Помогите запустить гибочный пресс (кромкогиб)
Здравствуйте!
Наше предприятие ПП «ДЕНК ТПР» приобрели в Европе гибочный пресс 1992 Bystronic Hämmerle AP200-2600/400/94 с програмной стойкой Cybelec DNC-94-PS (DNS 9000).
Пожалуйста, подскажите пошагово, как включается эта система и как проходить инициализацию?
Еще, у нас возникла проблема в работе гибочного станка Bystronic Hämmerle AP200 с програмной стойкой Infinitron, который ми приобрели год назад. Некоторое время мы успешно работали. Но недавно, станок выдал ошибки во время прохождения инициализации и не работает.
Подскажите пожалуйста, в чем причина и как починить?
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
