Добрейшего всем дня, умеет ли кто то из вас считать подобные пружины, что то в сети ничего вразумительно понятного не смог найти ;-( Может кто то возмёться помочь в расчётах, естественно отблагодарю.Снимок экрана 2020-07-24 в 23.52.21.png
@AKLion вот чё-то есть по ручному расчёту пружин кручения (ваша схема под номером Х)
https://inzhener-info.ru/razdely/konstruirovanie/pruzhiny/pruzhiny-krucheniya.html
А так можно и в МКЭ. Прикинул похожую как у вас пружинку под инерционной разгрузкой
пружиэнка.rar
Изменено пользователем Jesse
2 часа назад, Jesse сказал:
А закрепляли в МКЭ как эту пружинку?
18 минут назад, ДОБРЯК сказал:
никак. Предполагаю, что эта пружина в каком-нибудь отверстии или втулке сидит.. Пружина будет изгибаться, а стенки втулки будут давить на неё. Поэтому для начала просто inertial relief приложил
Ну а так для точности конечно лучше нарисовать саму втулку и с контактом просчитать
Вот это место где установлена пружина, ктонить возмётся помочь в подборе пружины, к меня в этом реальные пробюлемы на сегодня.
Снимок экрана 2020-07-25 в 20.01.49.pngDjn 'nj
Изменено пользователем AKLion
В рабочем положении усилие на вращение на оси коромысла должно быть 7.5 кг./см. Прикидочную пружину построил и загрузил в степе. Рабочее положение 57 градусов.Снимок экрана 2020-07-25 в 20.06.06.png
Пружина.STEP
Сейчас как раз такого типа считаю. Посмотри книжку Пономарев С.Д., Андреева Л.Е. - Расчет упругих элементов машин и приборов (1980), стр. 116 и далее. Если нужна доппомощь, пиши.
Да болею я валяюсь, голова вообще не работает, а клиента приспичило пружину сменить.
    • Denis_12
      Речь об эскизе, при создании 3D эскиза для сварной конструкции, при простановке размеров в эскизе они меняются при приближении и отдалении чертежа (прокрутка колесом).
      Опять у вас всё в кучу. Речь про размеры в эскизе модели или про размеры на чертеже? Что вы "отдаляете"?
    • Denis_12
      Вот это помогло! Большое спасибо))) А я то все пытался через сборку это реализовать)  А Вы случайно не знаете как размеры в эскизе зафиксировать? Я имею ввиду при отдалении чертежа размеры стрелок и шрифтов увеличивается и происходит наслоение размеров друг на друга
    • ID_Hacker
      Для этого есть отдельная зона промышленной подсети. Если не лезть в настройки системной подсети ничего не завалится.   Сеть то грохнуть могли как на NCU так и на PCU50 и подходы к решению проблемы будут разные.
    • Artas28
      Добрый день! Есть какие ни будь рекомендации, на какую длину  нужно зажимать хвостовик в  термопатроне? Есть фреза д6, L50. Могу ли я зажать её за 15мм, или это будет мало? Или нужно зажимать  как минимум за  3 диаметра?
      Не понял что это за процедура такая "перенос в 2D".   Наверное, скрывать объекты на том или ином виде надо на соответствующем виде чертежа, а не в сборке. Или создать в сборке соответствующую конфигурацию и отображать на чертеже её.
    • Denis_12
    • Зинаида
    • alek77
