wl-4
Саня универсал
Саня универсал
при включении все оси зажаты на wl-4.Вспомогательные коды есть м80 м82 м84 а что с ними делать не знаю.Я соовсем новичок.Быть Добру Люди!!!
36 минут назад, Саня универсал сказал:
Напольный пурифайер WL 4 Firewall с газированной водой
Инструкция его есть на сайте.
Все оси зажаты. После включения станок хочет что бы с ним что-то сделали. Может закрыли-открыли двери. Может что бы нажали какую-нибудь кнопку типа Break TEST или MCC TEST. Откуда нам знать? Если нет инструкции станка от производителя, можно понять что хочет станок отследив сигналы блокировки осей в ладдере.
Это сигналы G130.0 - первая ось. G130.1  вторая ось и так далее. Что бы разблокировать ось на эти сигналы нужно подать единицу.
Но делать это должен специалист
Команды М80 , М82 , М 84 - это типовые M- команды разжима осей . Введите их
в преднаборе . Но нам надо знать тип двигателей и привода . И схему кинематичечкую
станка.
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
