Вопрос технологам
Viktor2004
Братья технологи, подскажите пожалуйста.
Токарный вертикальный станок точит колесо для жд вагонов.
Подача 0,24 мм на оборот. На колесе получаются канавки 4 шт на миллиметр.
Мне говорят что все должно быть идеально ровно.
Так ли это?
Фото пластины прикрепляю
24 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Линеек нет
Т.е. двигатель и ШВП перемещаются равномерно, а резец наверняка нет. Можете проверить способом, который я написал выше.
Только что, Metal_Cutter сказал:
Завтра проверю. Люфты я все проверял, занесен точно. И повторяемость по индикатору есть. Нужно проверить на какое значение реально перемещается ось? Думаю если бы было неправильно, деталь бы в размер не попадали, а к размерам претензий нет
1 минуту назад, Viktor2004 сказал:
Значит станок геометрию отрабатывает корректно, но движения не равномерны, раз есть претензия к шероховатости.
Удачи Вам.
А как они могут быть неравномерны? Плохо обжата муфта двигателя с ШВП? Тогда бы неравномерность накапливалась
Тут что бы это проверить индикатор не пойдет. Тут булбар-тест нужен
11 минут назад, Viktor2004 сказал:
Тугое перемещение по направляющим. Они как бы залипают и двигателю приходится каждый раз сдергивать их с места. Причин может быть несколько. Клин сильно затянут, недостаточно смазки, задиры на направляющих и т.п.
Изменено пользователем Metal_Cutter
у нас на станке такие рисунки начались когда подшипники шпинделя вышли из строя , точнее один из подшипников за долгое время работы впитал воды и начал ржаветь, люфт и выбоины на обойме начали давать вибрацию , больше было заметно на расточных резцах, где съем по меньше . У  нас все детали обрабатываются с подачей 0.2-0.25 и получаются блестящие и если смотреть по шаблону шероховатости, то качество приближенное к Ra3.2 но лучше чем Ra6.3
17 часов назад, Viktor2004 сказал:
Индикатор + ломик. Качаем во все сторон, смотрим невозврат.
17 часов назад, Metal_Cutter сказал:
Тогда бы сервоошибка скакала в больших пределах
Точно.
18 часов назад, Metal_Cutter сказал:
регулировали клинья.
Сейчас расход литров 5 за смену.
Да, со старыми клиновыми направляющими это так.
В 18.07.2020 в 21:48, Viktor2004 сказал:
Все подобные проблемы , как правило , всё-таки , лезут из  механики .
Геометрию станка по паспорту  прокатывали  ? На направляющих ,
рамочным уровнем .(Наклонную ось Х  не предлагаю ).
Хотя указанные  в # 1 четыре полосы на миллиметр  на шаг ШВП не
указывают .. На РГ  станка бы по фото(или по паспорту) посмотреть .
Изменено пользователем Мастеровой
Ну при чем тут геометрия? От геометрии размеры уходят, а не шероховатость ухудшается
Ось Х не наклонна. х влево-вправо, Z вверх-вниз
привет привет
скиньте пожалуйста мне чертеж, обрабатываемый материал, стойку чпу.
я вам постараюсь технологию обработки скинуть
( державку, пластину, рекомендации по режимам резания, стратегию обработки)
Изменено пользователем kamaz
Тут прорисовывается проблема. Шероховатость получается нормальная если бы не дополнительные черные круги которые видны на расценке. Круги примерно с периодом 4-6 мм
В 17.07.2020 в 18:41, Viktor2004 сказал:
Самый главный вопрос не узнали : предистория
4 минуты назад, andrey2147 сказал:
Предыстории не было. Станок с самого начала так работает
Его недавно установили
На прежней детали допуски были большие,потому претензий не было. А как стали настраивать на новую деталь, так все и вылезло
Короче. Переменил люфты несмотря на то что их прямо передо мной мерили другие. Оказалось люфт по оси Z 0.2 . Две десятки, Карл! И это висячая ось. Вот она при движении вниз у меня и прыгает. Все. Всем спасибо. Вызываю механоидов смотреть ШВП и подшипники
В 20.07.2020 в 09:23, Viktor2004 сказал:
Вот тут поспорю . Конечно ,точность в микроны говорит об отсутствии особых проблем на  ШВП .
Было бы пережато - сотки бы с  трудом ловились  . Но по практике видел волны на детали на
чистовой расточке на 16А20 Ф3 . Именно механика из-за уплывания выставки станка  в пять
раз выше паспортной нормы . Две десятки на метр вместо 4-х соток . Ну и ревголовка
болтаться может . Тоже было .
    • Sabadash
      Пилится на станке такое)
    • Sabadash
    • agering53
    • openair1981
    • davidovka
    • A_1
