Пользователи Metrosoft 3.6!!! помогите!
Стоит задача: проконтролировать шаблон, который представляет собой сложную кривую. Можно ли это сделать с помощью написания программы для ЧПУ на модели САПР?
Шаблон что из себя представляет?
Кривая нарисована на чем?
Кусон фанеры, ватмана, пластилина, ЧЕГО?
Он плоский (2Д) или 3Д?
Ну и габариты этого шаблона скажите.
А то может там в метрах или сотках все. Соответственно разные способы и цена контроля.
Возможно будет нужна измерительная машина (рука).
С какой точностью надо проконтролировать?
:g::g::g:
Четко поставленная задача- половина ответа. :doh:
шаблон представляет собой 2D, из стали, габариты 250х400. толщина листа 10мм
нарисован в 3D. имеется измерительная машина. Нас интересует вопрос можно ли с помощью этой модели измерить шаблон?
P.S. прикрепил бы рисунок но не разберусь как
<{POST_SNAPBACK}>
А почему нельзя? Померить можно любой КИМ с соотвтствующими тактико-техническими характеристикам.
Про точность так и не услышал.
И что подразумевается под фразой "с помощью этой модели"?
С подобным софтом к КИМ не сталкивался.
Вот здесь он упоминался:
http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=6755
Вот эскиз шаблона:
Не совсем понятен вопрос. Вы хотите изготовить шаблон по имеющейся модели? Тогда - написать программу ЧПУ любым имеющимся у Вас софтом. Если у Вас уже есть шаблон в металле и нужно проверить соответствует ли он модели 3D, то варианты могут быть различные (зависит от точности).
Можно банально получить твердую копию 2D проекции на бумаге и наложить ее на металл. Либо наоборот - оцифровать металл и выполнить проверку в CAD системе путем наложения.
есть шаблон в металле и нужно проверить соответствует ли он модели 3D. Что значит отцифровать? Мы объехали шаблон в ручном режиме, получили контуры, но как наложить на модель САПР не можем понять. А программу ЧПУ можно написать только в системе Metrosoft.
Насколько я поняла - у Вас 3D - тело, полученное методом выталкивания контура (если это гибка, то нужно вначале получить развертку). Если Вы контур с металла получили, то в CAD-системе наложите этот контур (сделав его другим цветом) на контур (основание 3D модели, или развертку). Все отклонения будут видны при детальном рассмотрении двух контуров. Наибольшие можно даже замерить.
<{POST_SNAPBACK}>
Координаты точек получили?
Вы не знаете как наложить на исходную модель, полилинию?
Если да, то постройте по этим точкам полилинию - Z можно не учитывать - это же 2Д шаблон. Надеюсь не надо учить, как по координатам X, Y построить плоский контур в любой доступной системе CAD?
Совместите исходную модель шаблона (она же уже есть) с импортированной или вставленной еще каким угодно способом полилинией.
Сравните результаты - визуально или путем замеров отклонений линий.
Задачка то простая.
в том то и дело что координат точек нет! мы хотели импортом эту кривую перенести в систему CAD? но ни одна из установленых у нас систем не берет этот файл (расширение *.SAT).
Metrosoft не подерживает DXF, Solida у нас нет, а Inventor и Autocad2005 ругаются и не хотят понимать тот SAT, что создал Metrosoft. Вообщем не знаем что делать
Попробуйте сохранить в более ранней версии. Или перешлите свой SAT кому-нибудь с SW (их на форуме много).
<Metrosoft не подерживает DXF>
Странная однако система. Мне казалось, что DXF все знают.
Здравствуйте, Tehnoloq.
Ваша задача относится к проблеме контроля по мат. моделям. Для этого существуют специальные программы, поставляемые вместе с измерительными машинами. Такая прграмма есть и у Metrosoft, но она, вероятно, не была куплена Вашим предприятиям.
Если задача еще актуальна, мы поможем Вам ее решить. Для этого нужно прислать на labsapr@narod.ru
мат. модель шаблона и результаты его обмера (файл SAT). В ответ Вы получите отклонения точек шаблона от мат. модели в виде диаграммы и в таблице.
На сайте <noindex>Лаборатории САПР</noindex> достатрочно подробна описана программа ГеоКон для контроля по мат. моделям.
