Ограничения ISO
Игорь Николаев
Игорь Николаев
Добрый день.
Может кто пояснить. После построения эпюр напряжения, перемещения и деформации в статическом анализе можно выбрать правой кнопкой пункт "Изометрия-ограничения".  И на ползунке высвечивается какое-то число. Но оно ни минимальное, ни максимальное
Вопрос - подскажите, пожалуйста, есть ли какое-то объяснение почему программа выбирает это число?
2 hours ago, ДОБРЯК said:
Для модели с большим количеством элементов, ты этой изо-поверхности))) не увидишь.
25 minutes ago, ДОБРЯК said:
Изолинии и заливку можно визуализировать и внутри объема. Тут ничего нового уже не придумаешь...
465kByIdCJQY0hXzmmIiNDlaC8D_VufYcxg5_aZ9
@piden ты можешь сколько угодно писать матерные слова на этом форуме в разделе Динамика и прочность.  Просмотров будет миллион. Рейтинг форума вырастет в миллионы раз... Ведь ты же рейтинг форума повышаешь.
Уровень твоих знаний это не изменит.
Ты работаешь в супер-пупер программах.
И даже понимаешь как строятся поля заливки для 6-ти и 8-ми узловых оболочек. Или 20-ти узловых объемных КЭ. :biggrin:
@ДОБРЯК
ну что.. теперь достаточно знаний, чтобы в ЫСПЕ сделать изоповерхность ?
Я их не писал) Просто из картинки, как и из песни, слов не выкинешь :sad:
Да, это всё я! :cool:
А ты.... вот пытаешься судить об уровне чьих-либо знаний в то время, как сам координаты точек с одинаковым значением напряжений из своей ИЗБы вытащить не можешь.
И путаешься - то у тебя поверхность, то изолиния, то поля заливки.. Давай, иди "визуализатор GPROF" дорабатывай. Будет больше пользы) Или еще лулзов нагенеришь?
1 час назад, piden сказал:
он путает поле и изо-поверхность
Вот ты и расскажи чем одно от другого отличается.
1 минуту назад, Борман сказал:
@ДОБРЯК
Никаких новых знаний от тебя я не услышал...
Их нет... Вся новизна и актуальность супер-пупер программ была известна еще в 80-е годы. И описана в книжках по машинной графике.
1 минуту назад, ДОБРЯК сказал:
Услышал, просто не понял этого.
2 минуты назад, piden сказал:
Ты можешь сколько угодно и матерные слова писать на этом форуме и эту глупость.
Если в любом сечении в ИСПА то что ты называешь ИЗБА, строятся поля заливки, то это говорит об уровне знаний? Что по этому поводу говорит твой уровень знаний?:biggrin:
6 минут назад, Борман сказал:
Ничего нового ты не сказал.... :biggrin:
Раз ты снова говоришь о полях заливки в то время, как вся тема про изо-поверхность, то это говорит об отсутствии у тебя какого-либо понимания обсуждаемого предмета. А значит, и знаний.
Уровень - ноль. Пустота.
1 минуту назад, piden сказал:
Да ты пойми, в частотный анализ в ИСПА был еще в 98 году. Они еще на ЗИЛе с пацанами рессору считали. А эквивалентные напряжения вычисляются в поспроцессоре, это все знают. Вот ты и объясни как Ансис строит изоповерхность. Здесь нечего обсуждать.
@Борман , неплохая попытка. Но все равно по-уровню бреда до оригинала не дотягивает(
Логика все равно прослеживается. А ей тут не место!
15 минут назад, piden сказал:
Блин, ну я прям сильно старался.
Жалко.
19 минут назад, Борман сказал:
Все результаты вычисляются в процессоре.
В поспроцессоре только картинки.
Есть векторная графика есть растровая графика. Есть векторные удаляторы невидимых линий есть растровые...
Заливка проводится в координатах экрана. Нужно вычислять значения эквивалентного напряжения в координатах монитора. Чем больше разрешение монитора,  тем больше вычислений...:biggrin:
А изо-сурфейс-рисоваторы есть?
@Борман , видишь, без подготовки такое сложно выдать. Талант нужен!
Тут знания нужны.))  От масштаба от ракурса зависит размер КЭ в координатах монитора. Это называется NDC координаты. И для каждого пиксела  свое значение эквивалентного напряжения...:biggrin:
@piden
4 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
От масштаба ... зависит размер КЭ
Я сдаюсь.
14 часов назад, Борман сказал:
16 часов назад, piden сказал:
Не может @piden этого объяснить. Это и говорит об уровне его знаний.
14 часов назад, piden сказал:
Покажи свой уровень знаний. Расскажи чем отличаются поля заливки от изо-поверхности.:biggrin:
Расскажи как залить 8-ми узловую оболочку. Восемь узлов. )
Даю подсказку - это биквадратичный элемент.
Расскажи как супер-пупер программы в которых ты нажимаешь кнопки это делают.
Покажи свой уровень знаний.:biggrin:
Лучше покажу. Вдруг ты таки что-нибудь поймешь...
Взял такой же закрепленный кубик с давлением, как выше у @karachun'a
Вот, что может выдать супер-пупер программа в которой нажимает кнопки piden:
А вот всё, что может выдать супер-пупер программа, в которой нажимает кнопки @ДОБРЯК:
Ты даже кубик не можешь визуализировать в ИСПА. А пытаешься что-то доказать.:biggrin:
    • Павлуха
    • Бестолковый
    • igor555
    • Vengeance
    • Давид
    • the Devil incarnate
    • ak762
