TNC 151 замена монитора BE211
Уважаемые коллеги. Есть станок 24К40СФ4-01 с ЧПУ TNC151, простоявший 25 лет, в не лучших условиях. Занимаюсь восстановлением. Монитор от ЧПУ TNC151  BE211 отсутствует. Пытаюсь состыковать с каким-нибудь монитором, не знаю частоты синхронизации TNC. При подключении с монитору типа IBM8503 - на экране только малая часть изображения с координатами. В инете видел результат стыковки TNC155 с монитором Samsung 710N - по этому видео - на частоте (H-synch) 31КГц. Может кто сталкивался или знает параметры выходных сигналов TNC151 - частоту синхронизации. Выводится только символьная инфа, может пробовать какой телевизор - у них вроде 15,6 КГц?
Вроде были китайские конверторы GBS 8219 c  автоопределением частоты кадровой и строчной.
У меня он стоял при смене монитора на CNC-432 от "Филлипс"а  на LED от компьютера . На
"Чипмейкер " в разделе  "Промышленные стойки ЧПУ" , тема "Вопросы по  стойкам Philips" .
2-я страница раздела  . При монохроме вроде -бы одного сигнала G из RGB  хватало .
Изменено пользователем Мастеровой
      Оригинал: Roopinder Tara. Watch this space: Here come manufacturable generative designs Такие кронштейны демонстрируют облегчение конструкции с помощью топологии. У этого кронштейна острые края и гладкие поверхности, это означает, что деталь еще можно подвергнуть машинной обработке, чтобы сделать ее максимально легкой Мы уже знакомы с Майклом Богомольным — мы встречались с ним на его предыдущем предприятии ParaMatters, которое было продано Carbon, компании по производству 3D-принтеров, в августе 2022 года. После этого он собрал свою команду ParaMatters (шестеро из них имеют докторскую степень) и получил инвестиции в размере 2,5 млн долларов для запуска InfinitForm. Эта компания вполне может создать первое генеративное программное обеспечение, которое проектирует подходящие для использования и производства детали. Крупные поставщики САПР могут заявить, что их программное обеспечение для генеративного проектирования имеет возможности для создания [...] View the full article
    • lux59
      построить дугами барашку я пробовал, не то слегка, он в списке выдаст количество сегментов, да норм сделаю покажу, что вышло, правда пришлось делать сборкой не единой деталью, в общем я понял как это работает, Спасибо за помощь!
      Ага, особенно некоторых бестолочей со своим пониманием реальности.  По типу, я скачал программу, я так вижу, я пишу книгу.
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
