Балансировка веток на всасывание
Друзья, решил попробовать применить CFD для решения инженерной задачи балансировки ветвей вытяжной вентиляции. Собрал простенькую систему с 2 входами и 1 выходом. Граничные условия: Outlet - объемный расход, 2 inlet - статическое давление 0 Па. В результате получил значительную скорость в более короткой ветке и балансировка сужением диаметров особо не помогала и результат не особо был похож на ожидаемый. В обратную сторону (1 вход - объемным расход и 2 выхода стат.давление 0 Па) результат был похож на правду.
Теперь попробовал посчитать бортовой отсос, результат такой же как и с сетью. В ближних отверстиях высокие скорости, в дальние отверстия опрокидываются.
Модель турбулентности SST k-omega
Геометрия и граничные условия
Сетка
Результат
Если сменить направление объемного расхода (работать не на всас, а на выдув) и пересчитать, то результат удовлетворительный.
Результат
Очевидно, что я что-то делаю не правильно. Подскажите в какую сторону мне двигаться?
1 час назад, LYatsiuk сказал:
видел туториал по дыму
Я подобный туториал в CFX уже выполнял. Там суть в том что это не пар а тот же воздух. Но кроме воздуха еще выполняется расчет переноса пользовательского пассивного скаляра - концентрации вредных выбросов. Т.е. этот скаляр никак не влияет на поток а только путешествует по нему и меняет свою концентрацию. Это прямо как температура при постоянных свойствах газа - холодная и горячая струи текут, смешиваются но от этого самому потоку ни горячо ни холодно.
Можно даже немного усложнить задачу и учесть разные плотности (и вязкость тоже) паров и воздуха. Это тот же самый подход, только теперь плотность зависит от значения пассивного скаляра.
https://knowledge.autodesk.com/support/cfd/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2019/ENU/SimCFD-UsersGuide/files/GUID-DCEC1333-ABBD-477F-9E33-FA3EE7A7EC0E-htm.html
Но на вскидку думал дать зеркалу массовый расход пара, а в результатах уже запустить анимацию частиц которые будут имитировать аэрозоль.
Тогда в результате расчета сразу получите концентрацию паров по всему объему. Можно будет определить какая часть паров уходит мимо вытяжки. Можно будет создать объемный рендеринг тумана, как на видео, так что частицы и не понадобятся.
Но не понятно, что делать с температурой.
Температуру тоже можно учесть но это может потянуть за собой еще кучу физических моделей (конденсацию, например).
В 19.07.2020 в 00:08, karachun сказал:
Я так понял что Дым это просто визуализация перемещения неких частичек, которые упрощены до объема и имеют свои коэффициенты (с которыми нужно разбираться чтобы перейти от дыма к пару). Ведь визуализацию дыма можно включить без расчета. С визуализацией частичек получилось неплохо, задал размер аэрозоля 10мкм, плотность воды 1т/м3 и вектор гравитации.  Но результат не о чем без температуры. Вот если бы как-то нагреть эти частички.
С конвекцией у меня не получилось. Пытался сделать по аналогии с туториалом, но почему то не вышло, даже с максимальной упрощенной схемой. Как оказалась разные fluid не могут контактировать между собой. Поэтому для пробы раствор назначил solid-steel (думаю можно сделать материал solid-water) и ГУ тепловыделение 300Вт/м3, но явление конвекции не получилось, скорости неконтролируемо растут в сверхзвук. Нужно разбираться. Видимо влияет ГУ температуры внизу внешнего объема (20 воздух поднимается, 18 опускается).
5 часов назад, LYatsiuk сказал:
Не совсем так, скорее это второй газ в модели со своими характеристиками.
@MotorManiac Я такими расчетами подробно не занимался, но насколько я понимаю у нас есть одна дополнительная переменная - объемная доля второй фазы. Это уже активный скаляр, от него зависит плотность и вязкость но при этом расчет все еще однофазный, и этим он отличается от того же VOF, например. И сам расчет от этого почти не усложняется.
Ну и работает это для газовых смесей или для смесей жидкостей но не для смеси газ-жидкость, хотя если массовая доля капель (или пыли) незначительная то их тоже можно упростить до состояния газа.
@karachun  Я думаю у автора нет задачи считать по VOF модели фазы и прочее. Скорее просто необходимо подобрать местные сопротивления тракта, что бы равномерно удалять газ. Если уж так важна равномерность, то можно регулировочный шибер поставить в колено.
@MotorManiac Ну возможно следующий шаг это оценить эффективность самой системы вентиляции. Насколько хорошо эти пары удаляются.
Первично стоит задача научиться правильно пользоваться программой. Я не жду волшебной кнопки.
В 20.07.2020 в 17:20, MotorManiac сказал:
Но оценить влияние местных сопротивлений установленных друг за другом (отвод-тройник-отвод) - это интересно. Это же не просто 0,35+"расчет тройника по идельчику"+0,35.
Не маловажную роль играет визуализация, которая поможет объяснить не специалисту, как из неплотностей в звеньях отвода под разряжением будет выбивать пыль наружу.
В 20.07.2020 в 17:30, karachun сказал:
При проектировании можно оценить конструкцию местного отсоса и сразу оптимизировать. Надеюсь это упростит доводку показателей на этапе наладки.
В общем, если считать бортовой отсос, то внешний объем оправдан. Но вентиляционная система с внешним объемом - бестолковое сжигание электроэнергии. Поигрался в Ansys CFX, назначение местного сопротивления "1" как условия входа по Идельчику отлично работает.
"Максимальное значение коэффициент сопротивления прямого входного участка имеет при совершенно острой кромке и удалении обреза трубы от стенки, в которую она заделана, на бесконечно большое расстояние. В этом случае ζ= 1,0. "
Но как это сделать в Autocad CFD? Можно назначить Distributed resistance как материал, но он должен омываться Fluid и не может Fluid  разрывать.
Похоже придется вырисовывать дикие костыли. Может у кого-то есть опыт таких действий?
7 минут назад, LYatsiuk сказал:
Но если смоделирован и наружный объем то получается что сопротивление учтено два раза.
8 минут назад, LYatsiuk сказал:
Сделать подводной канал из двух отдельных тел а между ними установить интерфейс. Обычно в настройках интерфейса можно задать сопротивление.
Ну и еще тривиальный вариант - перейти в CFX. Он в сто раз лучше чем Autocad CFD.
Только что, karachun сказал:
Конечно без наружного. В этом же весь смысл использования местного сопротивления как характеристики входа.
3 минуты назад, karachun сказал:
Ну вот да, такой костыль получается, но интерфейс не может полностью разделять эти два тела, они должны сообщаться.
8 минут назад, karachun сказал:
Тогда уж в солид, все таки CFX к инженеру не совсем лицом развернут.
1 минуту назад, LYatsiuk сказал:
Тогда уж в солид
Ага и потом в солиде тоже городить неимоверные костыли и изобретать велосипед.
Инженеры считают по Идельчику. Если взялся за CFD то ты уже инженер расчетчик и должен во всем этом разбираться. И инструменты для работы нужны соответствующие.
12 минут назад, karachun сказал:
Но инженеры хотят электрического Идельчика и красивые картиночки, а не вот это всё остальное.
2 минуты назад, LYatsiuk сказал:
Одно без другого не работает. В CFD есть куча своих особенностей и если их игнорировать (например не выполнять сеточную сходимость) то только красивые картинки и получатся. На правду они будут мало похожи.
10 минут назад, karachun сказал:
Но в CFD та же тетраэдрическая с призмами у стен, адаптивность. Разве плохо?
44 минуты назад, LYatsiuk сказал:
Ммм... Немного не понял.
CFD = Computational Fluid Dynamics, Вычислительная газодинамика. Autodesk CFD и CFX и Solidworks Flow Simulation это названия отдельных пакетов вычислительной газодинамики.
Разве плохо?
Только в CFX есть возможность задать к-т сопротивления а в Autodesk CFD - нет или она глубоко запрятана.
И еще в солиде совсем другой принцип построения сеток. Там строится прямоугольная Декартова сетка а уже из нее вычитается все что выходит за границы домена. Призматических подслоев там нет.
И в CFX можно делать упорядоченную сетку из кубиков.
46 минут назад, LYatsiuk сказал:
Разве плохо?
Делать 4 элемента на толщину канала вот это плохо, и плохо для любого пакета.
7 минут назад, karachun сказал:
Я про Autodesk CFD, думал из контекста понятно будет.
Ну это же я сделал, а не ОНО САМО.
20 минут назад, LYatsiuk сказал:
Ну так, я о том что эти расчетные программы это не электронный Идельчик. И по мере работы ты станешь газодинамиком даже против своей воли)
А вообще я работал и работаю во Fluent, CFX, недавно начал Star-CCM+ изучать, еще давно разбирался в OpenFoam, и из всех этих тяжелых пакетов CFX самый дружелюбный.
Так что не нужно убегать от своего счастья, если ты смог разобраться в CFX и вывести там мониторы расхода то и со всем остальным разберешься.
тем более что принципы построения сеток и работы похожи, но вот инструментов в CFX намного больше.
Я начал интересоваться этой темой со Star-CCM+ и как мне кажется, он дружелюбней CFX. И тем не менее,  ACFD отлично обходит рутину которой полно в CFX. В ACFD можно смещать и поворачивать плоскости просто перетягивая их! Ну и кроме того можно сразу работать с объемным расходом, получить его с сечения. Единственная фича, которой пока не хватает - pressure lost на ГУ.
Изменено пользователем LYatsiuk
59 минут назад, karachun сказал:
Так это сделано для удобства проектировщика, человек проектирует детальки, кнопку нажал, замешил, обсчитал конструкцию в существующем интерфейсе кад программы. Но это только в теории все так красиво, но как говорится есть один нюанс........
Изменено пользователем MotorManiac
      Если ставить размеры от общей базы, то там автоматом будет стоять ноль.
      какой же ты сука тупой зерг. немудрено что тебе замену ищут Ты бы хоть тест на Альцгеймера сдал, или это  деменция у тебя прогрессирует
      Да вообще без проблем - крутим жопу вашу на вертеле и сферической фрезой (или даже поверхностью диаметра фрезы) аккуратно вырезаем. Даже анус без проблем со всеми морщинками. Надо как-нибудь замоделить и в металле резануть в 4-х осях.
    • Бестолковый
      Это условная плоскость грунта на которой стоит конструкция и от которой откладываются вертикальные размеры
      @zerganalizer сам дурак. посвети себе на жопу сверху вниз вдоль спины фонариком и посмотри что будет в тени. Я тебе ещё раз бестолочи говорю, если такой паз будет поверхность двойной кривизны, хрен ты её возьмёшь концевой фрезой в 4 осях. Всё, отвали.
      Да не спереди - сзади, дурачок! Выпуклые поверхности, завитые по спирали проще достать на 4-х обработке, до вогнутых иногда можно не добраться ни при каком угле поворота - только 5х.
    • Rinum
      Откройте деталь и посмотрите раздел "Дерево: Структура" (первый справа от раздела "Дерево")   Там должен быть раздел "Тела". Открываете его, и нажав ПКМ выбираете "Свойства тела". В разделе отображение должен стоять пункт "По исходному объекту", чтобы цвет менялся у самой модели.    Отдельные грани могут окрашиваться отдельно. В таком случае придется перекрашивать их дополнительно P.S. У меня в структуре раздел "Тела" отсутствует, т.к. я создал деталь чисто чтобы показать расположение раздела "Структура" и никаких тел не создавал
    • roiman
      Приложение А ГОСТ 30893.1 позволяет вам установить несимметричные общие допуски именно по указанным вами стандартам квалитетов точности, топикстартер. Берёте и ставите, какой хотите квалитет. Надпись в ТТ по ГОСТ 30893.1 из этого же приложения, как вы интуитивно и додумались. Для формы и расположения - отдельный пункт ТТ. ГОСТы не заставляют вас объединять их в один пункт.   Симметричными общие допуски сделали в угоду ANSI и ISO, где нет системы "вал-отверстие" - сдвиг заносится в номинал, а допуск симметричный. Удобно всем. Мамкины провожальщики, видимо, никогда не отлаживали тех. процесс, программы обработки или не проектировали оснастку, когда приходится пересчитывать в середину поля допуска абсолютно ВСЕ размеры. Для пресс-формщиков это вообще выстрел в голову - это перестройка ВСЕЙ модели референса формообразующих. Это практически всегда невозможно. Но, в большинстве случаев, конструктору изделия вообще пофиг, он не задумывается над этим, и делает несимметричные общие допуски, как деды завещали, которые отродясь таких сложных изделий не делали.   Зачем сделали в угоду и с такой низкой точностью - спрашивайте мамкиных ухажеров, почему они просрали страну и общие дедовские допуски вместе с ней.  В ГОСТе же чётко написано - "Отражают потребности экономики страны". Не нужна экономике этой страны большая точность. Это лишнее. И таких вопросов можно много задать. К примеру, за каким чёртом изменили обозначения шероховатости - добавления средней Ra и абсолютной Rz обозначений. Как будто, и так непонятно из общего обозначения по какой системе измерения. Порой ни места нет для таких огромных надписей, и от чертежей, просто зачернённых от этих обозначений, у слесаря начинается паника и головокружения или хуже, неуправляемая агрессия. И правильно, мамкины провожальщики теперь дома сидят, бабки зарабатывают на удалёнке, ветераны всех станков и промышленных фронтов, а ты стой на заводе, отбивайся такими чертежами от слесаря.
      Давайте работать с конкретными примерами. Вы привели один, я просто вбил Вашу фразу в поисковик и в первой же ссылке увидел, что персонаж под санкциями. Пока это разговор, простите, как с бабкой в лифте - где-то там у сына подруги и т.п.   Я спрашивал не об этом.
      100 процентная так как ютюб работать не будет а остальные тысячи жадобщиков  с семейными каналами тоже в snd списке ютюбе сами признались а вы их все еще выгораживаете
