wl-4
Саня универсал
Саня универсал
при включении все оси зажаты на wl-4.Вспомогательные коды есть м80 м82 м84 а что с ними делать не знаю.Я соовсем новичок.Быть Добру Люди!!!
36 минут назад, Саня универсал сказал:
Напольный пурифайер WL 4 Firewall с газированной водой
Инструкция его есть на сайте.
Все оси зажаты. После включения станок хочет что бы с ним что-то сделали. Может закрыли-открыли двери. Может что бы нажали какую-нибудь кнопку типа Break TEST или MCC TEST. Откуда нам знать? Если нет инструкции станка от производителя, можно понять что хочет станок отследив сигналы блокировки осей в ладдере.
Это сигналы G130.0 - первая ось. G130.1  вторая ось и так далее. Что бы разблокировать ось на эти сигналы нужно подать единицу.
Но делать это должен специалист
Команды М80 , М82 , М 84 - это типовые M- команды разжима осей . Введите их
в преднаборе . Но нам надо знать тип двигателей и привода . И схему кинематичечкую
станка.
      само собой код т должен переписаться по сигналу tf
      Вы интересный вопрос задали. Вы не сможете задать сосредоточенные моменты инерции. Да и центробежные силы будут неправильные.
      запросто . у многих токарных станков наклонной х осьy не перпендикулярна - она обеспечивается  одновременным перемещением оси y при перемещении оси х  и наоборот для того чтобы обеспечить эту самую перпендикулярность  на фрезерных станках с включенной опцией 3d коррекции именно так исправляется кривая кинематика когда ось х или y по причине деформации перестают быть перпендикулярны
    • 4Zzz
      Автор — руководитель группы C3D Web Vision Оригинал статьи — на сайте C3D Labs Web Vision — это клиент-серверный модуль, предназначенный для визуализации в браузере. Он включает процессы управления камерой, такие как панорамирование, вращение, зумирование, причем как с помощью компьютерной мыши, так и с помощью жестов на сенсорном экране. Процесс поиска геометрии можно осуществлять как в режиме поиска под курсором, так и рамкой — секущей и объединяющей. Кроме того, имеются функции управления видимостью, масштабирования камеры и динамического сечения. Web Vision состоит из двух частей. Первый, frontend-часть, представляет собой npm-пакет, поставляющийся для внедрения в браузер разработчика. В него входит Type Script API для управления свойствами визуализации — скрытия объекта, его покраски и других способов взаимодействия с графикой. Второй компонент, серверная часть, в большей степени ориентирован на управление данными. Серверная часть используется для [...] View the full article
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
