Ограничения ISO
Игорь Николаев
Игорь Николаев
Добрый день.
Может кто пояснить. После построения эпюр напряжения, перемещения и деформации в статическом анализе можно выбрать правой кнопкой пункт "Изометрия-ограничения".  И на ползунке высвечивается какое-то число. Но оно ни минимальное, ни максимальное
Вопрос - подскажите, пожалуйста, есть ли какое-то объяснение почему программа выбирает это число?
Just now, ДОБРЯК said:
Нарисуй для того же самого значения одну изо-поверхность.
И сравни с тем что ты рисовал до этого.
Ты на полном серьезе предлагаешь сравнивать распределение поля напряжений в одном элементе с распределением на модели в тысячу элементов?
А, ну да, ты же программист и расчетчик в ИСПА! Конечно на полном серьезе! :biggrin:
В 31.07.2020 в 10:06, piden сказал:
Вот, что может выдать супер-пупер программа в которой нажимает кнопки piden:
В левом нижнем углу ты нарисовал изо-поверхность для какого-то значения эквивалентных напряжений.
Нарисуй для одного КЭ картинку.
Санька-Барбара.
3 минуты назад, piden сказал:
Ты нарисуй эту картинку. Не забегай вперед...:biggrin:
Браво! Ты уже понимаешь, где на картинке изо-поверхность! Две страницы темы не прошли даром :biggrin:
Как говорится, шажок за шажком...
Надоело.
Нарисуй ты. Хоть что-нибудь похожее на изо-поверхность. Теперь ты ее хоть с изо-линиями не путаешь)
Но эту поверхность внутри каждого элемента нужно построить.
Внутри то зачем ?  Элементы соприкасаются наружными поверхностями, а они описаны через номера узлов. По узлам и искать совпадающие их и не надо рисовать.  Кстати так же можно использовать для граничных элементов описание поверхностей...
1 минуту назад, Fedor сказал:
Но ведь рисует что-то @piden
Наибольшие напряжения не могут быть внутри элементов, они всегда на поверхности.  Какая -то теорема есть вроде об этом.
17 минут назад, piden сказал:
Давай по новой. Держи:
В рамках одного КЭ рисует.
Была одна поверхность а стало много...
Но объяснить не может почему так много изо-поверхностей.:biggrin:
Клевое оправдание)
По такой логике можешь вообще пост-процессинг из своей поделки убрать. Потенциальным пользователям еще проще станет осваивать инновационный отечественный софт! :clap_1:
Да хотел же тебе показать, как интерполяция внутри элемента выглядит. Сделал - и снова не так!
Придумать как рисовать внутри элемента не проблема. Самое простое разбить, например, на четыре. Или еще как- нибудь  точки разместить. А уж между ними решая линейные уравнения находить интерполяцией точки с нужным уровнем. Мелкий вопрос для программиста :)
3 минуты назад, Fedor сказал:
@piden считает что  наибольшие напряжения могут быть внутри элементов. Для него это полезная информация.
Четвертинка кубика.
@piden видишь где максимум напряжений?:biggrin:
Эх... но где ж найти-то программиста?
Еще я вижу, что там немножко поболе, чем 1 элемент в модели.
6 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Бобряк, над тобой все ржут.
Ты вот все ждешь покупателей, но запомни, как только тебе позвонит какая нибудь серьезная контора, ну типа моей, с просьбой провести презентацию - то ты обделаешься от страха.
Спойлер
Согласен с вами что можно решить и эту задачу. Но только зачем. Вполне достаточно изо-линий и изо-заливки  для группы конечных элементов.
13 минут назад, Fedor сказал:
Да просто один баран не мог никак понять, как это изоповерхность на одном элементе.
А сейчас он подхватил ваш тезис и всячески пытается свинтить с темы.
Действительно! Это ведь думать надо, напрягаться.. Так и устать можно.
Ломаных! :biggrin:
Пользователь должен быть квалифицированный, сам интерполяцию сделает.
2 минуты назад, Борман сказал:
На этом форуме нет смысла делать рекламу. Пойми это.:biggrin:
А что если.... вполне достаточно будет просто выводить значения узловых величин в файл! :ohmy:
Расчетчик будет получать таблицу с координатами узлов и значением нужной переменной в этих узлах!
Все очень наглядно и удобно, в минималистичном стиле ИСПы! И координаты монитора вычислять не нужно. В реальном времени, блин :biggrin:
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
    • Shura762
      Уважаемый @mamomot  вы ошибаетесь на счет  они (топсистемы) уважают пользователей T-FLEX PLM, и им была приведена презентация нового продукта, рассказаны пути развития этого продукта и как часть всего этого интересного 18 версия када. Лично внешний вид мне понравился, осталось узнать про "плюшки" облегчающие работу конструктора.
      Нужно уважать пользователей. Понимаю, что сейчас идет "охота" на госкорпорации. Но из уважения к другим пользователям, купившим ранее версии Тифлекс, можно было бы дать хоть какой-то обзор нового: Металлоконструкции, Детали Машин, другие модули...
