Компас 18
предлагаешь вместо тебя связаться с продавцами и узнать? Хоть по интернету, хоть по телефону.
В 27.07.2020 в 18:06, Ulkaer сказал:
Можно ли сейчас скачать компас 18 версии на 30 дней ?
Пробуйте
 https://ascon.net/download/kompas/items/?dl_id=532
Николай Филин
Можно и на больше только совесть может ругаться, или синий экран в виде кармы :)
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
