Постпроцессор к стойкам HEIDENHAIN.
коллеги здрасте.извените,я малость не по теме,но близко.осваиваю TNC 430 после NC 110,последняя нравиться больше.помогите с форматом написания программ на TNC430 (оформление радиуса поX/Z,Y/Z),заранее спасибо.на NC110 отлично пользовался параметрическим программированием,на TNC430 много лишнего,может кто знает формат по проще,может ссылки на учебники какие,буду очень признателен.
валерий72 сходи сюда <noindex>https://filebase.heidenhain.de/doku/tnc_gui...D7F/N1ED7F.html</noindex>
может что полезное найдешь
    • Mixon513
      Подскажите где нужно менять параметры. Или как задать вопрос яндексу?
    • Vengeance
      У нас на дусане револьверка крутится, когда рука опущена, один раз оператор крутанул, повезло что вращение оказалось против часовой, q-setter просто "подпрыгнул"
      У вас там есть Р0225 (T_NO_PE_DSP) Полагаю, что в ней обрабатывается отображение на дисплее
    • SAPRonOff
      либо СКМыши нажмите и там  под курсором появится вариант выбора в виде списка; либо ПКМ - другой : и там тоже будет список рядом лежащих линий.
      У меня LadderIII старый, не открывает. Надеюсь коллеги подтянуться и кто-то посмотрит формирование номера на дисплее.
    • gemini74
    • alex0800
