Ограничения ISO
Игорь Николаев
Игорь Николаев
Добрый день.
Может кто пояснить. После построения эпюр напряжения, перемещения и деформации в статическом анализе можно выбрать правой кнопкой пункт "Изометрия-ограничения".  И на ползунке высвечивается какое-то число. Но оно ни минимальное, ни максимальное
Вопрос - подскажите, пожалуйста, есть ли какое-то объяснение почему программа выбирает это число?
Just now, ДОБРЯК said:
Нарисуй для того же самого значения одну изо-поверхность.
И сравни с тем что ты рисовал до этого.
Ты на полном серьезе предлагаешь сравнивать распределение поля напряжений в одном элементе с распределением на модели в тысячу элементов?
А, ну да, ты же программист и расчетчик в ИСПА! Конечно на полном серьезе! :biggrin:
В 31.07.2020 в 10:06, piden сказал:
Вот, что может выдать супер-пупер программа в которой нажимает кнопки piden:
В левом нижнем углу ты нарисовал изо-поверхность для какого-то значения эквивалентных напряжений.
Нарисуй для одного КЭ картинку.
2 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
Санька-Барбара.
3 минуты назад, piden сказал:
Ты нарисуй эту картинку. Не забегай вперед...:biggrin:
Браво! Ты уже понимаешь, где на картинке изо-поверхность! Две страницы темы не прошли даром :biggrin:
Как говорится, шажок за шажком...
Надоело.
Нарисуй ты. Хоть что-нибудь похожее на изо-поверхность. Теперь ты ее хоть с изо-линиями не путаешь)
Но эту поверхность внутри каждого элемента нужно построить.
Внутри то зачем ?  Элементы соприкасаются наружными поверхностями, а они описаны через номера узлов. По узлам и искать совпадающие их и не надо рисовать.  Кстати так же можно использовать для граничных элементов описание поверхностей...
1 минуту назад, Fedor сказал:
Но ведь рисует что-то @piden
Наибольшие напряжения не могут быть внутри элементов, они всегда на поверхности.  Какая -то теорема есть вроде об этом.
17 минут назад, piden сказал:
Давай по новой. Держи:
В рамках одного КЭ рисует.
Была одна поверхность а стало много...
Но объяснить не может почему так много изо-поверхностей.:biggrin:
Клевое оправдание)
По такой логике можешь вообще пост-процессинг из своей поделки убрать. Потенциальным пользователям еще проще станет осваивать инновационный отечественный софт! :clap_1:
Да хотел же тебе показать, как интерполяция внутри элемента выглядит. Сделал - и снова не так!
Придумать как рисовать внутри элемента не проблема. Самое простое разбить, например, на четыре. Или еще как- нибудь  точки разместить. А уж между ними решая линейные уравнения находить интерполяцией точки с нужным уровнем. Мелкий вопрос для программиста :)
3 минуты назад, Fedor сказал:
@piden считает что  наибольшие напряжения могут быть внутри элементов. Для него это полезная информация.
Четвертинка кубика.
@piden видишь где максимум напряжений?:biggrin:
Эх... но где ж найти-то программиста?
Еще я вижу, что там немножко поболе, чем 1 элемент в модели.
6 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Бобряк, над тобой все ржут.
Ты вот все ждешь покупателей, но запомни, как только тебе позвонит какая нибудь серьезная контора, ну типа моей, с просьбой провести презентацию - то ты обделаешься от страха.
Спойлер
Согласен с вами что можно решить и эту задачу. Но только зачем. Вполне достаточно изо-линий и изо-заливки  для группы конечных элементов.
13 минут назад, Fedor сказал:
Да просто один баран не мог никак понять, как это изоповерхность на одном элементе.
А сейчас он подхватил ваш тезис и всячески пытается свинтить с темы.
Действительно! Это ведь думать надо, напрягаться.. Так и устать можно.
Ломаных! :biggrin:
Пользователь должен быть квалифицированный, сам интерполяцию сделает.
2 минуты назад, Борман сказал:
На этом форуме нет смысла делать рекламу. Пойми это.:biggrin:
А что если.... вполне достаточно будет просто выводить значения узловых величин в файл! :ohmy:
Расчетчик будет получать таблицу с координатами узлов и значением нужной переменной в этих узлах!
Все очень наглядно и удобно, в минималистичном стиле ИСПы! И координаты монитора вычислять не нужно. В реальном времени, блин :biggrin:
    • Jenny
    • Павлуха
    • Бестолковый
    • igor555
    • Vengeance
    • Давид
    • the Devil incarnate
