Рассчет крепления для полки
Добрый день, необходимо расcчитать в солидворкс или аналогичной программе вес, который сможет выдержать полка.
Описание:
На бетонной стене висит полка.
Полка сделана из профильной трубы 20x20мм, толщина стенки 1.2мм. Размеры полки 118см x 45cм. Поверх металлического каркаса уложена ЛДСП плита 16мм.
Полка крепится к стене с помощью металических уголков сделанных тоже из профильной трубы 20x20
Крепление уголка к бетонной стене осуществляется с помощью анкерных болтов, в двух точках.
http://slo.pw/2008n7gny.png
Задача:
Проверить какой статический вес (в кг) выдержит полка, без необратимых деформаций конструкции, при размерах короткого катета уголка в 15см и 20см.
Места крепления анкеров и место крепления диагональной стороны уголка выбрать таким образом, чтобы выдерживаемая нагрузка была максимальная.
Считаем что нагрузка направлена сверху вниз и распределена равномерно по всей плоскости полки.
Для расчета принимаем, что анкеры выдерживают любой вес.
Все крепления профильной трубы соединяются с помощью сварки
Ожидаемый результат.
1) Результаты моделирования в программе для двух вариантов уголков (15 и 20см) в виде скриншотов.
2) Схематический рисунок (скриншот) уголка, на котором будут указаны расположения точек крепления анкеров и диагональной трубы.
Оплата - QIWI,ЯД, или перевод на карту или на баланс мобильного телефона.  Срок выполнения ожидаю в течение 1-2 дней.
    • anykeyto
    • Handrusik
