Компас 3Д начало работы
Николай Филин
Николай Филин
Добрый день, начинаю обучение с целью работы в ней. Посоветуйте пожалуйста хороший материал для эффективного обучения. Сроки очень маленькие да и делать это буду после работы. Короче говоря: Надежды юношей питают. Буду рад вашей помощи господа Инженеры.
34 минуты назад, ilesnick сказал:
Подскажите пжлста как в сборке соорентировать всю модель относительно основной СК ?
При вставке втыкаете в 0 и встаёт. Когда требуется иное делаю привязки плоскостей координат детали к базовым плоскостям координат. Может есть другие способы, но я так привык.
8 часов назад, Di-mann сказал:
дело в том что первая деталь с которой начались привязки - не перепендикуляна базовым плоскостям
Может способ конечно так себе, но...
1. исключить из расчета все привязки в верхней сборке.
2. связать компоненты сборки друг с другом с помощью привязки Зависимое положение.
3. выровнять начальный компонент сборки относительно основных плоскостей сборки.
4. удалить привязки зависимое положение, включить в расчет  исключенные привязки.
В 22.09.2020 в 18:25, Maze сказал:
Спасибо. Узнал про "зависимое положение". моя сборка состояла из нескольких мелких сборок. зашел в самую первую отключил фиксацию на зафикс компоненте и выровнил его. Остальное подтянулось
5 часов назад, IgorT сказал:
В какой версии К есть привязка "Зависимое положение"?
гугл говорит в К16 появилось
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
    • Nekyyy
      Я создал чертежи по коробке скоростей станка 1А616, а именно свертку и развертку коробки скоростей, мне необходимо узнать все недочеты и неточности, буду рад любой аргументированной критике.   https://disk.yandex.ru/d/iNSbWsrSYJQJLw
    • nicomed
