Mach 3. Сбивается ось Y.
Портальный станок Trace Magic с двумя швп через муфту по Y, стойка под обычной Windows 10 с установленным Mach3.
Такие проблемы:
Во время работы один из двигателей иногда недобегает 0.8 мм отчего идет перекос портала. Происходит это вне зависимости от чего-либо. Заменили всю механику - не помогло.
Недавно начал недобегать по всей оси (сразу оба движка), при этом сам Mach показывает, что не дошел до координаты, но продолжает работать.
Пробовал менять подачи, меньше или больше - не помогает. Заменили также все провода - тоже не помогло. В чем проблема?
1 час назад, MihaGondyr сказал:
один из двигателей
Двигатели шаговые? Если да, то куча причин может быть. Шаговики чувствительны  к пульсациям блока питания, к механическим перегрузкам,  распространенная причина - обрыв питающих проводов (вроде вы меняли?), как постоянный, так и кратковременный.
Все вместе - это:
1.Нарушение чередования фаз дв-ля
2.Механическая перегрузка дв-ля
Все это приводит к тому, что шаговики пропускают шаги (импульсы), количество кратно циклу чередования фаз.
Что, и ШВП тоже?
Видимо, есть параметр зоны нечуствительности, сильно он у вас загрублен.
Есть, конечно, отдельный портал по т.н. хоббийным станкам (в том числе и на Mach3), там больше с этим делом связаны.
2 часа назад, MihaGondyr сказал:
Такие проблемы:
Mach3 вещь в себе, возможно дело в нем. Попробуйте поуправлять через другую систему, НЦ Студио например. Это может быть дешевле и проще, чем менять всю механику.
И опять же есть отдельный портал по хоббийным станкам, можно там спросить.
Баловался  с "Масh- 3" лет восемь назад . На портальных плазмо и газорезках .
Произведите переустановку матобеспечения и параметров - слетали
с бытового компьютера "за здрасти ". Очень не люблю неследящее
матобеспечение. И связь через LPT -порты или USB .
1) Перепроверьте  выставку станка .
2) Купите новый комплект ШД+ драйвер .
3) Грамотное заземление и экранирование .
Изменено пользователем Мастеровой
    • Tad
      Это предупреждение о необходимости очередного техобслуживания машины. После его выполнения надо проделать некоторые манипуляции, как описано в приложенном документе   2010 0i pc AL2004 .pdf
      https://www.mathnet.ru/links/70adc00f76e7f355f5e14569f99dd8dc/tm1745.pdf#:~:text=Под полной обобщенной проблемой собственных,из собственных векторов относительно 5.   Хотите посложнее читайте классику по обобщенной проблеме ... :)
      а что такое этот corioliss в Ansys? что делает эта опция?
      А ну вот как раз вспоминаю про гироскопический момент, как интеграл сил инерции, действующих на смещенное колесо. И вот тут как раз появляется зависимость от направления вращения. В одном случае этот момент будет выворачивать колесо наружу, а в другом пытаться вернуть колесо ближе к оси. Но это эффект следующего порядка, и prestress-модальник его не схватывает. А сиса как-то сама умеет это учитывать, отсюда будут и разные частоты. Много на эту тему почерпнул (для себя) из книги Жирицкого, на которую ссылался в теме по вашей ссылке. Эту тему я забросил в начале 2008 года и больше не касался ее.
    • rocket
      Добрый день, у нас 4 осевой станок Syntec 6MB с поворотной головой вокруг оси Y, покупали б/у и приехал еще с поворотной осью А подключенный но не видящий ось А. В итоге помогло поменять в параметрах в разделе/index 10 поменять на 2 и в index 24 где ось B поменять 4 на 0 а в index 25  поменять с 0 на 4 (чтобы он читал с 4 порта) если посмотреть как идет подключение, то от этого зависят цифры
    • Maxmore
    • anykeyto
      День добрый коллеги. Работает ли кто на этой стойке? Где берете информацию по программированию кроме мануала от Ками?  Интересует макропрограммирование, программирование цилиндрической интерполяции. Да и вообще, давайте делиться опытом. В свободном доступе практически нет никакой информации о работе станка и стойки этого чуда китайской инженерии.  Вопрос про G108, пользовался ли кто функцией CTOS/STOC?
    • __Andrey__
      Доброго всем времени суток. Начал сборку станка для симуляции. Загрузил модель станка DMU50 в папку. В генераторе станков сделал настройки осей. Постпроцессор на sinumerik создал из шаблона. Скопировал папку cse_driver со станка с похожей кинематикой (sim06_mill_5ax). В файлы .dat внесены данные. При запуске симуляции по машинному коду ругается, что не найден файл PMAC. После закрытия окна с ошибкой продолжает работу и доходит до смены инструмента и там выскакивает ошибка. . Прошу помощи с этой проблемой. Файл to_ini генерируется в папку cse_driver.
