Создать скругление с переменным радиусом
116272759_283312836106561_30324091883390Всем привет! Я НУБ саомоучка в Компасе 3д. Хочу вот сдеть такое скругление но не могу подобрать инструменты. Знающие, подскажите, пожалуйста)
Разве это скругление?
Разве там дуга?
Тут надо изначально строить именно такую поверхность. "Скурглять" там нечего.
тут да, не скругление, а плавный сход двух ребер к одному. Поэтому вряд ли поможет то, что в принципе это (переменный радиус) возможно и в Компасе. Правда не уверен (вернее уверен в обратном), что получится так же легко, как, скажем, в NX
Гугл
Огромная благодарность всем кто отозвался! Да вы правы скругление тут не работает. Может у кого есть идеи как проще всего построить такой ножик? Может сделать отдельно плоскую часть а потом на нее сверху как то наростить лезвие?
Но опять же проблема с объединением вершин
2 часа назад, Тарасок сказал:
Идеи-то есть. И я даже написал как сделать. Но, думаю, что ты просто не поймешь о чем речь. У тебя ещё не тот уровень владения Солидом.
Надо строить кривые, определяющие форму, и по ним строить поверхности нужной формы.
В 24.07.2020 в 17:27, Тарасок сказал:
были:
В 24.07.2020 в 11:03, Di-mann сказал:
Такие "скругления" только по сечениям.
Всем огромное спасибо. Пока начал разбираться с построением плоскостей по кривым. Как получится отпишусь) Если может какие ссылки на гайды по нужной мне теме знает буду признателен)
13 минут назад, Тарасок сказал:
Только не плоскостей.
На ютубе полно роликов на любую тему.
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
    • Irukanjii
    • anykeyto
