Durma RP6
Dmitry_baza
Подскажите пожалуйста, выдает ошибку 700045 (не хватка давления) в момент удара с новым штатным гидроаккумулятором. При установке нестандартного гидроаккумулятора (более большого) - работает быстрее и без ошибки.
1 час назад, Dmitry_baza сказал:
Давление азота измеряли?
У Вас скорее всего мембранный аккумулятор. На счёт двойной камеры не знаю, а мембрана делит полость аккумулятора на две части: масло и азот. При выключенном станке необходимо изменить давление в азотной полости.
Каким образом меряется давление в азотной полости?
15 минут назад, Dmitry_baza сказал:
С помощью этого устройства.
fpu-1.pdf
2 минуты назад, Dmitry_baza сказал:
и какоке верное значение должно выдавать?
Это зависит от модели гидроаккумулятора.
Как правило около 80 бар.
С помощью устройства для перекачки азота Вы максимум можете закачать 150 бар - это стандартное давления для азотных баллонов.
  • 6 месяцев спустя...
23.07.2020 в 18:27, Dmitry_baza сказал:
Подскажите пожалуйста, а вы разобрались  с ошибкой 700045?
      и не только из за того что вы думаете. чужой oprm просто не может прочитаться на другом чпу
    • paull3
      Принято, спасибо! буду шевелить платы
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
      Не обращал внимание, но наверняка менялся. А когда я платы FROM/SRAM местами на двух станках менял, для них вообще все ID должны поменяться. Ни разу сертификат не слетал
