:"SW-Имя конфигурации" = 00 , $PRP:"SW-File Name" , $PRP:"SW-File Name"-$PRP:"SW-Имя конфигурации"), пишет ошибка синтаксиса. Если во второй части подставить цифры, то работает, если буквы, то нет. Вот и думаю, это я что-то неправильно делаю, или функция IF работает только с цифрами?
    • zeppelin
      Только через инфо об элементе получилось узнать, но вытянуть через параметр, не нашел.
    • Пингвинчик
      Где? количества всех компонентов не вижу ни в одном массиве, только количество по параметрам (по 2 направлениям, по окружности и тд)   Выше массив по точкам, размеры вижу только позиционные для точек
      Такие радиуса я обычно делаю фрезой например ф10r0.5(с радиусом при основании 0,5 или 1) Zlevel  погружение по форме между уровнями, можно и Area mill
    • Black Rock
      Всем привет. Я не особо в теме, но когда то юзал учебную версию Тефлкс 2011. Теперь опять хочу вспомнить детство и для этого есть всё ещё живой Мак бук про 2015. Понимаю, что вопрос простой и поэтому может будет лучше послать меня туда где уже написано про мой случай. В общем хочу в торенте скачать Тефлекс 2011 учебный и установить на Макбук. Видимо для этого нужна будет винда 7 или симулятор 7й винды или что то, что бы Тефлекс можно было запустить на окаянном Макбуке. Пожалуйста подскажите пошагово, как мне снова стать счастливым.
      Да ладно вам! Ещё в ПроЕ так делалось. Щелкаете на массив - отображаются его размеры: шаг и количество. Щелкаете на количестве - вот он. Можно посмотреть его имя, оно начинается с буквы p. И не надо искать ни по каким окнам.
    • zeppelin
      Да, такую возможность ввели в С10
