PCU-20, 810D RS-232 адаптер LAN
Нужно PCU-20 прицепить в сеть для передачи программ, из портов только RS-232.
В продажу куча адаптеров.
Кто-то пользовался для сименса?
Я понимаю что если прицепит адаптер то всё равно придётся бегать от компа к станку для нажатия кнопок SEND и RECEVE &
  • 1 год спустя...
04.11.2021 в 07:46, gudstartup сказал:
А вы планируете подключить станок к заводской сети или напрямую к компьютеру?
наверное через свитч к компу, а может и напрямую.
7 часов назад, General Dead сказал:
Пробуйте и так и так  в зависимости от того какой у вас тип кабеля прямой и кроссовый так как неизвестно может ли ваша старая карта автоматически переключать тип кабеля и вводите IP  адрес вручную.
03.11.2021 в 06:50, gudstartup сказал:
Вам нужно почитать вот этот документ
Перезалейте пожалуйста еще раз.
  • 1 год спустя...
01.11.2021 в 07:23, Anat2015 сказал:
 Добрый день. Можете прислать network по почте? 2413pk@bk.ru
Заранее спасибо.
Инструкция по настройке сети с форума.docНедоступно Network.rarНедоступно
    • KAUKa37
      https://cloud.mail.ru/public/Qrzi/nVZVBBh4U https://cloud.mail.ru/public/W87w/JwH1k12bE
    • KAUKa37
    • naumov.a.i
      можно подробней, как построить плоскость с низу понимаю, опускаю вектор на нужную глубину и с помощью сурфейс фром старою поверхность, а дальше что за инструмент? если с можете наглядно построить такую поверхность и скинуть видео, либо по телефону объяснить, если требуется оплата не вопрос, готов оплатить ваше время и знания.
    • KSVSVK
      Решаю задачу о входе тела в атмосферу. Предопределенной траектории нет. Давление и температура среды -- функции от высоты. Для расчета высоты на временном шаге нужно ее значение с предыдущего шага. Как его получить?
    • Aurifer
      Проблему решил, но логику не понял.  При попытке зафиксировать любой из 4-х валов получал ошибку.  В случае с первым валом, было дублирующее сопряжение в основной сборке. Удалил.  С другими 3-мя валами я не понял смысл: Удалил сопряжения валов "концентричность" с отверстиями кронштейнов. Вместо них добавил "расстояние" между центрами 0мм. Кронштейны в формате step, отверстия целиком не выбираются, можно выбрать только верхнюю или нижнюю часть цилиндра. Возможно в этом дело.  Сборку могу выложить если нужно. Только скажите как или куда здесь принято.
      строишь на дне рамки плоскую поверхность с скругленными углами, затем по двум направляющим протягиваешь дугу. За направляющие берёшь кромку рамки и кромку поверхности на дне
    • naumov.a.i
      добрый день всем, вопрос такой, я новичок в райно, не могу понять как построить поверхность по направляющим прямым, задача, красными линиями обозначено как должен выглядеть контур заглубления,пробовал по всякому, получается какая та хрень, помогите кто понимает как строить замкнутые поверхности такого плана, сильно не пинайте, я только в самом начале пути по изучение. данного продукта
    • Maik812
      есть версия SW2014 и ниже (там в старой версии есть бибилиотека фаил выбран и он юзается его можно поменять от другой версии , но не просто все так как приложение на 18 закончелось). Для F3 Солид-расширения в настройках меняете не листером а прогой и ссылку на нее (СВ вьювер например) ДЛЯ второго окна быстрого простмотра я ставил плагин IEView и там прям вот работать можно было. вопрос какая винда и СВ увас. Ну и не кто не теребит и не просит просмотрщиков. Есть галка в настройках средствами Exploer но там плохие картинки для эскизов только . еще IEView
      Неужто прочитал справку
      "Эх, малыш, не в пирогах  портфолио счастье."
