Чистота (шероховатость) поверхностей пластиковых деталей
Коллеги, помогите советом. Возникла необходимость явно указать на чертеже пластикового компонента (отливки) чистоту лицевых поверхностей. Речь идет не о чертеже на ФОД формы, а именно на саму деталь.
Пластик прозрачный, поверхность глянцевая. Ранее все как-то ставил неуказанную шероховатость весьма грубую и в ТТ или ТЗ писал общие слова про шагрень там или про полировку + устные договоренности, но сейчас другой случай и все должно быть явно задокументированно. Т.к. застывающая поверхность пластика при литье под давлением в общем случае повторяет текстуру оформляющей полости (не будем вдаваться в подробности по поводу влияния ПТР/режимов/наполнителей/специальных марок с пониженным или повышенным блеском) то думаю, что можно условно приравнять шероховатость отливки к шероховатости ФОД. В связи с этим вопросы:
1) какой класс примерно соответствует поверхности таких изделий как защитные очки/забрала/стекла (стирольные пластики/ПК/ПММА)? Пищевые контейнеры с прозрачной глянцевой поверхностью (ПП)? Для первых, насколько понимаю, это 12-14 классы.... для второго случая Ra0,2 достаточно или слишком грубо?
2) как лучше указывать шероховатость - явно, как неуказанную, в ТТ - есть устоявшаяся практика на этот счет, может кто пример покажет?
Спасибо!
@KsunReh Почему нельзя просто тыкнуть стрелкой в нужную поверхность и указать "текстура..."; "шагрень..." формообразующей поверхности. нужно учитывать что выполняя (напр.) Ref. 30...33 в металле, в пластике получим 27...30.
16 часов назад, KsunReh сказал:
Да, именно так. Полирнули на ФОД  0,1, и на отливке будет так. Фрезернули 1,6 и отлили, и на отливке будет повторение  поверхности.
устоявшаяся практика - неуказанная шероховатость без обработки. Если нет особых требований, это означает полировка формообразующей до 0,1 / 0,2 Ra. А по нелицевым поверхностям все уже давно оставляют после фрезеровки. Я в свое время сильно удивлялся нутрянке немецкой отливки корпусной детали, где были следы после фрезерной обдирки.
Изменено пользователем Bully
10 часов назад, U238 сказал:
Спасибо, но вопрос был именно про полировку. Про шагрень и текстуры по каталогам как раз все понятно.
2 часа назад, Bully сказал:
Отлично, уже что-то! По не лицевым поверхностям все ясно, единственное на моей практике их все же после фрезы подчищают слегка обычно. Исходя из работы с ТПА знаю, как внешне должна выглядеть полость формы чтобы дать нормальный блеск или, например, "бюджетно-терпимый"... Но опыта перевести это именно в показатели Ra/Rz не хватает. В принципе ранее мы 0,2 и назначали на прозрачные детали.
Может кто еще поделится?
А вот тут можно поподробнее? Если неуказанную шероховатость ставить без обработки, то тогда по ГОСТ 2.309-73 указанная явно шероховатость (например, лицевой поверхности) получается как бы после обработки, как будто бы эту поверхность механически обрабатывали после литья... что не логично. Видел несколько буржуйских чертежей на детали - там вся шероховатость и отделка обозначена через поверхности в ТТ, но самое смешное, что на самих видах в лучшем случае только лицевая поверхность указана и это иногда вызывает много спорных моментов, да и задолбаешься все нужные поверхности отмечать, легче прямо шероховатость проставить...
2 часа назад, KsunReh сказал:
Это уже что-то между 0,8 и 0,4. :smile:Многим и этого хватает.
Не, просто не разделяли лицевая/не лицевая. Единственно, обычно в таких случаях указывается, чтобы на лицевой стороне не было следов от литников, выталкивателей и разъема. Т.е. предполагается, что внутренняя часть имеет такую же отличную поверхность, как и лицевая. Если допускаем грубость нутрянки, то подход уже не катит такой. Надо указывать значения, т.е.
Хотя... Например, у листовой стали ведь тоже ставят неуказанную без обработки. А плоскости там от торцев могут отличаться. "Без обработки", получается, допускает различную шероховатость поверхностей.
@Bully  ну Ra0,8 будет мало даже для ПП-лотка из ассортимента строительных магазинов, блестеть он почти не будет даже из хорошего рандом-ПП, ИМХО.
В том то и вопрос, я понимаю, что можно тупо написать в ТТ, что лицевая поверхность Ra0,2, а не видовая Ra3,2 но проблема в том, что деталь не обязательно проста как "стаканчик". Есть защелки, отверстия, пазы, шероховатость которых может быть отличной от обоих случаев и обозначать их через поверхности как-то громоздко на чертеже, напрашивается вариант проставить обычным способом. Однако по логике, тогда необходимо использовать знак шероховатости без удаления слоя материала :g:
58 минут назад, KsunReh сказал:
главное чтобы конструктор пресс-формы не воспринял Ra3.2 как шагрень...
В 17.07.2020 в 17:16, KsunReh сказал:
так блеск сам по себе на отливках и не нужен никогда почти. Это уже по требованиям к стойкости поверхности формы автоматом получается. Чем глаже поверхность, тем меньше его "съедает" материал при заливке, тем больше размерная стойкость тоже.
не, это как раз создаст больше вопросов. Если надо, ставьте разную. Только на ВСЕ значки в чертеже ставьте звездочку и в ТТ расшифруйте "получить инструментом", т.е. шероховатостью формы без дополнительной обработки отливки.
@Bully  какой то немного не изящный способ со * Вообще немного удивлен, что для такой обширной сферы, как чертежи пластиковых отливок нет четких правил не то что в ГОСТах, даже просто сложившейся практики. Было бы очень интересно глянуть на примеры работы (наверное уже "былой") каких-нибудь гигантов, типа "АВТОВАЗа" или "Светланы" но у меня такой возможности нет :sad:
В 17.07.2020 в 07:41, Bully сказал:
С надписью "Литье" над полкой или без?
Не соглашусь. В нормальном случае все пляшут от аргументированных хотелок пром-дизайнера. Если он видит шагрень на своем корпусе супер-фиговины из АБС - делают шаргень на форме, видит тиснение - делают в форме тиснение, видит глянец - делают полировку. Формы на контейнеры часто имеют матовые и тисненные участки, а тиражи там большие... Про блеск тоже не согласен - 99% если нужна глянцевая поверхность на прозрачной или непрозрачной отливке, то и блеск тоже нужен. Конечно бывают исключения - при переработке материала с высоким % наполнения, особенно стеклом, отделка поверхности живет меньше, но это не повод отказываться от своей концепции, просто затраты на форму будут иными (сталь/закалка).
В 17.07.2020 в 18:16, U238 сказал:
Если заказчик согласен на 3,2 то шагрень не ухудшит внешний вид, а улучшит :smile: так что это проблемы конструктора
13 минут назад, KsunReh сказал:
без. Поскольку обычно чертежи отливок имеют некоторый список ТТ, которые к литью только и могут применяться. Т.е. просто в этом необходимости не было. Допускаю, что в каких-нибудь крупных концернах, где деталь изначально может изготавливаться по разным технологиям, может и это как дополнение к характерным ТТ указываться.
16 минут назад, KsunReh сказал:
В том-то и дело, что если ничего не указано, по умолчанию идет полировка поверхности формы до зеркального блеска. Даже если нужна просто матовость поверхности без всяких текстур, это указывается в ТТ в обязательном порядке. Не говоря уже о шагрени или фигурной текстуре какой
19 минут назад, KsunReh сказал:
я прошу прощения, чем глянец отличается от блеска?
@Bully , Вы пишите, что "блеск сам по себе на отливках и не нужен" и далее "что если ничего не указано, по умолчанию идет полировка поверхности формы до зеркального блеска" Это немного противоречит друг другу. Хотя конечно зависит от культуры производства и уровня инстирументалки. Мы работали с такими ребятами, что у них по умолчанию лицевая часть (обычно матрица) шла как нечто из под фрезы потертое надфилем и шкуркой кое где :doh: так что привычка указывать желаемую степень обработки сложилась давно... Глянец и блеск - да ничем, перемудрил при цитировании :smile:
Изменено пользователем KsunReh
3 часа назад, KsunReh сказал:
не противоречит. Блеск на форме, как уже говорил, делают не для глянцевости отливки, а для стойкости поверхности. Т.е. глянец на отливке это уже просто следствие.
Это уже называется непрофессионализм. И при обращении к непрофессионалам, согласен, некоторые привычные вещи надо пересматривать, переписывать :smile:
5 часов назад, KsunReh сказал:
для конструктора это не проблема, просто moldmaker учтет это при оценке стоимости формы. Мне без разницы каким методом получать ту или иную поверхность, но когда разработчик изделия меня не ограничивает я выбираю вариант наименее затратный
5 часов назад, Bully сказал:
вы хотели сказать, что по умолчанию идёт техническая полировка, которая не препятствует извлечению изделия из формы?
так работает большинство китайцев и западных производителей, (оставить то, что осталось от финишной фрезеровки). Там ребята не замарачиваются. Если им отправить чертеж без требований к шероховатости, они всё сделают на свой вкус:biggrin:
К сожалению от Автоваза у меня все чертежи только с указанием шагреней\текстур
@sewa , спасибо, ГОСТ конечно же читал. Насколько понимаю, Ra0,2 - это и есть та самая пресловутая техническая полировка. Ra0,025 мне кажется недоступной для многих инструменталок, по этому и спрашиваю как оно на практике...
18 часов назад, U238 сказал:
это тоже, но более важна именно стойкость поверхности. Я понимаю, что сейчас все стараются экономить, но раньше, когда в больших предприятиях изготавливались, и литейка, и инструменталка были под одним началом и старались делать как лучше.
1 час назад, KsunReh сказал:
На практике, если вы  укажете какой номер бумаги использовать для полировки данной поверхности, недопониманий не будет 100%:smile:
@U238 , при всем уважении, не дело конструктора пластиковой детали писать в ТЗ какой шкуркой потереть, какую фрезу зажать в патрон, какого размера заготовку взять :smile:  Я думаю смысл вопроса ясен - расплывчатые фразочки "зеркальная полировка", "highly brillant" и прочие "как у кота яйца" можно трактовать как в пользу заказчика, так и исполнителя, но когда указываешь конкретику, то не хочется добавить 1-2 лишних класса отпугивая или повышая этим цену формы...
Впрочем по диапазона шероховатостей на полировку более менее понятно стало, еще бы со вторым вопросом про оформление окончательно разобраться.
Полностью согласен! Поэтому я и написал, что это нужно для тех, кто хочет быть уверен, что его 100% поняли. Американцы любят указывать А2/B1 и прочее, мы с ними 1 раз договорились какая бумагу мы применяем и больше вопросов не возникало)
      не занимайтесь ерундой. в результате неравномерного износа швп вам не удасться подобрать новые шарики без доп шлифовки винта (а этого никто вам не сделает) иначе в зоне износа они будут работать а там где он меньше вызывать излишнюю  нагрузку могут даже подклинивать. швп разборные но не регулируемые. помогает нормально только замена и швп и опорных блоков.
    • Evgeni_Techno
      Да, спасибо. Не так картинку вставил.  Но это меньшая из моих проблем:)
    • Av-eng
      У кого то был опыт замены шариков на гайке швп или на dmu они не разборные ?
    • Dordenis
      Спасибо. У меня по формулам получилось , что давление обжима металла моего значка 6500 кг/см кв. Я так понимаю, чтобы его извлечь с металла мне надо с запасом создать усилие 6.5 т. Возьму поршень диаметром 100.  Давление в системе машины 14 мПа. Мне выдает что минимальный диаметр поршня должен быть 76 мм.   Я делал симуляцию в NovaFlow. Могу сбросить на почту, показать если интересно. Ну , а что мне симуляция покажет? Всё на опыте: если проблемы возникают то начинаем увеличивать питатель, промовники и т.д. Я на счет этого не переживаю- похожие детали я делал, только с ГЦ не приходилось  делать форму.   Вот мой питатель. Раньше кстати делали один широкий канал, но пришли к выводу что разводить в несколько потоков лучше для заливки. Снизу рассекатель.
      Я думаю так удобнее будет
    • vik_q
      Я так понимаю, что лопатки ротора сами по себе в равномерном потоке с постоянным полями давления и скорости не очень то переменную возмущающую силу создают. А когда равномерному распределению параметров начинает мешать спрямляющий аппарат/направляющие лопатки - тут и получается импульс дополнительный - когда лопатка ротора проходит мимо лопатки статора. Поэтому одна из частот воздействия кратна не числу лопаток ротора*n а произведению числа лопаток ротора на число лопаток статора *n.
    • Evgeni_Techno
      Добрый день.  Есть станок 5-осевой для обработки гранита польский Promasz. HMI, EtherCAT Terminals и привода Beckhoff.  Периодически вылетает ошибка 0x4655 по оси Х, помогает только перезагрузка.  Топология такая: HMI->EtherCAT Terminals->привод Х,Y -> привод Z,A -> привод С, шпиндель управляется отдельно. Соединения выполнены витой парой 5e с общим экраном (заменена на новую).  Изначально сыпались все оси и привод шпинделя по перегреву и указанная ошибка по осям Beckhoff (XYZAC), разобрал, почистил, поменял термопасту, все прошло, кроме ошибки  0x4655 по Х. Кто-нибудь сталкивался с таким поведением привода?  <img src="https://i.ibb.co/g6TWM8s/viber-2024-04-19-16-11-17-380.jpg" alt="viber-2024-04-19-16-11-17-380" border="0">
    • si-64
      Скиньте сюда программу О9001 из папки LIBRARY
      АСКОН объявляет о выходе web-редакций продуктов Pilot, предназначенных для организации среды общих данных строительных проектов, сборки и проверки консолидированных BIM-моделей. Теперь работа с моделями и документами доступна не только через установленное приложение, но и в браузере, в том числе на импортонезависимых операционных системах и мобильных устройствах. Web-редакция продукта Pilot-BIM Решениями Pilot пользуются девелоперы жилой и коммерческой недвижимости, застройщики, проектные институты, строительные компании, управления капитального строительства, заказчики строительства, промышленные холдинги и предприятия. С их помощью они управляют проектированием по BIM-технологии, проверяют чертежи и BIM-модели на коллизии, проводят строительный контроль и авторский надзор, взаимодействуют с подрядчиками и арендаторами. Благодаря web-редакциям в среде общих данных Pilot смогут работать и те компании, которые переходят на российские операционные системы, в том числе на [...] View the full article
