Компас 3Д начало работы
Николай Филин
Николай Филин
Добрый день, начинаю обучение с целью работы в ней. Посоветуйте пожалуйста хороший материал для эффективного обучения. Сроки очень маленькие да и делать это буду после работы. Короче говоря: Надежды юношей питают. Буду рад вашей помощи господа Инженеры.
Пока не начнёте работать--работать не начнёте. В интернете полное видеороликов где объясняя основную операцию темы, делают кучу непростительных ошибок во вспомогательных операциях. Поэтому метод научного тыка самый верный. В Компасе замечательная встроенная справка. А при выполнении операции нажав  F1 получаешь справку по операции. Так же подсказки в процессе стоит читать.
Николай Филин
21 минуту назад, Di-mann сказал:
Спасибо за совет. Справку прочту обязательно.
11 часов назад, Николай Филин сказал:
:smile:
Недавно на форуме Аскона один из участников задал прямой вопрос участникам: "Есть ли здесь такие, кто прочитал Руководство к Компасу полностью?".
Вы не поверите! Среди профессионалов Компаса НИКТО  не сознался.
ИМХО читать сей документ в лоб можно, не не совсем доходчиво. Много воды, а нужное не всегда на верху. Доходчиво когда в тему выедешь.
Хотя способности у людей разные.
К стати. Когда прочтете Справку полностью, сообщите здесь о результатах.
Изменено пользователем IgorT
Встроенная азбука очень хорошая. Лучше сначала пройти её. После прохождения остается понимание основных операций, а дальше уже самому можно развиваться)
3 часа назад, ss_162 сказал:
Я брал ролик и повторял его на компе
В большинстве просмотренных мною (из любопытства) роликах столько ошибок за которые нужно бить клавой по голове, что лучше не смотреть, потом переучивать сложно.
Подобные ролики в большинстве своем не для обучения, а для лайков и просмотров..
1 час назад, Di-mann сказал:
Это так со всеми системами.
Но посмотрев разные ролики можно получить достаточное понимание как вообще работать в системе. В какой последовательности создавать геометрию, как её менять. А самому тренироваться можно уже на отобранных примерах или на решении собственных задач.
21 минуту назад, Ветерок сказал:
Без всяких роликов потыкал солид, позадавал вопросы в местной ветке, за месяц сделал реальный проект, дошёл до вставки стандартных и понял невозможность нормального внедрения для коллективной работы с сервера...
Николай Филин
Можете пожалуйста посоветовать мне толковый. Чтоб выработать хорошие навыки не терея времени изобретая колесо.
В 29.07.2020 в 12:30, Di-mann сказал:
В 29.07.2020 в 12:07, Ветерок сказал:
Объясните пожалуйста до чего вы дошли. И какие минусы? Не дотянулись ли вы до небес Компаса :)
В 29.07.2020 в 08:58, FLYERok сказал:
Нашел ее начинаю работать.
В 29.07.2020 в 07:42, ss_162 сказал:
Я брал ролик и повторял его на компе, так дело и пошло.
Какие ролики?
В 29.07.2020 в 08:21, IgorT сказал:
:smile:
Напишу и тему продолжу, просто есть желание разобраться.
Установил себе 17.1 уже строю твердотелики привыкаю. Вчера пытался установить 18 + но синий экран меня убедил этого не делать. Начинаю как и писал с КОМПАзбуки и потом справку почитаю.
Предложите мне модель с которой начать, поделюсь с результатом. Пожалуйста.
13 часов назад, Николай Филин сказал:
Какие ролики?
Ой, да любые, их полно в сети.
Давным-давно, кто-то из форумчан рассказывал что для проверки человека на владение кадом он предлагал построить модель шлицов под крестовую отвертку по ГОСТ.
1 час назад, ss_162 сказал:
Pz или Ph?
их полно в сети.
99% шлак.
В идеале, научный тык с консультациями наставника.
Только что, Di-mann сказал:
Pz или Ph?
Не помню уже, но в принципе разницы нет что строить, мастерство видно будет в любом варианте.
15 часов назад, Николай Филин сказал:
1.Отсутствие библиотек метизов это огромный минус, если ставить библиотеки на локальные машины нужно следить за их синхронизацией, у нас всё КД на сервере, локальные копии не приветствуются.
2. Гораздо меньше опций при работе с листовыми телами.(основной наш профиль).
3. Отвратительное распознание моделей из переходных форматов.
4. Нет нормального ЕСКДэшного стиля оформления (готов был смириться)
Из плюсов- симметричная привязка, остальное по мелочи не запомнилось.
Хотя в мелочах конечно вся прелесть, но значительного прироста производительности в сумме по проекту не ощутил.
В общем дело привычки.
7 минут назад, ss_162 сказал:
На то момент для компаса это было сложно. если ещё и рисочки между лучами делать.
9 минут назад, ss_162 сказал:
ИМХО детали моделить не столь напряжно. Сборки, большие, эти напрягают.
31 минуту назад, IgorT сказал:
Это уже следующий этап. Сначала модельки, после сборки.
50 минут назад, IgorT сказал:
Неправильно построенные детали чрезвычайно тормозят сборки. Не обращали внимание на оранжевые значки в привязка в эскизах деталей? Если избегать оранжевого в деталях то и сборки шевелятся шустрее. А если ещё и сборка с красным, вот тут начинается висяк.
Изменено пользователем Di-mann
По обучению: можно ли в компасе вращать сборку относительно выбранной детали или точки? как?
15 часов назад, алексей556 сказал:
Строишь модель члена, фиксируешь его в стоячем положении, надеваешь на него деталь, привязываешь по соосности и вращаёшь сколько угодно.
Само собой - деталь должна быть с отверстием...
вообще то я про инструмент "Повернуть", чтобы деталь оставалась в центре экрана, а не улетала за пределы при повороте
      z - это и есть результат решения модальника (прямая, обратная и без прецессии) k - это особенность твоей конкретной задачи. Например если у тебя со стороны статора есть направляющие лопатки, которых 10 штук, то за один оборот вала он испытает 10 воздействий потока, т.е. вал крутиться на частоте n, а воздействие на частоте 10n, Вот и ищут опасные обороты как пересечение с этим лучем.
    • Povar1
      Паписанием спец поста на основе языка программирования C++.
      Я не работаю в SW, эти приёмы общие для всех CAD   Можно построить коническую спираль как кривую по уравнению
    • g687
      Спасибо за совет!   Судя по всему Вы каким то инструментом прямо спроецровали. Скажите пожалуйста - что это за инструмент ? (у меня SW 20222, но могу и SW 2024 поставить)
      если не проецирует, то  протягиванием по этой спирали отрезка получить поверхность получить линию пересечения конуса и поверхности   Таким способом можно построить спираль любой формы   Не знаю начиная с какой версии SW, но для спирали уже  добавили возможность задавать угол этой самой спирали. В 2018 вроде ещё не было.
    • Av-eng
    • g687
      На всякий случай приложил сам файл (SW 2022) конический шнек2.SLDPRT
    • Shura762
      И тоже в пиратских (как же себя не похвалить)   даже мысли нет у комментатора почему чел вынужден делать такие расчеты. У @Ветерок  есть самый лучший расчет корпуса корабля.
      может  вам надо направление сигнала обратной связи изменить иначе при неправильном сигнале система будет отрубаться при включении слежения приводов? MP1040 %xxxxxx?x (If the axis runs away, he should be replaced 0 -> 1 or 1 -> 0) или вы неверно задаете параметр 331 332
    • g687
      Построил сваю, сделал шнек из листового металла, получил его развертку, далее на развертке сделал вырез Но почему то когда я развертку сворачиваю - то вижу по прежнему прямой край.   Я раньше так делал и все было ок.   Подскажите пожалуйста - как правильно внести изменения в развертку чтобы увидеть изменения в 3D модели?
