Постпроцессор к стойкам HEIDENHAIN.
Павел, невнимательно читаете, батенька!
Включение/выключение коррекции, циклы сверления/растачивания и нарезания резьбы - это понятно. Без этого нельзя. Но циклы выборки карманов? Коллеги, зачем они вам?
Т.е против G41/G42 + G28/G29 я ничего не имею.
А вот:
А если у меня пост зарезает?
Вообще не аргумент. Тогда встречный вопрос - а если циклы в постпроцессоре тоже глючить будут? :rolleyes:
Но я не могу по 20 часов работать в цеху
Я тоже. И у нас иногда бывают накладки из-за инструмента. Но мы стараемся иметь задел программ. Если уж не может человек что-то сделать из-за инструмента, переключится на другую работу и станок простаивать не будет.
IBV
чукчитатель я достаточно (?) внимательный, а вот писатель действительно чересчур (?) шустрый. :unsure: утратив навыки печатания 2мя лапами и перейдя на экранную клавиатуру, стал экономить на "дефолтах". :sad:
Т.е.
То что в фануке RETURN TO REFERENCE POINT, то в ньюмериконе прямоугольный карман G28.
То что в фануке RETURN FROM REFERENCE POINT, то в ньюмериконе круглый карман G29.
То что в фануке RETURN TO 2ND, 3RD & 4TH REFERENCE POINT, то в ньюмериконе многогранный карман G30 (на 12 граней - карман шире :bleh: )
Примечание.
за фанук - не отвечаю. :surrender:
Поэтому не в упрёк, а для удовольствия :rolleyes: проблею
Ой, Борис!
Ой, нет Борис!
Нельзя приравнивать различные стойки...
:music_serenade:
соглашусь, но ... с оговоркой :smile: : а если деталь уже на станке? у нас же замена инструмента ручная :doh:
а напоследок я ...
У меня в MasterCAM только для 2D имеется 8 стратегий выборки кармана. Если учесть, что каждая из стратегий имеет кучу настроек, то фактически получим гораздо больше. Плюс огромадный набор различных приятных прибабахов к этим стратегиям. Начинаю сильно сомневаться, что станочные циклы всё это избилие поддерживают.
... соглашусь! :drinks_drunk:
мирролюбивый
Про станочные циклы только и помню, как отбрыкивался не учитывать их при постпроцессировании. Теоретически это сделать можно, хотя и трудоемко, но затем правильность работы полученной программы чем смотреть? Только станком.
Поэтому на фразу:
А так комбинации G41/G42 + G28/G29 дают хоть какую-то гибкость.
Спрошу из любопытства.
А если контур хитрый, то станок учтет вырождения эквидистанты при разных значениях диаметра инструмента?
"Пеньки" будут убираться или нужно самому шаг в сторону при выборке задавать поменьше?
UAV
самому думать какой контур "выбирать" на обработку :sad:
UAV
Тогда и любую фрезу не поставишь без изменения контура.
:bleh::bleh::bleh:
напомню: G41/G42 контур у меня реалный, т.е. для фрезы диаметром 0
:bleh::bleh::bleh:
Не нам такие циклы не надо
лопай , что дают
:bleh::bleh::bleh:
Изменено пользователем GPN
А ведь есть такие контура (и их полно) которые точно зарежут такие реальные контура, при определенных диаметрах инструмента... там дужки перехлестнутся или элементик выродится, а? :g::bleh:
UAV
всё верно :sad:
проблем :blink:
единстенное средство реального контроля - прогнать на 0 высоте, что я и делаю всегда.
код - полуручной акадовский, а не из симатрона.
их "компенсационный" пост я ещё до ума не довёл. :wallbash:
И это инструментальное производство 21 века в развитой капиталистической стране? :boff:
И это инструментальное производство 21 века...
это только оборудование ... 19 века :cry_1:
...развитой капиталистической стране?
Пару тонн социалистов по бросовой цене не надо? :worthy:
IBV
На ночь глядя :sad:
Понимаешь, стойка ньюмерикон 850 старая, т.е. очень развитая (без шуток), ибо цель была удобство ручного программирования: полярные и декартовые координаты, перенос и поворот (!) осей, независиое масштабирование по осям, и тд. Чем плохо?
То же и с компенсацией: реальный контур (т.е. из чертежа) + множество параметров (скажем, автоматическое скругление, чтобы не нарваться на ошибки ввода/вычислений) и М-функций определяющих положение инстр. в зависимости от конкретых условий (замкнутый контур, например).
Опять же цель - лёгкость в работе станочника. Всё что надо: запустить-замерить-прямо на стойке откорректировать радиус инструмента-снова запустить.
Но всё это плохо (по крайней мере в симатроне). Насколько мне известно, ни один из моих знакомых-юзеров 850го не создаёт в симатроновском РР "правильный" :wink: G41/G42 код.
Вся работа строится на корректировании оффсетом контура и перезагрузкам программ для G40.
Не хачу! :no:
А созданный в "своём" акаде "свой" код проверяю на 0, потому что я не железный и (теоретически :doh: ) могу ошибиться.
Павел, я не говорю, что это плохо. :doh: Но я считаю, что всё это изобилие в основном предназначено для грамотного станочника, который не имеет возможности иметь на рабочем месте CAM-систему. Тебе то это нафига? Ведь возможности любой CAM-системы всё равно на порядок (а то и два) выше.
То же и с компенсацией...
А против коррекции на радиус инструмента я вообще ничего не имею. Более того сам ей активно пользуюсь.
Насколько мне известно, ни один из моих знакомых-юзеров 850го не создаёт в симатроновском РР "правильный"  G41/G42 код.
А вот это я не понял. Стойку эту не знаю. Что там за проблемы с включением/выключением коррекции?
Вопрос вроде бы исчерпан. Но вопросы заданы,
пэтому неудобно не ответить.
Виктор, очень интересно - как ты реализовал анализ CL-кода для выдирания данных для цикла. Выводом с запаздыванием или промоткой вперед по CL-файлу с возвращением ( POSTF(14,1)/POSTF(15) )?
Да, именно с использованием этих функций.
Так всё-таки "без проблем" или "анализ CL-кода" ?
Программа в самом деле получена без проблем (нажатие пары кнопок).
Больше проблем было в написании постпроцессора,
но это в большинстве случаев разовая работа.
А что есть постпроцессоры которые работают не на основе анализа CL-кода?
Повторюсь, что в применении станочных циклов
при обработке сложных поверхностей
(инструментальные производства прессформ, штампов - единичное)
смысла особого нет.
Но ведь есть еще серийные производства. Чтобы было доступнее,
один из простых реальных примеров:
Обрабатывается деталь с несколькими пазами (карманами и т.п.),
на первую партию приходит отливка с одними припусками на них,
на вторую с другими, а на третью вообще со сплошной заливкой
а программа сделана на первый вариант и лежит в архиве. Да,
можно достаточно быстро найти (а можно и не быстро) программиста
делавшего эту программу и переделать ее,потом еще раз переделать,
потом еще...
Когда программа с поддержкой циклов, то вся корректировка
заключается в изменении 1-2х параметров цикла.
Вообщето меня меньше всего интересует вопрос - нужна или ненужна поддержка
станочных циклов, здесь я думаю вопрос достаточно ясен.
Меня больше интерисует, как решается эта проблема в CAM-х
работующих на основе твердотельной модели.
Да тут меня еще пытались втянуть в "Соцсоревнование" по
написанию постпроцессора с поддержкой циклов на токарный станок,
А для токарной 2с42-65 конкретной модели слабо?
Будем считать, что я не согласился.
Но ниже пример программы на токарный станок с поддержкой
цикла продольного точения произвольного контура из цилиндрической заготовки,
анологичные циклы есть в системах ЧПУ - NC31 , 2P22
N5 G53 G99
N10 G00 G28 U0 W0
N15 G50 S500
N20 T0202
N25 G96 S500 M03
N30 G00 X203.2 Z25.4 M08
N35 X146.42 Z1.642
N40 G99
N45 F0.2
N50 G71 P55 Q120 U0.5 W0.1 D2.5
N55 X34.544 Z.517
N60 Z-.119
N65 X39.116 Z-2.405
N70 Z-16.768
N75 X36.48 Z-19.05
N80 X53.594
N85 Z-69.85
N90 X60.452
N95 Z-95.25
N100 X76.2
N105 Z-101.6
N110 X126.762
N115 X139.462 Z-107.95
N120 X142.734
N125 G70 P55 Q120 F0.5
N130 G00 X203.2 Z25.4
N135 M01
N140 M30
Если речь о поддержке станочных циклов на всякие карманы, то мне кажется, только постпроцессором что-то можно сделать. Ничего специального для циклов (кроме сверлильных) я не встречал.
Изменено пользователем UAV
PVL
Вопрос в том, что терминологически назвать "CL-кодом".
В ТЕРМИНАХ Симатрона CL-код:
"внутренняя" (и выводимая на ЭКРАН) информация по обработке (tool path или CL path) может быть далее выведена стандартным постпроцессором в формате cl-data для последующего использования где-либо (симуляция, анализ кода, создание G-code в других прогах для различных стоек на базе уже проверенной cl-data).
Но, повторюсь, это - стандартный постпроцессор из комплекта поставки симатрона.
Но можно написать свой постпроцессор под конкретную стойку, который будет работать также с "внутренней" информацией по обработке . Что мной и проделано. Т.е., имхо, "лишнее" звено в виде cl-data устранено.
На сколько я понял, Ваше решение базируется на анализе именно cl-data Т.е. Вы создаёте G-code в 2 этапа.
Угадал? :g:
IBV
пример: обкатка контура наружного вставки
TM0R6.
G51 L134 E1
G4 B134
G41 T0
G4 (58)3. (50)-2.
G0 X18. Y-10.84 Z1. P180. B135
G0 Z#50
G1 X-5.75 F#52 V#58
G1 Y10.84 V#58
G1 X4.75 V#58
G1 Y-10.84 V#58
G1 X-19. P180.
G51 L135 E3 (50)/-2.
G52
1. символ P определяет направление вектора на входе/выходе. является обязательным. вот с ним то в симатроне есть дикие затруднения. :wallbash:
2. символ V включает автоматическое скругление "угла". т.е. задавая координаты 4х точек я получаю "зарадиусённый в углах прямоугольник". предотвращает ошибки вычислений стойки. :rolleyes: однако использовать данную методику в симатроне нельзя вообще. :thumbdown:
в том-то и беда, что от симатрона я не получил постпроцессор, который реализует хотя бы "партминимум". :mad:
делаю сейчас сам. сделал для акада, воткну и симатрону. :bleh:
GPN
Вообщем как только доделаешь постпроцессор под Cimatron, так возможности программирования самой ЧПУ тебе тоже станут по барабану. :clap_1:
Про что я всё время и говорю. Если есть возможность полноценно использовать для написания программ CAM-систему, то насыщенность ЧПУ всякими циклами уже практически не важна.
PVL
...на первую партию приходит отливка с одними припусками на них,
на вторую с другими, а на третью вообще со сплошной заливкой...
А бардак в серийном производстве нужно искоренять! :bleh:
Но ситуация знакомая, сам когда-то на серийном производстве работал. :wink: Правда подход к борьбе с аналогичными случаями у нас немножко другой был.
GPN
В ТЕРМИНАХ Pro/E CL-код:
"внутренняя" (и выводимая на ЭКРАН) информация по обработке (tool path или CL path) может быть далее выведена стандартным средствами системы в cl-файл для последующего использования где-либо (симуляция в VeriCut, анализ кода, создание G-code с помощью постпроцессора G-Post или NC-Post (Pro/E может поставляться с разными генераторами постов)).
Не смотря на тесную интеграцию с системой, генератор постов в про-е - отдельная программа, и работает она поэтому не с "внутренними" данными а с CL-кодом.
IBV
Эх, этими устами да мед пить
У нас, например, производство мелкосерийное, а проблемы те же - то инструмента нет, то оправки.
Увы, пост переписать намного проще чем с бардаком сладить:sad:
  • 5 лет спустя...
  • 4 месяца спустя...
    • Mixon513
    • Vengeance
      У нас на дусане револьверка крутится, когда рука опущена, один раз оператор крутанул, повезло что вращение оказалось против часовой, q-setter просто "подпрыгнул"
      У вас там есть Р0225 (T_NO_PE_DSP) Полагаю, что в ней обрабатывается отображение на дисплее
    • SAPRonOff
      либо СКМыши нажмите и там  под курсором появится вариант выбора в виде списка; либо ПКМ - другой : и там тоже будет список рядом лежащих линий.
      У меня LadderIII старый, не открывает. Надеюсь коллеги подтянуться и кто-то посмотрит формирование номера на дисплее.
    • gemini74
    • alex0800
