Постпроцессор в относительных координатах
Народ, плз поделитесь постом который будет выдавать инкрементные координаты.
Понадобилось для газорезки...
PS: MasterCam 2018
Изменено пользователем Polis
10 минут назад, Polis сказал:
PS: MasterCam 2018
В MasterCam X-8 есть такая штука, уже сделал.
А вот в 2018-м пусто:
Спойлер
Хотелось бы разобраться как и в 2018м сделать.
11 минут назад, Polis сказал:
Это не правильный импорт текста или обновления поста.  Video_2020-07-17_170633.rar
Попробовал только что.
Не получилось так как на видео.
Выбираю файл MPFAN.pst но никакой текст не добавляется.
Также пробовал брать MPFAN от Х-8, тоже пусто, хотя там эти значения есть.
Может их вручную добавить?
Не знаю как это работает, будет ли корректно работать после того как прописать вручную?
8 часов назад, Polis сказал:
Обновления все 3 установлены на 2018 ? MPFAN 2018.ZIP
Обновления на МС не стоят.
Спасибо за файлик. Импортировал эти строки.
Возникли некоторые проблемы. Дуги отрисовывались с большим радиусом и центр координат был смещён:
Спойлер
После того как в строке "Work Coordinates" изменил значение на "2" - всё отрисовалось нормально.
Позже попробую на станке.
      Данная система подразумевает покупку блока для каждого станка. Монтаж и настройку выездным специалистом. При чем блоки эксклюзивные. Больше такие нигде не продаются. Идет жесткая привязка и зависимость только от одного поставщика. Зачем так усложнять. Думаю есть вариант с подключением каждого станка просто проводом без лишних закупок. Только софт на компьютер
    • Sabadash
      Пилится на станке такое)
    • Sabadash
      Приветствую! В процессе отладки станка Росфрезер HM04STM, имеет автосмену на 12 позиций инструмента HSM Works выбран как основная CAM, так как позволяет завязывать управляющие стратегии напрямую на перестраиваемый исходник геометрии детали, завязанный на cборку в SW Станок модифицирован до 4  осей, на базе волнового редуктора и сервопривода Delta Стойка поддерживает непрерывную обработку под точение микро механики, учимся делать циклоидные сервоприводы. Сейчас в процессе отладки постпроцессора, за основу взят постпроцессор для Mach 3 Mill, так как ранее он использовался под  аналогичную обработку под управлением Rich Auto DSP A18   4 Ось уже работает вдоль Х оси Проблема возникла с некорректной работой дуговой интерполяции. В мануале написано что стойка поддерживает дуговую интерполяцию для каждой из плоскостей.   Однако при запуске сгенерированной УП стойка выдает ошибку недоспустимого радиуса дуги. В мануале так же упомянуто о таком поведении в пункте 5     В постпроцессоре дуговая интерполяция включена, но как ее переключить на описанное в мануале стойки пока не разобрался.   Постпроцессор в поцессе правок. Если кто подскажет пример реализации подобного, буду очень благодарен HM04STM.cps
    • agering53
      Здесь выложена кое какая информация по сетевой системе, о которой я сообщал выше.  1. Универсальная сетевая система IN-DNC: https://www.mediafire.com/file/5reascq3sppdbn1/IinDoc.zip/file 2. Видео ролики для системы IN-DNC: https://www.mediafire.com/file/jwz8wwozj4iig1b/IIN-DNC_Video.rar/file
    • openair1981
      @davidovka да её и нет, есть жёсткий тупняк, поиск волшебной кнопки и т.д., и т.п. Просто пора в отпуск.
    • davidovka
      Наверное не понял проблемы, в эскизе квадрат с одним размером
      Вот ещё вопрос. Концентрический массив. Почему массив, чтобы потом сделать массив по привязке.  Есть у кого то соображения как?
    • A_1
      Будет ли выполнена команда GOTO в этом кадре? IF 1>2 AND 5<10 GOTO GLUECK Sinumerik: расширенное программирование  Промокод "ЛЕТО" продолжает действовать на этот курс, а также курсы Программирование станка с системой ЧПУ FANUC (и Sinumerik) Параметрическое программирование станков с ЧПУ FANUC
      @davidovka ахахахах, это шедевр. Просто шикарно. У меня просто культурный шок. Осталось допилить до полноценного нестинга 3D моделей и прощайте костыли с кучей прослоек из других программ.
