Ограничения ISO
Игорь Николаев
Игорь Николаев
Добрый день.
Может кто пояснить. После построения эпюр напряжения, перемещения и деформации в статическом анализе можно выбрать правой кнопкой пункт "Изометрия-ограничения".  И на ползунке высвечивается какое-то число. Но оно ни минимальное, ни максимальное
Вопрос - подскажите, пожалуйста, есть ли какое-то объяснение почему программа выбирает это число?
Это число находится ровно посерединке между минимальным и максимальным. И тогда начальное положение ползунка - тоже посерединке! Удобно)
38 минут назад, piden сказал:
Что означает это число на ползунке...:biggrin:
1 час назад, Игорь Николаев сказал:
Минимум и максимум уже есть. Напряжения, перемещения и деформации в статическом анализе уже рассчитаны. Они уже не изменятся.
На что ограничения ровно посередине.:g:
В данном случае - значение эквивалентного напряжения, для которого строится изо-поверхность.
...Сам-собой напрашивается вывод, что в ИЗБе такого нет. И что такие инструменты анализа результатов Добряку никогда не требовались... Вот здесь самое место для задумчивого смайла
19 minutes ago, ДОБРЯК said:
:g:
Качество перевода в SW, как всегда, на высоте)
После него любые ребусы - забава.
12 минут назад, piden сказал:
В данном случае - значение эквивалентного напряжения, для которого строится ;изо-поверхность.
Изо-поверхность нельзя построить по одному значению.
В каждом узле КЭ модели своё значение эквивалентного напряжения.
Ты изучи этот вопрос. Как строятся изо-линии или заливка цветом. :biggrin:
18 минут назад, piden сказал:
Ты напрасно из себя изображаешь знатока. Знания нулевые. Недотроль...:biggrin::biggrin:
Поэтому два смайлика.
Нда.. Определенно, генератор бреда у тебя собственной разработки, а не стыренный у немцев. В отличие от...
Дай, думаю, загляну в тему все таки.. А тут оно..
42 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
1 час назад, piden сказал:
Я попробую тебе объяснить. Все изо-поверхности строятся по КЭ. Например треугольный элемент. Самый простой для заливки. В узлах значения эквивалентных напряжений = 1, 2, 3.
Если построить изо-поверхность для значения 1 или 3, то это будет точка. Если например для 2 то это будет линия, отрезок. Найдешь пересечение двух плоскостей. Если в элементе будет 6-ть узлов То уже будет кривая...
Еще раз объясню. Что для каждого КЭ изо-поверхности строятся независимо. В данном случае это называется изо-линии.
Для модели с большим количеством элементов, ты этой изо-поверхности))) не увидишь.
27 минут назад, Борман сказал:
1 час назад, ДОБРЯК сказал:
Изо-поверхность ты получаешь из расчета. В каждом узле своё осредненное эквивалентное напряжение. По одному значению ты не построишь поверхность.:biggrin:
Ты этого тоже не понимаешь?
@ДОБРЯК, объясни еще что-нибудь)
Ну, например, что 5 и 8 перемножить нельзя, ведь это совсем разные числа. Что-нибудь в таком духе.
48 минут назад, ДОБРЯК сказал:
А для модели с небольшим количеством элементов изоповерхность все таки видна? А при каком количестве элементов изоповерхность исчезает?
49 минут назад, piden сказал:
Какой смысл...
Объяснять нужно тому кто хочет что-то новое узнать...
Если ты не понимаешь, что пересечение плоскости и поверхности - это кривая, а не поверхность, то что тебе объяснять?:biggrin:
8 минут назад, karachun сказал:
Для заливки КЭ нужно как минимум три координаты и три значения эквивалентных напряжений.
Изменено пользователем ДОБРЯК
1 минуту назад, ДОБРЯК сказал:
А если таких кривых несколько то по ним уже можно построить плоскость.
4 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
Какой смысл...
...объяснять что нельзя построить изоповерхность когда я взял и построил ее.
4 minutes ago, ДОБРЯК said:
и три значения эквивалентных напряжений в каждом узле.
Аж по три значения уже эквивалентной величины в одном узле! :ohmy:
Не разочаровал! :biggrin:
9 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Для заливки КЭ нужно как минимум три координаты и три значения эквивалентных напряжений в каждом узле.
Ну?
Вот у меня на картинке этих узлов тысяча и у ТС тоже узлов дофига, у него вся модель в десятиузловых тетрах.
Погодь! Щас пойдут "объяснения", что построил ты все неправильно, т.к. не понимаешь, что делаешь..
А вот делал бы все правильно - не построил бы! :clap_1:
Edited  by ДОБРЯК
Что, объяснятель, таки решил свой бред подправить задним числом?))
:biggrin::biggrin::biggrin:
7 минут назад, karachun сказал:
Вы объясните, что вы построили. Если действительно хотите в этом разобраться.
В каждом узле вы получаете значение эквивалентного напряжения или перемещение по оси Х. Это и есть ваша изо-поверхность.
Дальше вам нужно это как-то визуализировать. В виде заливки. Предположим у вас модель из 3-х узловых треугольников. Для большего количества узлов в КЭ это сложнее...
Для треугольника по линейному закону однозначно делается линейная заливка в координатах экрана.
Объясните какие ограничения вы ввели для треугольного КЭ.  Почему заливка этого элемента изменилась.
Величину напряжений в узлах нельзя изменить...)
Кажется, я нашел баг (один из <inf>!) в Добряке: он путает поле и изо-поверхность. Но, скорее всего, только этим путаница не ограничивается..
Внемлем же новым "объяснениям"! :worthy:
@ДОБРЯК Можно отложить на ребрах элементов точки которые соответствуют искомому значению переменной. У нас есть же два значения в узлах на этом ребре. Пропорционально этим значениям откладываем точки на ребрах, соединяем их линиями, а по по линиям строим изоповерхность.
24 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
Но у меня не треугольник а куб. треугольник же плоский, получиться не изоповерхность а изолиния.
13 минут назад, karachun сказал:
Почему только два. А квадратичные элементы, а кубичные?
Опять приходим к функциям формы...
53 минуты назад, karachun сказал:
Удалите невидимые линии и покажите изо-поверхность...:biggrin:
На сложной геометрии вы ничего не увидите. В виде изолиний будет более наглядно.
Тут ничего нового придумать нельзя.
Изолинии и заливку можно визуализировать и внутри объема. Тут ничего нового уже не придумаешь...
13 минут назад, ДОБРЯК сказал:
2 часа назад, ДОБРЯК сказал:
Так кто прав?
