Сделал поверхность корпуса судна в FastShip'e.
Экспортировал как *.igs.
Загружаю в Gambit - не загружается.
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема???
О! Какие слова... FastSHIP... Аж ностальгию пробило. Было дело сам Ник Данезе проводил обучение. Толковый мужик - так всё рассказал красиво, что все проблемы обошёл :) Зато когда потом я начал работать самостоятельно, ту-то они и полезли со всех сторон...
Хотя, это было лет восемь назад... Сейчас, наверное, программа стала более инженерной.
Но наш нижегородский SeaSolution (бывший АПИРС) уже тогда давал фору Фастшипу по всем параметрам.
Попробуйте использовать Rhinoceros в качестве транслятора - сначала туда запихиваете IGES, а потом в нём сохраняете опять-таки IGES, но уже в формате нужной программы. Для этих целей он весьма хорош. Я так конвертирую IGESы из ПроЕ.
Кстати, могу поделиться старенькой версией Фастшипа :)
FASTSHIP 5.03 в незапакованном виде весит чуть больше 5МБ
Кстати, а какой номер последней версии?
Спасибо GOLF_stream'y за помощь.
Обязательно воспользуюсь Вашей рекомендацией.
У меня FastShip v6.1. У него имеется небольшая базовая библиотека корпусов (hull)
на основные типы судов.
На сайте <noindex>http://sual.narod.ru/ShipDesign/FastShip6Help/indexFS.htm</noindex>
я нашел русский перевод небольшой Обучалки к нему.
Весит FastShip v6.1 чуть больше 25М.
Я раньше корпусами не занимался, да и сейчас
корпус мне нужен только для CFD-моделирования,
но впечатление от FastShip'a такое - можно использовать только
библиотеку уже имеющихся корпусов и подгонять их под
свои размерения.
Если кому нужен этот FastShip v6.1, пишите на
bendor@iacp.dvo.ru, я где нибудь его выложу - скачаете.
Вениамин.
    • Maik812
      я пример привел.  Можно в качестве таблиц или помощника сделать как то. может справочника.
    • Tehnov
      ой не, такое не осилю и суваться туда откровенно не хочется.
      Сложных задач мало, простых задач много. Конструктор с SW практически самодостаточен, поэтому конструктора в спросе. А на сложные госы находят разные прослойки до фрилансеров с тем же sw.
    • AlexKL
      ну так сделай дуги в других плоскостях, будет и в них работать опять какие-то шарады. Так-то инструмент привязывается в машинных координатах (обычно G53), а указывается только смещение рабочей координаты(обычно G54) относительно машинной.
      Пригласили на дысь в одну контору занимающуюся проектированием грузоподъёмных механизмов. Конкретно взялись они за проект 90 тонного крана типа Пионер. Модульный, разборный, чтоб можно было на грузовиках по тайге возить. Брали просто готовую конструкцию и масштабировали кратно.  Волновал только навык оценки конструкции на опрокидывание нежели навыки прочностного расчёта.  Т.е. нужен был инженер-конструктор способный оценить возможность эксплуатации в конкретном плане установки крана. И там всё так, краны, балки, укосины -  всё масштабируется кратно, а чтобы двигалось редуктора да моторы пожирнее. Собрали, испытали, наварили где надо.   Ну и да, всё чаще зовут на собеседование в строительные компании на должности проектировщиков КМ,КЖ конструкторов-машиностроителей, а не ПГС.
      https://moskvadeluxe.ru/vysotnye-ogranicheniya-v-moskve-398-pp/
    • Maik812
      Хотелось бы как плагин к Солиду. есть приложение SolidWorks Inspection версия 2014 x64 например, по размерным цепям
      Так льготную ипотеку только недавно убрали, а зарплаты выросли уже как год/два назад..))
      В строительстве взяли курс на то, чтобы проектировщик умел бы и считать на прочность и чертить . Для чего программы пишутся если ими не пользоваться ?  Механику деформируемых тел в той или иной форме почти все инженеры учат... :)    Логика прогресса. Сейчас и логарифмической линейкой мало кто умеет пользоваться.  :) А каменный топор и вовсе никто не сможет сделать окажись в лесу :)    Высотный регламент наверняка не позволит. Проще закопаться в глубину :)  https://kgiop.gov.spb.ru/media/uploads/userfiles/2021/02/04/Приложение_2.2_Высоты_1-80.pdf
